Improponibile, una situazione del genere è insostenibile, forse ti conviene contattare direttamente seat italia...Vibrazioni e Rumori Vari (2017-2019)
- Tex85
voglio essere sincero
a me sembra un rumore abbastanza "marcato" ma di per se si tratta "semplicemente" dell'impatto che ha l'ascendente al momento della chiusura quando entra e finisce in sede
l'unica sarebbe provare con uno spray siliconico se si riduce il motore
è comunque "sintomo" di un buon motorino alzavetri
verificherò pure sulla mia che rumore fa
- fondente1.6
ilConteBro, lo stesso Rumore è molto anomalo e non lo fa con gli altri finestrini
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
fondente1.6, non metto in dubbio che sia differente rispetto gli altri
purtroppo, se non vuoi provare a mettere uno spray siliconico, l'unica è quella di attendere l'appuntamento in officina (sto periodo è un po' una "m" per far vedere le auto ... io l'ho preso 20 giorni fa e ce l'ho il 1 agosto)
Potrebbe magari essere che si sia depositata un po' di resina d'albero sulle guarnizioni e a vetro chiuso tende ad "incollarsi" ogni volta... il rumore è forse quando si stacca dalla guarnizione...
Prova almeno a pulire le guarnizioni con un normale sgrassatore e vedi se lo fa ancora.
ilConteBro ha scritto:.. io l'ho preso 20 giorni fa e ce l'ho il 1 agosto)
Non è un po' preoccupante che in seat abbiano tutto questo lavoro?
Ps. Io ho prenotato il Service per venerdì 4 agosto e non mi hanno creato problemi. Vero è che dovrebbe solo essere un cambio olio...
Rhocl, il centro assistenza/concessionario a cui faccio riferimento io tratta diversi marchi (Nissan, Citroen, etc) pertanto non hanno soltanto SEAT
ti dico solo che son stati loro a contattarmi per prendere l'appuntamento
io gli avevo scritto già a marzo se non prima e, tra una cosa e l'altra, siamo arrivati a fine luglio
più che altro ho bisogno dell'auto sostitutiva pertanto dovevano fissare una data dove fosse a disposizione
tornando in argomento ... spero comunque riescano a risolvere quella vibrazione che ho in porta a destra ... altri difetti non c'entrano con l'argomento del presente thread
- fondente1.6
Hook, anche io pensato a questo...pero non so cone pulirle
Con uno sgrassatore diluito o il classico Vetril... sono prodotti non aggressivi e sei sicuro che non rovinano niente.
Prova così prima... magari è proprio per questo e risolvi.
- fondente1.6
Grszie ci proverò! Ma le guarnuxioni da pulire sono quelle diveventra il vetro giusto? Potrei provare anche con un cotonfiok imbevuto ?
zio... essendo le guarnizioni "pelosette" all'interno, eviterei di usare materiali troppo morbidi e che lasciano sulla superficie fastidiosi residui difficili da rimuovere... prova magari con un panno di cotone imbevuto e spinto dentro la guarnizione con qualcosa di idoneo...
Prova a pulire anche il vetro, specialmente sul bordo che si infila nella guarnizione.
- PoveroCiuli
A me è successo per i lavaggi che facevo sbagliati, Infatti non sapevo che il ciclo " Risciacquo " usava acqua recuperata
cioè piena di schifezze. Tutti i vetri mi facevano rumore quando li alzavo e abbassavo. Anche le parti cromate cominciavano a diventare opacizzate.
Ho rilavato con la procedura giusta per una anzi due volte con abbondante acqua demineralizzata " senza Aloni " e tutto è tornato
a posto. Magari si tratta di questo.
- fondente1.6
- bido
sicuramente si è allentato qualcosa nel meccanismo di apertura. occhio che a lungo andare potrebbe anche sganciarsi totalmente e rimarresti con il finestrino bloccato. Io mi piazzerei davanti alla porta dell'officina finchè qualcuno non ci guarda. Non esiste che rimandino di tanti giorni l'intervento
- FrancescoAdvance
Si anche a me lo specchietto retrovisore interno vibra tantissimo ed emette un sono fastidiosissimo. L'ho notato proprio ieri in autostrada quando percorrevo i ponti, ad ogni giuntura del l'asfalto vibrava tremendamente e faceva un gran rumore tanto da doverlo tenere fermo con la mano
mai successo
saldissimo e fermissimo
