[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Problema prese USB anteriori
PostaMazz
Messaggioda PostaMazz » 12/09/2019, 10:35
Buongiorno a tutti, spero di aver azzeccato la sezione giusta :smil: (ho provato a vedere se esistessero già post simili ma non mi pare)
Improvvisamente, entrambe le prese USB anteriori hanno smesso di funzionare (mentre la presa da 12V funziona senza alcun problema). Onde evitare di andare da un elettrauto/alla casa madre col rischio di spendere qualche soldo 'per nulla', ho provato a controllare i fusibili, supponendo che il problema potesse risiedere lì (mi sembrava (e sembra tutt'ora) strano che siano partite entrambe e non una sola), ma invece sono tutti sani e salvi.
Non avendo idea di come si possa rimuovere il blocco delle prese per verificare i collegamenti, la domanda che pongo è: avete idee sulla possibile causa del guasto? Secondo voi potrei provare a metterci mano io (nel caso, accetterei suggerimenti :inch: ) o mi conviene rivolgermi ad un professionista, sperando che non ci marci troppo sopra?
Grazie mille in anticipo!!
Messaggioda Hook » 12/09/2019, 11:04
Se sei ancora in garanzia vai all'assistenza Seat e fai sistemare a loro... ;)
Messaggioda Fabry » 12/09/2019, 11:15
Assolutamente non metterci le mani tu se sei ancora in garanzia PostaMazz, vai in Seat e te le sistemano a costo zero.
Messaggioda Staff » 06/12/2019, 14:44
Ciao PostaMazz, hai novità?
Messaggioda Staff » 16/12/2019, 11:51
