[RISOLTO] Mancata chiusura specchietti retrovisori dopo lavaggio auto
Messaggioda ilConteBro » 24/01/2017, 11:52
Tia© ha scritto:Source of the post Lo stiamo tirando matto
:risat@: :risat@: :risat@: :risat@:
in verità non ha specificato di essere andato proprio dentro il Menu ... quindi dai ... mi sento tutelato da sta cosa :smil:
Tia©
Messaggioda Tia© » 24/01/2017, 12:02
Guido... hai provato a lavarla nuovamente? :hihihi:
chinasold
Messaggioda chinasold » 24/01/2017, 13:31
in tal caso però occorre specificare:
- pressione dell'acqua, forma e dimensioni del getto
- marca del detersivo e percentuale di diluizione
- durezza dell'acqua
- dimensione della pelle di daino e stato di salute del suddetto daino prima del prelievo della pelle
Mingo82
Messaggioda Mingo82 » 24/01/2017, 13:52
A me col sistema kyless non si sono mai chiusi gli specchietti... anche se ho la spunta nel menu! :sbad:
pensavo fosse normale cosi e che si dovesse per forza farlo col telecomando. :oops:
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 24/01/2017, 13:53
@Mingo A me col sistema kyless non si sono mai chiusi gli specchiett
Per chiudere gli specchietti con la Keyless devi tenere premuto il pulsantino di chiusura
per qualche secondo e allora si reclinano. Se premi una volta sola e non tieni premuto non si
reclinano.
Guido Forse è questo ??!! Cioè si devono reclinare solo se tieni premuto il tastino.
io ho comunque provato oggi perchè anche io ho la stessa auto di Guido.
Disattivando cioè togliendo la spunta gli specchietti non si reclinano.
Rimettendo la spunta si reclinano regolarmente.
Guido prova a vedere se è quella funzione li.
Ovvio che devi tenere premuto il tastino di chiusura. Se usi il telecomando devi tenere
premuto il pulsantino di chiusura. Questo è come dovrebbe essere nella norma col Keyless.
Facci sapere Guido !!
Messaggioda ilConteBro » 24/01/2017, 14:01
Guido ha scritto:Source of the post ogni volta che lascio la mano a lungo sulla maniglia
Guido ha scritto:Source of the post anche chiudendo con la chiave e tenendo premuto
secondo me sto thread è nato con messaggi subliminali scritti in maniera tale che non riusciamo a leggere tutto ciò che ha scritto
tipo leggi due frasi e arrivato alla terza già ti sei dimenticato cosa c'era scritto prima
Guido
Messaggioda Guido » 24/01/2017, 14:05
si ragazzi, la spunta c'è sempre stata. Quando ha smesso di funzionare sono entrato nel menù e ho fatto un reset di quella impostazione, dopo il reset la spunta era ancora presente quindi nel dubbio ho cliccato per togliere la spunta ed ho ricliccato per farla tornare. Ho riprovato a chiuderli ma niente.... è una delle prime prove che ho fatto....
in merito al lavaggio l' ho lavata con le lance manuali e ho fatto un menù nel lavaggio automatico che prevede solo i getti di sapone e di acqua per risciacquo (senza l'utilizzo dei rulli). E durante il lavaggio automatico mi ero anche attenuto rigorosamente al manuale che indica di chiudere gli specchietti retrovisori prima di avviare il lavaggio!
Edit: per stefano: si avevo ben appreso il funzionamento del keyless e prima del lavaggio andava bene! è ora che non funziona più! potrei tenere premuto per una settimana che non si chiuderebbero :no:
Guido - Ateca Bisanzio
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 24/01/2017, 14:39
...provato con il phon ad esciugare per bene gli specchietti ? ...come si fa con i telefonini che finiscono a mollo... la butto li...giusto per evitare di farsi una corsa dal concessionario...
PErò anche se con il phon poi funzionano non è normale che dopo un lavaggio capiti ciò.. quindi dal conce meglio andare...
Messaggioda ilConteBro » 24/01/2017, 14:53
mah ragassi ... per me è uno svarione a livello centralina
non possono essere i contatti nello specchietto altrimenti non funzionerebbe la chiusura nemmeno da comando all'interno della macchina
Tia©
Messaggioda Tia© » 24/01/2017, 14:58
Non so se è già stato chiesto ma.. hai messo la spunta? :hihihi:
Guido
Messaggioda Guido » 24/01/2017, 15:13
esatto conte :24:
Tia! :risat@:
Poi vi giuro.... se nel 2017 avessi risolto con il phon avrei cambiato auto il giorno dopo :spav:
Tia©
Messaggioda Tia© » 24/01/2017, 15:36
Tornando seri.. leggevo nel libretto di non chiuderli a mano.. però non avendo usato le spazzole non c'è nemmeno la possibilità che abbiano forzato un attimo e mandato in protezione o fuori posizione il motorino. Vero che dall'interno funzionano, però magari da remoto è più sensibile e se sente uno sforzo rinuncia subito l'operazione.
Ci vorrebbe una vaggata per controllare eventuali errori!
Guido
Messaggioda Guido » 24/01/2017, 15:57
Vaggata? non sono ferrato.... :redface:
Messaggioda ilConteBro » 24/01/2017, 17:48
Guido, un check tramite VAG (ovvero attaccando il PC con un software e cavo apposito alla macchina) ed analizzando eventuali errori che potrebbe in tal caso restituire la centralina
io comunque ho lavato la macchina una sola volta fino ad ora, con i rulli, e non ho avuto alcun problema di sorta
inizio OT
prossimo lavaggio lo faccio fare da un detailer (dentro e fuori) così me la pulisce per bene, sta attento a quello che fa, ed attacco pure l'adesivo del club e pure la pellicola del navigatore
fine OT
Messaggioda Hook » 24/01/2017, 22:35
E' ovvio dunque che ci sia un altro comando in parallelo a quello interno della chiusura manuale che si dev'essere incacchiato via insieme a quello della ricevente dell'antenna evidentemente... :mahh:
Magari ti fanno un reset totale scollegando la batteria e si sistema tutto, come invece no... beh, tanto sei in garanzia :hihihi:
Mingo82
Messaggioda Mingo82 » 24/01/2017, 23:04
PoveroCiuli, grazie :inch: ...stavo per scrivere giusto appunto che ho scoperto casualmente come si faceva... e in effetti come dici tu, bisogna tenere per un attimo in più il dito sulla scanalatura della maniglia. :24:
