Vibrazioni e Rumori Vari (2017-2019)
Messaggioda Ricky » 21/11/2019, 20:48
Ateca2018, ciao, dal destro quindi lato passeggero si, alle volte quando la strada é proprio messa male anche da quella centrale dx ma dal lato sx no
Ateca2018
Messaggioda Ateca2018 » 21/11/2019, 20:55
Ricky, ciao lo sento solamente su quello sinistro (lato guida), quando la strada è messa male. Infatti se chiudo il bocchettone il rumore si attenua. Alla prima occasione proverò a chiedere alla concessionaria se sanno qualche cosa.
iknos78
Messaggioda iknos78 » 24/11/2019, 20:16
Pure a me alle volte da quello sinistro.... Detto alla Seat! Non riscontrato :angry:
Seat Ateca 2.0 TDI 150CV - Bianco (Full Link - ACC + Styling Pack 18” - Virtual Cockpit - Ruotino AM 17)
Marcomed
Vibrazione tra ruote posteriori e bagaglio
Messaggioda Marcomed » 25/11/2019, 15:12
Buongiorno ho da poco l'ateca 1.5 dsg e va abbastanza bene non si sentono scricchiolii di plastica e in marcia è silenziosa. Tuttavia ogni volta che in garage chiudo la portiera o il portellone del bagagliaio si sente come se qualcosa dondolasse sotto la macchina all'altezza delle ruote posteriori e sotto il bagaglio. Un dondolio che all'aperto non si riesce a percepire ma che in garage è abbastanza evidente. Qualcuno ha qualche dritta?
Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Ricky » 25/11/2019, 15:33
Marcomed, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio cortesemente prima di aprire nuove discussioni verifica sempre che non ce ne siano di già aperte sul medesimo argomento ed eventualmente prosegui in quelle senza aprirne di nuove, Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
iknos78
Messaggioda iknos78 » 03/12/2019, 13:42
Ragazzi scrivo qua perché non saprei veramente dove altro scrivere.
A macchina ferma, appena spenta ma QUADRO ANCORA ACCESO (ambiente esterno in perfetto silenzio.... Meglio in garage) sento un fruscio... un sibilo o meglio un ronzio quasi un beeeep (come di qualcosa di elettronico che è sempre acceso ed emette tale rumore).
Il rumore scompare a quandro spento.....
Nessuno lo ha mai notato? Vorrei capire se è normale oppure no....capisco che non è semplice notarlo... Spero di aver reso l'idea!
ste
Messaggioda ste » 03/12/2019, 14:56
Anche la mia. Penso sia normale
RIC64
Messaggioda RIC64 » 04/12/2019, 13:03
Marcomed ha scritto:Source of the post Buongiorno ho da poco l'ateca 1.5 dsg e va abbastanza bene non si sentono scricchiolii di plastica e in marcia è silenziosa. Tuttavia ogni volta che in garage chiudo la portiera o il portellone.......
Anch'io lo sento da due anni e mezzo quando chiudo il portellone ed anche la porticina interna del garage che dà sulla sulla scala di casa ! I primi mesi mi sono scervellato, ma adesso ho imparato a fregarmene anche perchè non ha alcun "effetto collaterale" :bye:
bido
Messaggioda bido » 04/12/2019, 15:40
iknos78, Io a volte lo sento anche a quadro spento nei primi secondi. Per caso hai il keyless? Io avevo ipotizzato che fosse legato in qualche modo a quello.
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
iknos78
Messaggioda iknos78 » 05/12/2019, 19:34
No, non ho il keyless! Accensione normale....
... Grazie comunque... Pensavo di essere l'unico! :24:
Messaggioda Hook » 05/12/2019, 20:41
Io invece torno a lamentare la vibrazione nella portiera anteriore destra, nonostante me l'avessero sistemata in concessionaria, con l'ultimo tagliando fatto, col "nominato" kit Seat apposito a sistemare questo problema... oserei dire alquanto inutile a questo punto... :down:
Tumix87
Messaggioda Tumix87 » 08/12/2019, 1:09
Buona sera io dal ritiro dell'auto a bassa velocità ho una vibrazione dal cruscotto esattamente sopra il quadro e volante.insopportabbile.a qualcuno è capitato?
