Modifica per rialzare bracciolo originale Arona
Stefano72
Messaggioda Stefano72 » 09/04/2019, 18:38
Ciao a tutti
Io ho adottato una soluzione a "3 gradini" con altezza da 1 cm a 3 cm.
Fissato con biadesivo sotto e feltro sopra.
Per me funziona alla grande.
Messaggioda Ricky » 09/04/2019, 20:19
Bel lavoro :salut:
Messaggioda Hook » 09/04/2019, 21:08
Geniale!!! :24:
Damystar87
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Damystar87 » 10/04/2019, 12:40
Ho provato a farlo alto 3cm ma è decisamente alto...credo massimo deve essere 2cm per avere il braccio che poggia sia sul cambio sia sul bracciolo...non credo che possa dipendere dalla statura visto che l’altezza cambio e quindi del bracciolo sia sempre quella
fabri
Messaggioda fabri » 10/04/2019, 13:30
Damystar87 quello che varia è l'altezza del sedile, quindi il bracciolo lo regolo in base a questo parametro.
Guidando con tutto il sedile abbassato, in teoria andrebbe benissimo l'altezza del bracciolo. Ma guidare con tutto il sedile abbassato per me non ha senso in quanto sarei totalmente affossato (soggettivamente parlando).
Stex89
Messaggioda Stex89 » 21/07/2019, 15:56
iuhffe ha scritto:Allego immagini per chi volesse prendere spunto
Oltre alle immagini ci sono per caso anche le dimensioni?
Perché la soluzione mi sembra perfetta e dovrei dare le specifiche ad un mio amico per realizzarla.
Mister Grieves
Auto: attendo un'Arona
Messaggioda Mister Grieves » 06/08/2019, 16:11
Domanda: ma dopo l'installazione di questi rialzi fai-da-te, il bracciolo non assume una posizione "obliqua"? o rimane orizzontale?
fabri
Messaggioda fabri » 06/09/2019, 17:04
Cambiamento radicale progetto: ho trovato all'ipermercato un cuscino in ecopelle della stessa forma del bracciolo. comprato 10 euro e funziona alla grande. quando riesco posto le foto.
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 06/09/2019, 17:50
Si aspettiamo le tue foto Fabri.. Grazie :24:
Messaggioda Ricky » 10/12/2019, 12:10
Ciao prendendo spunto da Stefano72, nella realizzazione del mio ho pensato di realizzare un book fotografico della creazione :24:
[+] Spoiler
Messaggioda Fabry » 10/12/2019, 12:12
Grandissimo ed instancabile Ricky, hai già messo mano anche qua!! :24:
Messaggioda Ricky » 10/12/2019, 13:10
Ľanti stress funziona :hihihi: e appena ho un attimo ho altro in mente fra cui il fondo del bagagliaio :24:
Francesco1974
Messaggioda Francesco1974 » 12/12/2019, 20:18
complimenti Ricky :24:
mikyfr
Messaggioda mikyfr » 01/01/2020, 16:07
Io ho adottato questa soluzione,
Cuscino che rialza di 10 cm rispetto alloriginale e si applica con 2 cinturini elastici.
Trovato su Amazon 10 euro
Messaggioda Ricky » 01/01/2020, 16:39
Ottima soluzione anche questa se non lo sai non noti la differenza coi sedili, rapida ed economica :24:
paco
Messaggioda paco » 05/03/2020, 20:09
Complimenti a tutti per e vostre idee, ma lasciatemelo dire.. queste soluzioni rimango solo per le persone più creative e perfezioniste ( sono entrambi complimenti).
Per persone come me ( chiamatemi pigro :inch: ) ci sono soluzioni efficaci allo stesso modo, ma meno belle:
Bottiglietta acqua 500 ml , più qualsiasi oggetto di fortuna per creare uno spessore ( in modo che la bottiglia non si afflosci e di conseguenza non si abbassi troppo ), nel mio caso piccolo taccuino !
Non offendetemi ;)
