[RISOLTO] Blocco posizioni bracciolo
sommo81
Messaggioda sommo81 » 20/12/2016, 18:29
Allora sono stato oggi dal concessionario, controllato il bracciolo in officina, smontato tutto e in effetti c'è un pezzo del meccanismo rotto, quindi non incastra e nn si blocca!!
Mi rimanderanno un bracciolo nuovo e verrà sostituito, ovviamente in garanzia, ma dovrò aspettare anno nuovo sicuramente!
ATECA 1.6 TDI 115cv Advance
Messaggioda Fabry » 21/12/2016, 8:36
Grazie per il riscontro Sommo, attendiamo di sapere se con la sostituzione del pezzo si sistema e poi classifichiamo come risolto il problema in modo da avere una procedura da seguire per eventuali futuri utenti che lamenteranno lo stesso difetto :24:
Messaggioda Fabry » 24/01/2017, 14:32
Ciao Sommo, ti hanno poi sostituito il pezzo rotto del meccanismo? :bye:
sommo81
Messaggioda sommo81 » 24/01/2017, 21:53
Ciao, mi avevano detto dopo le feste, perché i tempi di consegna dei ricambi sotto garanzia erano lunghi, ma ancora non mi hanno ricontattato. Giovedì provo ha tornare in concessionaria per sentire cosa dicono.
Messaggioda Fabry » 25/01/2017, 8:28
Perfetto, speriamo in una soluzione veloce :24:
sommo81
Messaggioda sommo81 » 09/02/2017, 18:21
Salve a tutti, finalmente questo pomeriggio mi hanno sostituito il bracciolo difettoso!!! :D :D :risat@:
1 ora e mezzo di lavoro, per smontare il bracciolo va smontato tutto il tunnel centrale, ovviamente la macchina ha 2 mesi quindi tutto passato in garanzia!
Adesso funziona perfettamente! :24: :24:
Messaggioda Staff » 09/02/2017, 19:49
E' stato constatato che il problema è risolto e quindi chiusa la discussione.
Messaggioda Franco » 31/03/2017, 15:47
Ho avuto un problema analogo a quello descritto da sommo81 (qui la descrizione), con la differenza che nel mio caso il movimento del bracciolo è molto fluido, e gli scatti non si avvertono per niente. Personalmente, ho ipotizzato che il meccanismo che regola l'altezza non sia stato proprio montato all'origine.
Oggi sono stato in officina autorizzata Seat, dove il problema è stato riconosciuto senza ombra di dubbio. E' stato ordinato un nuovo bracciolo, che verrà montato in garanzia al posto di quello difettoso.
Messaggioda hunte88 » 04/04/2017, 13:46
Curiosità, per cambiare il bracciolo devono smontare tutta la parte centrale (qual'ora fosse possibile, non conosco l'auto) oppure basta cambiare solo la parte superiore cioè il "coperchio" ?
Messaggioda Franco » 04/04/2017, 13:53
A me hanno detto di aver ordinato l'intero "pezzo", in quanto il solo coperchio non è disponibile come ricambio.
Vedi anche quel che ha scritto sommo81:
sommo81 ha scritto:1 ora e mezzo di lavoro, per smontare il bracciolo va smontato tutto il tunnel centrale
EDIT del 12 maggio 2017
A parziale modifica di quanto già detto, il pezzo da sostituire è solo il bracciolo, ma per sostituirlo confermo quanto già detto da sommo81, ossia va smontato tutto il tunnel centrale, e serve una mattinata di lavoro.
Ultima modifica di Franco il 12/05/2017, 13:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda hunte88 » 14/04/2017, 2:54
Azz non è raccomandabile secondo me smontare tutta la parte centrale....di solito non torna mai come prima nel rimontare tutto...speriamo siano bravi nel fare questa operazione e non facciamo le cose di fretta.
Messaggioda Franco » 17/05/2017, 11:01
Sostituito oggi il bracciolo. Un'ora di lavoro scarsa. Il lavoro è venuto bene.
Giusto per la cronaca, il problema era dovuto all'assenza di due semplici mollette che, in fase di assemblaggio in fabbrica, non erano state montate.
Messaggioda Staff » 17/05/2017, 12:34
