Sostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 01/03/2018, 16:25
In tutto ciò devo cambiare la batteria della chiave qualcuno di voi l ha fatto?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Sostituzione batteria Chiave
Messaggioda TDI » 02/03/2018, 15:48
Ciao fondente e ciao al resto della ciurma! E' da un po che non scrivo ma leggo comunque spesso! :bye:
Da qualche giorno inserendo la chiave nel cruscotto mi compare una scritta "sostituire la batteria della chiave", inizialmente pensavo fosse stato un problema legato al grande freddo dei giorni passati, in realtà ora persiste ed oltre a questo messaggio il telecomando non riesce più a chiudere gli specchietti od i vetri tenendo premuto il pulsante di chiusura.
Riguardo alla sostituzione il manuale dice questo:
SEAT consiglia di cambiarla al concessionario, ma non capisco quale sia la difficoltà nel sostituire autonomamente la batteria nel telecomando.
In ogni caso si tratta di una batteria piatta CR2025 da 3 Volt, mediamente da 2/3 Euro di spesa.
La nota a margine che vorrei fare riguarda la durata di quella esistente, una Panasonic al litio:
In pratica è durata 1 anno e 4 mesi davvero poco se si considera che sulla precedente auto che avevo (golf 6), in 7 anni non l'ho mai sostituita.
C'è da dire anche però che con questa Ateca faccio una operazione che prima non facevo, ossia ogni volta che chiudo tengo premuto il tasto per 3 secondi per far chiudere gli specchietti e questo ormai lo faccio sempre.
Ho visto che qualcuno ha ovviato a questo problema mettendo mano alle impostazioni della centralina con il VAG-COM. :bye:
PS: Non ho il keyless
DNX
Messaggioda DNX » 02/03/2018, 22:54
Ciao TDI proprio perché non hai il Keyless la batteria dovrebbe durarti molto di più. Con la Fiesta di mia moglie e sistema di apertura simile al keyless la batteria dura circa 3 anni. La prima volta, come da indicazioni service Ford, ho fatto fare il cambio in officina. Risultato? 10 euro a chiave... (lavoro eseguito contestualmente al tagliando) :down:
Messaggioda Hook » 03/03/2018, 1:15
La casa madre "ti consiglia" di andare nei loro centri assistenza per mangiarti i soldi, ovviamente. :hihihi:
Tenete sempre a mente il famoso detto: chi fa per sè, fa per tre!!! :24:
Messaggioda TDI » 05/03/2018, 16:32
Aggiornamento:
Ho cambiato la batteria con una Duracell da 1,80 euro. Ora non segnala più nulla inserendola nel quadro, ma gli specchietti ed anche i vetri non si chiudono più tenendo premuto, segno che non era la batteria del telecomando il problema per questi ultimi. Dovrò portarla comunque in officina... ;)
Messaggioda Hook » 05/03/2018, 18:43
Non c'é qualche reset da fare per vetri e specchietti? :mahh:
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 05/03/2018, 18:59
Tdi fai una prova...usa il telecomando di riserva e fai chiudere gli specchietti con quello, poi riprova il telecomando con batteria nuova
Xe a me una volta mi è caduto il telecomando da lì riuscivo ad aprire e chiudere la macchina ma non gli specchietti e i vetri....andato al service mi hanno detto attaccati e compra un telecomando nuovo...incazzoso arrivo a casa e provo con il secondo telecomando, funziona...bene ho detto si è rotto il principale...X sedere riprovo il principale e funziona X magia...ora è 3 mesi che va senza problemi....
Ti consiglio di provare...
Messaggioda TDI » 06/03/2018, 16:08
Non so se esiste un reset sinceramente, in ogni caso sta sera provo con il consiglio della chiave di riserva e vi aggiorno. :24:
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 07/03/2018, 18:17
Hai provato TDI???
primaseat
Messaggioda primaseat » 09/03/2018, 7:57
Buongiorno a tutti,
anche a me ieri sera ha dato il messaggio "sostituire batteria chiave". Durata 1 anno e 4 mesi...ma che c'è un timer dentro...
Scherzi a parte, la cambio da solo o vado in concessionaria?
Messaggioda TDI » 09/03/2018, 8:15
Buongiorno ragazzi, ho provato a fare quel discorso con la chiave di riserva ma niente...si deve essere sprogrammata la centralina per altri motivi. In ogni caso questo è un altro argomento. Chiuso OT
Per rimanere in tema sostituzione della batteria e rispondere a primaseat, è sufficiente comprare in qualsiasi negozio che le venda una batteria piatta CR2025 da 3 Volt al litio, operazione "fai da te" da 10 secondi netti.
Lo so fa ridere un topic su una cosa del genere, però è curiosa questa cosa della durata brevissima, ed ora la confermi anche tu, vediamo se era solo l'originale o meno. :boh:
primaseat
Messaggioda primaseat » 09/03/2018, 17:58
Ok. Grazie a Tdi per la risposta...considerando che nella precedente auto mi è durata 7 anni senza cambiarla...sai non sono più le batterie di
una volta :hihihi:
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 10/03/2018, 14:42
Mi sa che anche le batterie hanno l,obsolescenza programmata.. :(
primaseat
Messaggioda primaseat » 12/03/2018, 8:41
Batteria cambiata, costo 1,20 euro. Tutto Ok
panoxx
Messaggioda panoxx » 15/08/2018, 17:27
Ho notato che nonostante il mio utilizzo sia sempre uguale, nel corso dei mesi, la batteria ha durate differenti. La prima l'ho dovuta cambiare dopo 7 mesi, la seconda mi sta durando quasi 10 mesi. Mah...
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
