bravo Alex, facci sapere![RISOLTO] Fessura tra parafango e passa-ruota posteriori
- androidaoa
- marcosaurus
Ma di che parlate? Io non vedo nessuna fessura. Riuscite a mettere una foto magari con un dito che la indica?
Appena riesco passo dal concessionario a stressarlo un po
Marcosaurus: Alla prima pagina ci sono foto molto ben esplicative... guarda quelle che capisci subito di cosa si parla!!!
- zorro77
il mio ha detto che è normale, quella non è la guarnizione di chiusura, l'importante è che lo sporco non entri in abitacolo....sarà ma a me piacerebbe non entrasse nemmeno dove arriva ora
- Jet
Capisco che lo sporco non arriva dentro l' abitacolo ma é uno schifo che la porta va a morire dentro il passaruota con una guarnizione della puppa che fa entrare tutti sassolini che si stagnano all' interno tra la carrozzeria e il plasticone.
- TDI
Come già detto ad inizio post, è possibile che ciò non rappresenti nemmeno un problema per qualcuno. Sinceramente però per me non sta ne in cielo ne in terra che lo sporco entri fino a li! Mi sa di scarsa cura dei dettagli, cosa che in generale non si può dire di quest'auto, pertanto va risolto!
marcosaurus ha scritto:Source of the post Riuscite a mettere una foto magari con un dito che la indica?
primo post del topic trovi tutte le foto esplicative
- marcosaurus
Hook ha scritto:Marcosaurus: Alla prima pagina ci sono foto molto ben esplicative... guarda quelle che capisci subito di cosa si parla!!!
Le ho viste, ma non mi pare di riscontrare questo problema!
marcosaurus, fai una foto al sottoporta interno delle porte posteriori della tua macchina così confrontiamo per piacere
- marcosaurus
ilConteBro ha scritto:marcosaurus, fai una foto al sottoporta interno delle porte posteriori della tua macchina così confrontiamo per piacere
Sarò duro, ma non capisco di che si parli.
- Jet
Si ma apri la porta é li che si depositano le schifezze, sotto la porta tra la carrozzeria e gli agganci del plasticone.
La prima foto non riguarda l'argomento trattato, mentre la seconda si e sembra proprio essere uguale alle altre Ateche... mi sa tanto che l'abbiamo tutti questo problema...
Appena mi consegnano l'auto proverò a ragionare ad una soluzione pratica...
In rosso ti ho segnato, molto alla buona, la fessura in questione dalla quale entra lo schifo lanciato dal rotolamento della ruota.
Sapete una cosa? È vero che lo sporco si crea ma stasera ho lavato la macchina con una lancia a pressione e l'intercapedine che era sporca si è pulita. Occorre solo l'accuratezza di aprire le portiere ed asciugare la parte umida. Occorre fare di necessità , virtù.
Mah... sinceramente io vedrò di metterci un "tappo" in qualche modo e la prima soluzione che tenterò sarà proprio quella di aggiungere una guarnizioncina... poi vedrò...
- marcosaurus
Io non vedo il problema.
C'è una guarnizione in gomma, è ovvio che a usarla la macchina si sporchi. È ovvio che ci siano posti dove si infila più sporco che in altri. L'importante è che non penetri fango o pioggia nell'abitacolo a portiere chiuse. Non mi pare questo il caso.
