Creazione Contenitore Bracciolo
Messaggioda Wilson » 21/03/2017, 0:24
Visto che, ad oggi, non esiste sul mercato un pratico contenitore per il bracciolo, ho pensato di autocostruirmelo investendo pochi euro. Non è richiesta una capacità ingegneristica per l'esecuzione, basta un minimo di praticità con taglierino e colla.
Il contenitore si presenta così:
In allegato potete trovare il pdf 3d per aiutarvi a determinare l'esatta collocazione dei singoli particolari essendo di colori differenti.
Contenitore Bracciolo Ateca 3D.pdf
Materiale occorrente:
[+] Spoiler
- n.1 Foglio di polipropilene alveolare spessore 3mm o similare (se lo spessore è differente dovrete adattare i vari particolari).
- Colla bostik o similare
- Velluto adesivo (per il rivestimento), lo potete trovare su Amazon oppure nei grossi centri fai date (io l'ho preso da Leroy Merlen spendendo poco meno di 8€)
- Taglierino e forbici.
- Nastro di carta da tappezziere
Realizzazione:
[+] Spoiler
- Scaricate il seguente pdf:
Dima Ritagli Bracciolo Ateca.pdf
stampatelo con l'opzione 'Dimensioni Effettive'. Verificate con un righello che le misure siano corrette sovrapponedolo alle linee magenta.
- Attaccatelo sopra al foglio di polipropilene con il nastro di carta
- Utilizzando il taglierino procedete con tutti i tagli dei vari particolari (linee rosse). Non incidete le linee di quotatura!
- Iniziare ad incollare le pareti sul fondo, aiutatevi con il nastro di carta per mantenere i particolari assiemati in attesa che la colla asciughi. Io ho impiegato 3-4 sere per l'esecuzione, la fretta non aiuta.
- Proseguire con la stessa modalità ad assiemare i due supporti, quello anteriore va 'infilato' nella parete nell'apposito ritaglio (per aumentare la rigidità del supporto).
- Attaccare i due irrigidimenti per il supporto posteriore.
- Procedere con il rivestimento in velluto adesivo, io sono partito dal rivestimento del fondo per procedere passo passo con le pareti e i supporti. Consiglio di effettuare ritagli leggermente più grossi per poi adattarli sul contenitore.
Optional:
[+] Spoiler
Io ho inserito anche il pulsante frontale blu (lo vedete nelle foto sottostanti, collegato con il radiocomando del cancello di casa. Qui è richiesta un minimo di praticità con il saldatore a stagno. Questo mi permette di azionare il pulsante di apertura senza muovere il bracciolo. Se siete interessati all'esecuzione del radiocomando, avete solo da chiedere ;)
Foto realizzazione:
[+] Spoiler
Buon divertimento :24:
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 21/03/2017, 1:06
Bello! :24:
Messaggioda TDI » 21/03/2017, 9:09
E bravo Wilson! Grazie di tutto! :24:
Messaggioda Fabry » 21/03/2017, 10:03
Bravissimo!! :24:
Lucolt7
Messaggioda Lucolt7 » 21/03/2017, 10:24
Paolo ma sei un mito!!
Ottimo lavoro ne ordino subito uno per la mia..
Quanto chiedi?
Ovviamente scherzo :smil: :hihihi: :risat@:
Mi sembra un lavoro ben fatto, anche esteticamente :24:
Se per luglio non sarà uscita qualche diavoleria aftermarket, proverò sicuramente a costruirlo ;)
Zelden
Messaggioda Zelden » 31/05/2017, 21:37
mi sa che alla fine hai vinto te con quello che costa farlo in 3D :24:
france80nap
Messaggioda france80nap » 13/03/2018, 20:53
io l'ho comprata da una pagina su fb...stampata in 3d, è molto buona qualitativamente. :bye:
Messaggioda Wilson » 14/03/2018, 9:16
Sicuramente quello stampato 3D ha una resa migliore rispetto al mio, tanto è vero che c'è il topic apposito che puoi trovare qui: viewtopic.php?f=42&t=1391
Il mio contenitore è per chi vuole dilettarsi home made 'investendo' pochi euro utilizzando, magari, quello che si ha in casa ;)
simonp78
Messaggioda simonp78 » 21/01/2019, 13:15
Bellissima idea. La copio subito
weallneedlove
Messaggioda weallneedlove » 23/03/2019, 9:33
france80nap ha scritto:io l'ho comprata da una pagina su fb...stampata in 3d
ciao scusa il disturbo, ti ricordi qual è la pagina FB dove l'hai acquistata?
Messaggioda Fabry » 23/03/2019, 9:38
Ciao weallneedlove, in questa guida si spiega come realizzarlo da soli.
Se lo vuoi comprare già fatto c’è la discussione dedicata con tantissime indicazioni su dove farselo stampare in 3D:
weallneedlove
Messaggioda weallneedlove » 28/03/2019, 19:53
ciao e grazie
intanto ho scaricato il file per la stampante 3d e un amico a breve mi farà il cassettino
Giuseppex
Messaggioda Giuseppex » 12/05/2019, 15:28
Ciao ragazzi questo è il mio
Bizzu
Messaggioda Bizzu » 12/05/2019, 15:38
ciao Wilson ottimo lavoro fai da te!! :24:
non riesco a capire cos'è quel quadratino bianco attaccato con i fili... una lucina a led?
Seat Ateca 1.0 TSI Ecomotive Business Immagine
Messaggioda Fabry » 12/05/2019, 15:45
Giuseppex ha scritto:Ciao ragazzi questo è il mio
Complimenti Giuseppe, ma l’hai costruito seguendo il procedimento utilizzato in questa guida oppure l’hai fatto con la stampante 3D? Perché in questo caso la discussione corretta sarebbe questa: viewtopic.php?f=42&t=1391
