Dimensioni effettive Seat Ateca
Novità, notizie, listino, uscita, prove, informazioni, prezzi, costo, allestimenti, foto, dimensioni.
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 24/01/2018, 15:05
Non avendo trovato altro nel forum apro questo topic e chiedo a chi l auto ce l ha già:
Con gli specchietti chiusi le dimensioni sono di 184 cm?ovvero,la parte più esterna dello specchietto chiuso è a filo con la parte più sporgente della carrozzeria o la supera?
Grazie infinite
HDD
Auto: attendo un'Ateca
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda HDD » 24/01/2018, 15:22
Sono in attesa dell'Ateca, ma prima di ordinarla avevo fatto attenzione a questo particolare...
Una volta chiusi, gli specchi sporgono di qualche cm rispetto al punto più sporgente della carrozzeria.
Il venditore mi ha poi confermato che la larghezza di 184,1cm è data dalla distanza tra i punti più sporgenti dei lati della carrozzeria senza considerare gli specchietti chiusi.
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 24/01/2018, 15:59
Allora sono fregato,la larghezza dell ingresso del mio garage è di 198 cm ;(
Grazie mille HDD
HDD
Messaggioda HDD » 24/01/2018, 16:14
Cmq gli specchi chiusi sporgevano di 4/5cm, dunque anche se con poco margine ci entreresti ugualmente...
Ad ogni modo dato che è proprio una questione di cm, magari è meglio che attendi la risposta di chi già ha sottomano l'Ateca e può darti ma misura precisa metro alla mano oppure vai in concessionaria e misura. Io l'ho fatto per verificare l'effettiva altezza da terra. Sarò sembrato Furio di Verdone :risat@:, ma prima di spendere 30k ho preferito fare tutte le verifiche che mi interessavano!!
moltenpa
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda moltenpa » 24/01/2018, 16:36
in rete ho trovato questo. ciao
Consumo medio effettivo: Immagine
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 24/01/2018, 17:20
Grazie Moltenpa ,l avevo visto anch'io,ma non ne trovo uno che raffiguri con le misure prese a specchietti chiusi
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 24/01/2018, 20:51
HDD ha scritto:Source of the postAd ogni modo dato che è proprio una questione di cm, magari è meglio che attendi la risposta di chi già ha sottomano l'Ateca e può darti ma misura precisa
C'è Nessuno che può fare questa verifica per favore?
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 24/01/2018, 20:58
Swem ha scritto: sono fregato HDD
Si, con gli specchietti chiusi sono entrato in un garage di 2.05 ma non ti dico la fatica. Perdi i riferimenti e i sensori squillano che è una meraviglia. Purtroppo devi rinunciarci ma dubito che trovi un Suv qualunque che sia tanto più stretto. Dovresti proprio cambiare segmento.. O cambiare box..
:bye:
Ultima modifica di Rhocl il 01/02/2018, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 24/01/2018, 21:13
Grazie rochl :( rinunciarci è una parola grossa,la devo solo ritirare!!
Messaggioda Wilson » 24/01/2018, 21:17
Ho fatto due misure, non proprio al mm, ma giusto per avere un idea.
Ho verificato che la differenza tra specchietto aperto e chiuso è di circa 50mm cadauno.
Partendo dal presupposto che la casa dichiara che la larghezza esterna con specchietti aperti è pari 2078mm, la larghezza con specchietti chiusi è pari a 2078-(50*2)=1978mm
Se l'ingresso del tuo garage è di 1980mm, direi che è dura, mooooolto dura farla entrare :(
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 24/01/2018, 21:23
Grazie Wilson :inch:
Giampy74
Auto: vorrei un'Arona
Messaggioda Giampy74 » 25/01/2018, 9:57
Io con l'Arona che vorrei acquistare farò la prova box che mi è stata gentilmente proposta dal mio concessionario. Direi che è fondamentale per chi ha i centimetri contati!
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 25/01/2018, 10:47
Io avevo un altro box abbastanza ampio con ingresso di 3mt ,ma purtroppo per infiltrazioni a cascata ho dovuto lasciare(meno male è successo prima)adesso sto cercando altro e credo di averlo trovato :D
claudio1966
Messaggioda claudio1966 » 01/02/2018, 20:42
il mio garage misura 2 metri e 11 cm...secondo voi ci posso entrare?
Swem
BANNATO
Messaggioda Swem » 01/02/2018, 21:07
Con 2 metri e 11 dovresti entrarci facilmente,seppur con attenzione!!
Rochl è entrato in uno di 2metri e 05
Torna a “NEWS e INFORMAZIONI SEAT ATECA e ATECA CUPRA”
