Ciao a tutti a freddo al mattino al minimo sento un rumore anomalo tipo sgnec sgnec provenire dalla parte destra vicino ruota anteriore sembrerebbe cinghia servizi che cigola, solo a freddo ripeto, qualcuno ne sa qualcosa ?
[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Cigolio a freddo
Cigolio a freddo ...
Sinceramente sei il primo che sento accusare un simile fenomeno... non saprei proprio se anche altri sentano effettivamente la stessa cosa.
Mi spiace, ma per me è difficile aiutarti anche perchè sulla mia non noto questa cosa...
Hai gia provato a rivolgerti all'assistenza?
- Manzothin
- LocalitĂ : Potenza
Cigolio a freddo
Ciao Franz,stesso rumore che ho io,prima mi hanno cambiato rollo tenditore cinghia servizi ed il rumore continuava poi cinghia alternatore è ancora si sente,alche mi sono infastidito e si sono tenuti la macchina per 2 giorni ed hanno (spero) individuato il problema,dovrebbe essere la cinghia servizi sto aspettando che arrivi e me montino,purtroppo vanno a tentavi,secondo i meccanici é una partita di cinghie che si induriscono precocemente
- Franz
- LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Andiamo bene, io che non sono un meccanico a naso avevo intuito potesse essere la cinghia a fare quel cigolio a freddo, a mio parere i cuscinetti e le altre parti fanno un rumore ben diverso. Comunque prima di farci mettere mano uno spruzzatina di apposito spray x cinghie gliela voglio dare e vedere cosa succede. Fammi sapere a te come andrĂ grazie
- Manzothin
Cigolio a freddo
Chiamato nel pomeriggio il service,la cinghia arriva domani,preso appuntamento per la mattinata di martedì,in mezza giornata dovrebbero fare tutto,ti aggiorno per metà settimana prossima
- Franz
- LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
ok in attesa .... grazie
- adrenaline
- LocalitĂ : Bologna
Cigolio a freddo
ciao a tutti,confermo che anch'io ho lo stesso problema,ho fatto anche un video,quando riesco lo posto!
- bordonzolo
- LocalitĂ : Rimini
Cigolio a freddo
Salve anche io ho questo problema, Almeno credo, mi spiego...
Durante la marcia a motore freddo sento come un cigolio che gratta, ma sembra metallico, che aumenta all'aumentare della velocitĂ , sembra quasi un rumore metallico prodotto da un cuscinetto rotto o danneggiato, poi dopo un po sparisce, sembra provenire dalla ruota anteriore destra.
Come avete risolto voi?
Aggiungo che la macchina ha 6000 km circa
- Manzothin
Cigolio a freddo
Salve ragazzi,leggete i miei interventi sopra,dovrebbe essere là cinghia servizi assieme al rullo tenditore,sto aspettando che mi chiamino per la sostituzione,dovevano fare il tutto ieri ma aspettano che arrivi il pezzo di plastica del portellone che devono cambiare così fanno un unico intervento.
Vi aggiorno
Vi aggiorno
- mattia
- LocalitĂ : Belluno
Cigolio a freddo
Ma la cambiano in garanzia..? Come è andata con lo spray per cinghie
- Manzothin
Cigolio a freddo
Eccomi,allora cinghia sostituita (ovviamente in garanzia)per il momento nessun cigolio a freddo però mi é stato detto di tenerla sotto controllo.
In conclusione mi hanno sostituito in un primo momento il rullo tenditore poi la cinghia dell’alternatore senza risolvere,infine la cinghia servizi é con quest’ultima sembra essere risolto
- Franz
- LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Spray spuzzato sulla cinghia servizi ma purtroppo non è servito a molto... si sente ancora a freddo sto maledetto cigolio sempre dalla parte ruota destra mi rivolgerò all'assistenza incrocio le dita
- doctor79
- LocalitĂ : Santeramo in Colle
Cigolio a freddo
Stesso problema... Sembrava quasi la vibrazione di un lamierino a freddo lato anteriore destro. Cambiata la Cinghia di distribuzione in garanzia pare sia un difetto noto.
- Franz
- LocalitĂ : Monza
Cigolio a freddo
Ti hanno cambiato solo la cinghia di distribuzione? Ho sentito che ci sono stati problemi col tendicinghia della distribuzione poi modificato, verifica sul foglio di lavorazione. Nel mio caso il verdetto è stato pompa gasolio che "sferraglia", dicono che la mia monta già il tendicinghia modificato, morale mi devono sostituire la pompa del common rail sinceramente non sono molto convinto vediamo come va a finire .... con la mia auto precedente a4 B8 tdi 170.000 km mai sentito questo rumore a freddo ...
- LocalitĂ : Italia
Cigolio a freddo
Ciao Franz, hai qualche novitĂ riguardo questa problematica?
