Codifiche Testate Ateca MY2016
STAGING/TEST lancette ad accensione quadro (Testata da Magnexon)
Visualizzazione della velocità della ventola con clima in modalità AUTO (Testata da Magnexon)
Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero (Testata da Loris88)
Regolazione del ciclo di lampeggio delle frecce comfort (Testata da Magnexon)
Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta) (Testata da Magnexon)
Ripiegamento immediato specchietti retrovisori (Testata da Magnexon)
Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia (Testata da Magnexon)
KESSY: chiusura automatica porte (Testata da Magnexon)
Tetto panoramico: apertura/chiusura comfort da telecomando in posizione deflettore (Testata da Loris88)
MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS - Trama in carbonio (Testata da peppe1992eb)
CDB - Trama in carbonio (Testata da Magnexon)
Litri necessari al rabbocco del pieno serbatoio (Testata da Magnexon)
BIP clacson a chiusura/apertura auto (Testata da Magnexon)
Codifiche Incomplete Ateca MY2016
Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza (Testata da Peppe1992eb) - incompleta
Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia (Testata da peppe1992eb e Magnexon) - incompleta
Codifiche da Testare Ateca MY2016
(tradotte dallo spagnolos, perdonate l'incomprensibilità)
modalità comfort tergilunotto
Trama carbonio per media System Plus (5.8 del browser Radio ")
Attivare il riconoscimento segnale stradale
Diurne spente con selettore su 0
Modificare la velocità di disattivazione suono sensori parcheggio
Settaggio XDS bloccaggio elettronico del differenziale
Sistema Disabilita Start / Stop
In continuo aggiornamento
Codifiche VAG
- Tia©
Codifiche VAG
Ultima modifica di Tia© il 21/01/2017, 15:17, modificato 12 volte in totale.
- Tia©
Codifiche Testate e da Testare per Seat Ateca
I complimenti vanno a Magnexon e Loris88 che hanno testato e scritto le istruzioni a puntino
Io purtroppo senza auto sono inutile
e mi limito a tenere in ordine il thread iniziato
- TDI
Ogni contributo merita un grazie!! Magnexon e Loris ovviamente il grazie va sopratutto anche a voi ovviamente!
- Route66
Tutte queste funzioni si attivano tramite VAG giusto?
- Tia©
Si, ho aggiornato il titolo per miglior chiarezza
Wow... ci farò un pensierino allora perchè ci sono diverse chicche interessanti... grazie 1000!!!
- magnexon
nuova codifica!
Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
La funzionalità agisce solamente sulla chiusura del veicolo; gli specchietti dovranno essere ripiegati tramite azione su telecomando o pulsante soft-touch sulla maniglia.
- ISTRUZIONI - STEP 1
- Centralina: 05-Acc/Start Auth.
- Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 20103
- Cliccare su Coding - 07
- Cliccare su Long Coding Helper
- Selezionare il Byte 02
- Attivare il bit 4 "RLocking for Door Slamming active"
- Cliccare su Adaptation - 10
- Selezionare il Canale "ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock"
- Impostare il nuovo valore numerico:
- Valore di default = not activated
- Nuovo valore = activated
Attivazione bit centralina:
Abilitazione funzionalità
- 190
Scusa cosa significa: * nuovo valore =
Non avendo esperienza cosa va fatto?
- magnexon
ciao 190, quando si esegue una codifica tramite ADAPTATION, dopo aver selezionato un canale è possibile scegliere tra un elenco di valori presenti in un menù a tendina.
Nel campo Stored value trovi indicato il valore attualmente salvato per lo specifico canale (indicato nella mia guida come "Valore di default =")
Nella tendina New Value devi scegliere il nuovo valore da codificare (indicato nella mia guida come "Nuovo valore =")
Esempio di ADAPTATION preso direttamente da http://www.ross-tech.com
- 190
Ciao magnexon grazie mille!!
- Tia©
Ottimo poi aggiorno...
Non mi sembra comodissima come cosa, se devi prendere qualcosa dietro ti trovi l'auto chiusa.
- 190
Tis@ non è vero!
Tocchi il portellone e di apre ( col Kessy) ma la macchina rimane chiusa...
- magnexon
Penso che Tia indenda dire che se devi scendere temporaneamente dal posto di guida (ad esempio per prendere qualcosa dal bagagliaio), al momento di risalire in auto ti ritrovi con l'auto chiusa... a meno di lasciare il quadro acceso!
- Tia©
E anche se devo prendere la bimba dietro, mi ritrovo la portella chiusa
Grazie grande Tia!!!
