Grazie mille Franco per la precisazione![RISOLTO] Navigatore - problemi con la scheda SD
Ritirata Ateca 10 gg fa e il navigatore non funziona "per incompatibilità della scheda fornita". A detta del conce le schede viaggiano con il telaio dell'auto. Conclusione: attendo nuova scheda che dovrebbe arrivare entro fine anno
- Raffa68
Ho ritirato la macchina oggi pomeriggio e senza nemmeno uscire dal piazzale é entrata in officina, navigatore non funzionante. La confezione, sigillata, è stata aperta davanti a me.
L'elettrauto, dopo averla provata su un'altra macchina ed aperto un'altra confezione, mi ha portato via la macchina per attaccarla allo strumento (sensazione brutta restare sul piazzale a piedi). Dopo 10 minuti tornato con navigatore perfetto, soluzione? Ha detto che non tutte le SD sono uguali e bisogna abbinare la versione di SD con il telaio. Mah, ora preciso. Prossimamente capitolo POI!
- ciaomiao
Il mistero si infittisce...
- Nico26
Ritirata l'auto oggi. Ed indovinate? L'sd del navigatore arrivera' perchè seat ha sbagliato ad inviarla.
- ciaomiao
Con queste SD hanno fatto veramente un "epic fail"!!!
- magnexon
Ateca ritirata oggi... mi hanno consegnato due schede SD:
- Mappe V4, con lettera finale M, non funzionanti
- Mappe V3, con lettera finale H, funzionanti
- magnexon
Franco ha scritto:volumeid [drive:] [Id]
dove al posto di "drive" va inserita la lettera dell'unità identificativa dell'unità, assegnata da Windows, e al posto di [Id] va scritto il nuovo numero identificativo che vuoi assegnare, nel formato xxxx-xxxx, in esadecimale.
Ciao Franco,
ma come si può leggere il CID originale di una SD Card?
Ultima modifica di magnexon il 23/11/2016, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Per leggere il CID della scheda ci sono appositi software freeware, tra cui "ReadCID" (in qualche altra discussione c'era questo link) ma da una breve ricerca su Internet non ho trovato tale software "ReadCID".
Personalmente utilizzo "hard disk manager" di Paragon, che avevo già installato su PC, e che mi permette di leggere il CID (indicato in figura come "numero di serie"):
Comunque il software "volumeid" funziona benissimo, come si vede dall'immagine sottostante, riguardante la medesima scheda, a cui ho cambiato il numero di serie in "1234-ABCD":
Ora io non so se cambiando questo benedetto CID si possa risolvere il problema della scheda in cui il navigatore non vede i dati, ma sicuramente eseguendo una '"hard copy" della scheda si ottiene un clone perfettamente funzionante. Ne ho avuto la conferma sul forum della Mazda, dove qualcuno ha operato con quest'ultimo metodo, ottenendo il risultato sperato.
Per ora non posso fare niente, come già detto non ho ancora la vettura.
Ultima modifica di Franco il 23/11/2016, 19:15, modificato 1 volta in totale.
- magnexon
grazie Franco!!!!
Oggi ho caricato su SD originale le mappe scaricate da www.navigation.com. Appena esco dall'ufficio verifico se funzionano!
Nei prossimi giorni, invece, faccio la prova con hard disk manager e volumeid.
Vi tengo aggiornati!
Grazie per la disponibilità. Qui puoi trovare "Paragon Partition Manager 14" in versione free (e in Italiano). Non è come la Suite Hard Disk Manager, ma penso/spero che abbia la possibilità di leggere il CID delle schede SD.
Altrimenti, si troverà certamente qualche altro software free che abbia questa possibilità.
- magnexon
grazie per la versione Free! appena possibile la scarico.
Nel frattempo ti/vi aggiorno: le mappe scaricate da http://www.navigation.com, salvate su SD originale NON funzionano.
Probabilmente quelle che si scaricano dal sito, sono le V4...
Che amarezza...
EDIT:
Confermo che la mappa di Novembre è la V4.
Andando a leggere il contenuto del file dbinfo.txt presente nella cartella maps/00/nds/ si ottengono queste informazioni:
Pertanto chi si vedrà consegnare l'auto con la versione più aggiornata delle mappe, non la potrà usare!
La mia domanda è: chi ritirerà l'auto a febbraio come farà? Perché non rendere compatibili delle mappe nuove con un nuovo modello di vettura?
Che amarezza...
EDIT:
- Per le mappe contenute nella SD originale V3 (funzionante) PartNumber2="3G0919866S"
PartNumber3="5L0051236L"
PartNumber4="6P0919866H"
ApplicationSoftwareVersionNumber="0635"
SystemName="ECE1 2016/17" - Per le mappe contenute nella SD Originale V4 e per le mappe di Novembre scaricate da http://www.navigation.com (non funzionanti) ApplicationSoftwareVersionNumber="0730"
PartNumber2="3G0919866AQ"
PartNumber3="5L0051236P"
PartNumber4="6P0919866M"
PartNumber5="7CE919866"
SystemName="ECE1 2017"
- ciaomiao
Io spero che in qualche modo a breve si troverà un sistema per poter utilizzare le Mappe V4, con lettera finale M, attualmente non funzionanti
Grazie, magnexon, almeno adesso sappiamo con certezza qual è il problema.
- magnexon
aggiornamento:
ho caricato le mappe V3 (funzionanti) un una SD formattata in FAT32 (come l'originale) sulla quale ho modificato il CID tramite VolumeID: non la legge.
Stamattina in concessionaria (sono passato per il problema sul bluetooth) ho accennato il tema delle mappe V4 non funzionati e mi hanno accennato che probabilmente vanno attivate... che significa questo?
- PoveroCiuli
Che c'è da fare un " Nazzikaggio " sul software interno. Altrimenti diventerebbe facile
scaricare le mappe AUfo. no ?? Entrano attivano e Voila' .. se ci proviamno noi Prrrr
Hai propvato a sostituire il File Dbinfo.txt di quelle funzionanti e metterlo nella V4 non funzionante.Magari è solo una questione che il software legge quel file.
Se lo trova BBono magari parte.
ProoOOOva
ProoOOOva
Ultima modifica di PoveroCiuli il 25/11/2016, 15:10, modificato 3 volte in totale.