Ateca2018
Messaggioda Ateca2018 » 08/12/2019, 6:22
@Tunix87, anch'io da circa due settimane ho riscontrato il tuo stesso problema, il rumore proviene dal centro del cruscotto, premendo dove sono le spie superiore al centro quadro sparisce.
Messaggioda Hook » 08/12/2019, 10:51
In tanti (non tutti) hanno notato questo problema fin dai primissimi modelli di Ateca.
Se siete in garanzia rompete i maroni all'assistenza per farvelo sistemare. ;)
_Ivan_00
Messaggioda _Ivan_00 » 08/12/2019, 18:49
Ciao a tutti
Il problema della vibrazione cruscotto in corrispondenza delle spie superiori l ho sentita anche io fin dal secondo giorno.. L ho fatto vedere al "responsabile tecnico" del ml officina e in un paio di giorni mi è stata riconsegnata, al momento del ritiro non c era questa persona quindi nn mi è stato spiegato cosa avesse però l importante che nn si sente più. (credo che abbiano "scopeeto" il cruscotto messo qualche spugnetta fonoassorbenyi per eliminare i rumori, nulla di più).
Invece sono un paio di giorni che sento anche io un rumore nella zona della cassa audio del pannello porta anteriore di sinistra. (me ne sono accorto un po per caso ascoltando un po di musica chillout presa su Spotify ahah).
Inizialmente pensavo fosse la cassa rovinata o montata male ma dopo aver fatto un po di prove ho notato che magicamente il rumore scompare tirando anche di pochissimo la maniglia della porta come se volessimo aprirla, al contrario rilasciandola il rumore/vibrazione si sente su determinate canzoni obsustrade nn asfaltate bene.. Credo basta mettere una gommina/guarnizione o qualcosa comunque che appoggi tra la maniglia e la plastica della porta per smorzare le vibrazioni
Scusate il messaggio super lungo spero di aver reso l'idea :inch:
giplusplus
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Tremore volante
Messaggioda giplusplus » 11/12/2019, 20:53
Ciao a tutti :bye: ,
scrivo perché ho bisogno del vostro aiuto, spero di usare la sezione giusta :smil:
Sono un felice possessore di una Seat Ateca FR 2.0 TSI DSG 4drive, acquistata a Luglio 2019.
Da qualche tempo però ho iniziato a notare uno strano "tremore" del volante, che aumenta all'aumentare della velocità e che diventa quasi insopportabile dai 120 km/h in su.
Guardandolo il volante sembra immobile, ma appoggiando la mano si sente distintamente la vibrazione, che sento anche appoggiando la mano sul bracciolo o sulla portiera.
Inizialmente avevo attribuito il tremore ai nuovi cerchi (Mak Sarthe 8j x 18 ET40) + nuove gomme invernali (Bridgestone LM005 225/50 R18); le ho fatte equilibrare 4 volte da due gommisti diversi ma non è cambiato molto.
Allora ho rimontato i cerchi + gomme estive originali (245/40 R19) e il tremore, seppur leggermente inferiore, c'è comunque.
In alcune situazioni, ad esempio su asfalto non liscio, sento anche la vibrazioni sul sedile e quindi da sotto il sedere.
Onestamente non ricordo se la vibrazione era presente anche da appena ritirata, diciamo che ho iniziato a farci caso solo da un po'..
Quindi vi chiedo: sulle vostre Ateca procedendo ai 120/130 km/h il volante è perfettamente immobile o appoggiando la mano sentite anche voi il tremolio?
Grazie infinite a tutti :inch:
Seat Ateca FR 2.0 TSI 4Drive DSG
