[RISOLTO] Problemi Sensori angolo cieco
- atecmen71
Apro questo topic per segnalare che dal 16/04 non funzionano i sensori angolo cieco e uscita parcheggio....auto immatricolata fine maggio 2018 con 21000 km.....appuntamento in officina per il 26/04.......qualcuno che ha avuto lo stesso problema? devo precisare che in questo hanno qualche problema lo avevano già manifestato dissattivandosi sporadicamente senza un apparente motivo....ora compare funzione non disponibile.......a mio parare sono già andati.....vi informerò su come agirà l'officina.......
Ciao atecmen71, qualcuno aveva già aperto una discussione per questo problema non tanto tempo fa, ma è stata archiviata per mancanza di soluzioni ed informazioni aggiuntive... Prova lo stesso a darci un occhio: viewtopic.php?f=101&t=4590
Aggiungo, nel caso ti ritrovassi con i problemi descritti, di inviare un messaggio che riapriamo la discussione vecchia in modo da tenere unite le informazioni.
- atecmen71
Dopo l'appuntamento del 26 dal conce e con la vettura in officina dalle 9,30 alle 16,00 esce il capo meccanico sconsolato dicendomi di averle provate tutte ma niente.......quindi va a prendere la vettura e me la parcheggia di fianco all'officina e tac i sensori tornano a funzionare......per adesso sembrano funzionare,vedremo se daranno ancora problemi....per il momento ringrazio l'officina della baiauto di reggio emilia che ha cercato di risolvere il problema a mio avviso con impegno.....personale cortese e disponibile.
