Da qualche giorno notavo che la mia ateca si accendeva più lentamente, finché oggi al semaforo non si accende più dallo start and stop. Morta completamente scarica!
Come è possibile dopo un anno? L'alternatore funziona verificato con voltmetro. Lunedì farò la ricerca in Seat per probabili consumi parassita.
Intanto ho un sospetto. Lascio sempre attaccato un cavo all'uscita USB per il telefono. È un cavo a ricarica veloce che quindi ciuccia un po di più. Allora provo a vedere quando quel cavo è alimentato e sorpresa delle sorprese macchina spenta e chiave staccata dal quadro il telefono sta ancora caricando... Può essere che sia colpa del piccolo assorbimento del cavo in concomitanza con uno scarso utilizzo dell'auto nelle ultime due settimane?
[RISOLTO] Batteria KO dopo 1 anno di vita
Batteria KO
Se la macchina è ferma e al cavo collegato alla presa USB non c'è nessun telefono attaccato, non ci possono essere assorbimenti di corrente... Lo escluderei.
Fai tanti percorsi brevi o tante accensioni e spegnimenti o tieni sempre l'auto fuori al freddo?
- peppenoto
- Auto: attendo un'Ateca
Batteria KO
Auto in garage, niente attaccato ma molto percorso urbano quindi s&s accende e spegne spesso. Conta che le avvisaglie me le dava al mattino in garage.
Batteria KO
Anche se le batterie montate sono apposite per lo S&S vengono comunque messe a dura prova... tante accensioni e spegnimenti si riperquotono sulle batterie. Anche se effettivamente, dopo un anno di vita...
- Max_Ateca
Io pensavo che lo Stop&Start non si attivasse nemmeno a batteria "fiacca". Anzi ne sono quasi sicuro perchè quando la mia è fiacca lo S&S non si attiva proprio.
Non basterà metter una nuova batteria se non si trova la causa.
- Tex85
A me se la batteria è appena appena bassa lo S&S non si attiva, mi dice che il fabbisogno energetico dell'auto è elevato....addirittura a me capita che per i primi chilometri non è disponibile...poi se lascio la dash cam attaccata tutta la notte proprio non se ne parla per parecchi chilometri...
Penso anche io che il tuo problema dipenda da qualcosa di diverso...magari poi era proprio fallata la batteria, purtroppo può capitare...
E? vero anche quello che dicono gli altri... non mi era venuto in mente che in effetti, se la carica non è adeguata, alcuni dispositivi non funzionano apposta.
Nel tuo caso ciò non è avvenuto, quindi è davvero strano.
- Jet
A mio avviso era difettosa ma consiglio mio nel dubbio compra un mantenitore caricatore con funzione agm(se la tua batteria lo è) e caricarla almeno due volte all' anno prima dell' estate e prima dell' inverno che sono i momenti peggiori da affrontare x la batteria. E visto che fai parecchi avviamenti non dai il tempo di ricaricarsi, col caricatore risolvi il problema ed è semplicissimo da usare ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
- peppenoto
Ho lasciato la macchina in garage 1 giorno. Adesso si è riaccesa senza dare alcun problema. Unica differenza: il sistema s&s è staccato in automatico dalla macchina. Come mai? Vado in seat o aspetto?
Se per "staccato in automatico" intendi dire che non ti funziona (come hanno spiegato qualche post più sopra gli altri) significa che effettivamente la tua batteria fatica a tenere la carica.
Visto che è ancora in garanzia, vai dal concessionario a farla controllare.
- peppenoto
Oggi chiamo per andare. C'è da chiedersi anche perché il sensore che stacca lo s&s non ha funzionato prima
- peppenoto
Batteria sostituita, vediamo se dura
