Scusate, intanto premetto che tecnologicamente sono una frana ..... a me il concessionario ha detto che il full link è un after market e quindi insattabile ad auto arrivata; fin qui ci siamo..... però mi ha fatto un discorso strano sull' attivazione.... cioè va fatta per i phon o per android, l'uno esclude l'altro.... vi risulta? Questo è un problema perchè io ho un samsung e il mio compagno ha un iphone......[ARCHIVIATO] Full Link Ateca - Topic Ufficiale
- moki75
Full Link - Topic Ufficiale
Ultima modifica di moki75 il 26/10/2016, 15:44, modificato 1 volta in totale.
STORICA DOC. Ateca 2.0 TDI 190cv 4drive DSG Xcellence Beige Millefiori (ordinata il 27/09/16, ritirata il 28/02/2017)
- ilConteBro
Ciao moki75!!
Un po' fraintendibile se detta così ..
è una funzione che viene attivata con codice quando la macchina arriva dal concessionario (il mio non ha fatto altro che ordinare il codice ed inserirlo a macchina arrivata)
Per poter funzionare il dispositivo dovrà essere connesso via USB.
Nel caso venga collegato l'iphone e si attiverà la funzione CarPlay (che dopo la prima attivazione poi è automatica ad ogni collegamento con cavo) non potrai usare la funzionalità per AndroidAuto
A meno che non ci sia l'iphone con CarPlay e Android via bluetooth
Io comunque non attacco sempre il telefono via cavo, si collega in automatico via bluetooth con la funzionalità di vivavoce con le telefonate e streaming musicale
- Rhocl
...con bluetooth però scarica la batteria del cellulare mentre tramite usb la batteria è in carico...vero ?? a meno che uno non abbia il caricatore wireless.
Ogni impedimento è giovamento
- ilConteBro
Esatto!
Ma puoi sempre attaccare i telefoni in contemporanea all'usb e forse da la precedenza al primo collegato
Sinceramente se lo devo mettere in carica, usb e via
Ho pure nell'eventualità un caricatore usb per la presa accendisigari da 4,8V (perfetto per un iPhone ed un iPad in contemporanea)
- moki75
ilConteBro ha scritto:Per poter funzionare il dispositivo dovrà essere connesso via USB.
Ciao Conte, il concess a me ha propio parlato di due attivazioni diverse, con due costi diversi......
Secondo quello che dici tu, se ho ben capito , non si possono usare in contemporanea ( questo lo avevo messo in conto) , ma se l'auto la uso io posso usare android, mentre quando la usa lui userò carplay....... oppure una volta fatta la prima configurazione non si può più tornare indietro???
Ultima modifica di moki75 il 26/10/2016, 16:56, modificato 1 volta in totale.
- ilConteBro
Non credo sia così limitativo il sistema
Due attivazione diverse con costi separati mi sembra una grandissima caxxata
Sono 145 euro per il Full Link, che comprende le funzionalità CarPlay, AndroidAuto e MirrorLink, a seconda del dispositivo che si va a collegare
- mikk
si non ho capito sta storia nemmeno io...se io ho ios e la moglie ha android cosa faccio???
- ilConteBro
Vedi tu cosa preferisci collegare
Io ho collegato iOS
La macchina è mia e ciao
Lei l'ho associata come telefono Bluetooth così se monta in macchina (con o senza di me) può rispondere al telefono senza problemi
Comunque se tu hai iOS e colleghi l'USB ti colleghi con CarPlay
Se un'altra volta monta lei con Android si collega ed avrà AndroidAuto
Non fasciatevi la testa prima di rompervela
Non so come gestisca le due connessioni in contemporanea (penso sia la precedenza al primo dispositivo collegato) ma due OS diversi, collegati in periodi diversi, li gestirà separatamente
Stop
Edit: non è che succeda chissà cosa ... è come se fosse un app che si avvia a seconda del dispositivo collegato
Io ho collegato iOS
Stop
- moki75
fabry, scusa ........
Va meglio così?
Va meglio così?
Quasi dai Te l'ho sistemato meglio io
- ilConteBro
comunque "niente è per sempre, tutto è riconfigurabile" (soito poeta Giorgio da Mestre)
secondo me si possono far convivere i due sistemi senza problemi, dipende cosa c'è collegato
voi che avete due sistemi fate la prova quando ne avrete la possibilità, io ho soltanto iOS a casa (una scelta fatta per avere dispositivi "a prova di bambino" così mia figlia di 4 anni ormai è smanettona)
- mikk
TRANQUILLO anche se ci mettessi il software della nasa, tua figlia in pochi gg ci saprebbe smanettare meglio di te... i bambini ormai vivono la tecnologia sin da subito e sono portati ad utilizzarla e sfruttarla da piccoli...per cui....
- chinasold
Ho trovato il link del manuale delle App Seat per il full link (come al solito in inglese):
http://www.seat.com/owners/your-seat/ma ... Ateca(2016)&id=76&category=4
per caso qualcuno lo ha trovato anche in italiano? (mi piacerebbe sapere perchè sui siti esteri della Seat ci sono sezioni - tipo quella dei manuali - che sul sito italiano non mettono)
Ultima modifica di chinasold il 02/11/2016, 7:53, modificato 1 volta in totale.
L'indirizzo esatto del manuale in Inglese è già presente in questo forum. Non mi ricordo esattamente dove (e comunque la pagina è questa).
Quello in Italiano... non c'è. Ho scritto un'email tempo fa alla Seat, nemmeno sapevano che c'era il manuale generale (in formato PDF) in Italiano.
Mi hanno detto di rivolgermi al concessionario (che molto gentilmente mi ha prestato il manuale cartaceo di un'Ateca utilizzata per le prove dalla clientela).
Puoi trovare qui il manuale generale in Italiano e qui un manuale tecnico in Inglese.
Grande Franco, sempre sul pezzo
- chinasold
Grazie, i due manuali li avevo visti (e scaricati) anche io, probabilmente mi è sfuggito il post con l'indirizzo generale di tutti i manuali in inglese (quello che ho postato io). Rimane il fatto che è abbastanza scandaloso che sul sito italiano non ci siano.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
