[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Problema Display Sistema Multimediale
- Marco1990
Salve ragazzi, ieri ho avuto finalmente la mia Seat ateca.. esco dal concessionario e fila tutto liscio. Dopo un paio d'ore ho riscontrato problemi nello schermo multimediale iniziati prima con un leggero sfarfallio e continuati con gravi problemi visivi. Il touch screen funziona perfettamente ma vi allego la foto per farvi capire. A qualcuno è capitato?
- Lucolt7
Problemi Sistema Multimediale
Ciao Marco, la prima cosa che mi viene in mente é pensare che sia qualche massa o collegamento fatto male.
Ti consiglio di rivolgerti alla concessionaria e presentare il problema, vedrai che risolveranno per il meglio
- hunte88
aspita che sfortuna. Mi spiace. Quindi per capire, l'ha fatto non subito dopo che l'hai ritirata ma solo dopo qualche ora ? Se posso chiederti, quando te ne sei accorto, da quanto tempo era acceso lo schermo ? Del tipo sei stato in viaggio 3 ore e il problema te l'ha dato dopo 2 ore o prima ?
Ciao Marco, ovviamente il primo consiglio è quello di rivolgerti all'assistenza.
Ho aggiornato il titolo che avevi dato alla discussione indicando il tipo di problema è spostato nella sezione corretta dei "guasti e problemi".
- Marco1990
Il problema si è presentato non subito. Inizialmente era tutto ok. Torno dalla concessionaria, parcheggio l auto a casa e nessun problema. Schermo tenuto acceso tutto il tempo del percorso. Dopo un paio d ore la riprendo ed era ancora tutto in ottime condizioni. I passeggeri che erano con me sostengono di aver notato prima dei pallini sullo schermo (in seguito a delle buche prese sulla strada) e poi è andato sempre peggio fino a diventare così come nella foto. La cosa incredibile è che comunque il touch screen funziona in ogni punto dello schermo
- markmixdj
- Auto: Ateca Cupra
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Questa si che è sfiga
. Da portare immediatamente in concessionaria, sicuramente ti sostituiranno l'apparecchio.
- hunte88
Quindi ora il difetto lo fa costantemente giusto ?
Dalla parte di destra sembrano i cristalli liquidi o qualcosa del genere che si sono rotti, in quel caso è normale che il touch continui a funzionare, sono componenti separati.
Facci sapere appena hai news. Massima solidarietà da parte mia comunque, al tuo posto sarei molto più che arrabbiato.
- ilConteBro
Come detto da Lucolt7 probabile sia un fattore di collegamenti
Credo che con una sistemazione dei cablaggi (metti che si sia staccato qualcosa perché installato male) il tutto possa sistemarsi senza dover sostituire l'impianto
Almeno lo spero!
Almeno lo spero!
- Marco1990
Non penso sia un difetto di cristalli liquidi perchè proprio oggi per un istante era tornato tutto alla normalità all'accensione della macchina! ma ovviamente dopo pochi secondi tutto di nuovo come prima.. Mercoledì porto la macchina in concessionaria, speriamo bene
- hunte88
Ah ok, quindi all'accensione tutto ok. Che non possa trattarsi di condensatori andati... Che tu sappia la radio e tutto il resto funziona (ovviamente per quello che sei riuscito a provare) ?
Facci sapere poi com'è andata. A presto.
Marco1990 ha scritto:Mercoledì porto la macchina in concessionaria
Ciao Marco, hai informazini riguardo al problema?
E' stato constatato che non è stata data nessuna informazione da parte del proprietario riguardo l'inconveniente accaduto e quindi chiusa la discussione.
