[RISOLTO] Start&Stop che non si attiva
SimoR19
Messaggioda SimoR19 » 07/10/2016, 12:55
Eccomi ragazzi, scusate il ritardo nella risposta!
Per ora ho fatto 1300km di cui 900 di autostrada. Effettivamente ho notato il problema dei giri alti ora che la uso per poco e spessissimo in città...quindi magari potrei non dare tempo al fap di pulirsi e quindi ogni volta che la uso rimane su di giri. Il fatto è che a Novara (città dove abito) per fortuna c'è poca possibilita di fare coda e quindi, abbinandoci le dimensioni non troppo larghe della città, un trasferimento nei due capi opposti equivale ad appena 10'/15' di macchina...
quindi in sostanza devo farmi meno pippe mentali...ci faro ben caso in questo weekend con relativo uso cittadino dove metterò su altri 600km
Messaggioda Fabry » 07/10/2016, 12:59
A meno che non fai il cavalcavia del XXV Aprile in ingresso al mattino alle 8.30 :risat@: :risat@: ... scusate l'OT :smil:
SimoR19
Messaggioda SimoR19 » 07/10/2016, 13:27
ahahah per mia fortuna sono già a lavoro :)
Comunque per ora l'unica ateca su Novara è la mia fine OT
Ultima modifica di SimoR19 il 07/10/2016, 17:20, modificato 1 volta in totale.
acorsi85
Messaggioda acorsi85 » 08/10/2016, 9:47
Aggiornamento sul mio S&S... ora funziona perfettamente! Sicuramente si doveva caricare la sua batteria... è molto morbido e si attiva subito quando lasci la frizione a folle anche quando è ancora in movimento che stai per fermarti! Soddisfatto!
Messaggioda TDI » 08/10/2016, 9:53
Grazie dell'aggiornamento positivo acorsi. Direi che il problema è risolto. :24:
Messaggioda Dam » 08/10/2016, 9:57
ilConteBro ha scritto:Source of the post sarà che ho il Telepass
Sarà che io non ce l'ho...
In generale, mentre sei fermo non è buona norma tenere a lungo il piede sulla frizione quindi è mia abitudine mettere in folle. Quando arrivi al casello dopo centinaia di km in autostrada lo start&stop non è la prima cosa che ti viene in mente...
Messaggioda Staff » 08/10/2016, 22:12
E' stato constatato che il problema è risolto e quindi chiusa la discussione.
