Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 25/11/2020 ]
Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 1 misure catenabili]
Messaggioda Franco » 15/11/2017, 20:31
Lo dico perché una volta (molti anni fa) confesso di non essere riuscito a montare le catene. Erano del tipo tradizionale, romboidale, abbastanza moderne per quei tempi. Bisognava per prima cosa far passare all'interno della ruota i due terminali del cerchio a cui erano fissate le catene, e ricongiungere i terminali sempre all'interno della ruota. E proprio questa prima operazione non mi è riuscita. C'erano dieci gradi sotto zero, e soprattutto un forte vento. Se utilizzavo i guanti spessi, non avevo sensibilità sulle dita, per cui non riuscivo ad agganciare i due terminali. Con i guanti leggeri, dopo 30 secondi avevo le dita paralizzate dal freddo. Ho tentato due volte, rifugiandomi spesso nell'auto con il motore acceso e il riscaldamento al massimo. Poi ho desistito ed ho continuato la marcia senza le catene. Quella volta mi è andata bene, ma, forte di tale esperienza, in seguito ho sempre acquistato catene a montaggio facilitato (le Michelin Easy Grip in materiale composito e poi le Easy Fit della Thule/Konig).
Neanche a farlo apposta, da quando ho quel tipo di catene non ho ancora avuto la necessità di montarle. Meglio così.
DOM80
Auto: Altea DSG
Motore: 2.0 TSI 200/211 CV
Messaggioda DOM80 » 23/11/2017, 11:38
scusatemi chi saprebbe darmi un giudizio su queste? la mia monta 225/50 - r18 anche se avevo pensato di sostituirle con 235/50R18 come le monta il tiguan :-D
https://www.amazon.it/Catene-Neve-tagli ... 5%2F50+r18
https://www.amazon.it/CATENE-ROMBO-GRUP ... 5%2F50+r18
Jet
Messaggioda Jet » 23/11/2017, 11:55
Su ho le cora 7mm pagate su amazon 52 spedite che sono per auto non catenabili. Perciò prenderei x poco più tutta la vita catene da 7mm di ingombro. Poi ho su anche calze nook che userei in prima istanza in caso di necessità. Le catene non sono semplici nelle difficoltà da montare.
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda hunte88 » 24/11/2017, 2:47
Se a qualcuno interessano delle catene solo a scopo precauzionale per essere a norma, per i cerchi da 19" 245/40 quelle che mi son venute meno su amazon ovvero 25 euro, sono le seguenti: https://www.amazon.it/gp/product/B07661 ... a7eca77b7a
Sono arrivate in meno di 3 giorni.
Ultima modifica di hunte88 il 25/11/2017, 17:14, modificato 1 volta in totale.
giorgio bonezzi
Messaggioda giorgio bonezzi » 25/11/2017, 9:12
Arrivate le catene Lampa S 12 x 215 55 r 17 specifiche per Suv. Pagate poco più di 65 € on line. Sono robuste con placchette rompighiaccio tra i rombi.Per il montaggio consiglio di provare alcune volte a casa per non trovarsi in difficoltà quando necessita. La pratica rende tranquilli e capaci.
alias76
Messaggioda alias76 » 26/11/2017, 13:45
ciso da dove le hai prese?
bigfantasma
Messaggioda bigfantasma » 26/11/2017, 16:48
In attesa di passare a gomme 215/55/17 (catenabili con easy-fit cu-9 100 della Konig come suggerito dall'amico Franco - è il giusto compromesso tra costo, uso e facilità di montaggio) per mettermi in pace con il codice della strada e avere al seguito catene per le mie attuali gomme 225/55/17 ho deciso di optare per catene 7mm.
Sono indeciso tra le:
- SnowLine F-7
- Goodyear 7mm
- Cora SlimGrip 7mm
Per le SnowLine e le Goodyear è chiaro che hanno l'anello di corda acciaio interno e sono abbastanza facili da montare (ne ho già avute per altre auto)
per le Cora non ho trovato immagini che ti permettono di capire come sono fatte e come si montano.
Comunque in settimana dovrò prendere, obtorto collo, una decisione perchè non posso continuare a girare con le catene che avevo per il C-Max
Se l'amico Jet, che ha comprato le Cora, postasse il pdf dell'istruzioni di montaggio penso farebbe cosa gradita e utile a molti di noi.
Grazie Jet
Jet
Messaggioda Jet » 26/11/2017, 17:14
Non ho nessun pdf ma sicuramente si montano come goodyear e snow line :24: anche loro hanno l' anello colorato con semplice aggancio dietro la ruota se intendi quello :24:
bigfantasma
Messaggioda bigfantasma » 26/11/2017, 18:44
Si era quello che intendevo :24: ma non mi sembrava fosse così.
giorgio bonezzi
Messaggioda giorgio bonezzi » 27/11/2017, 22:15
Per alias76.
Se mi chiedevi dove le ho trovate è su ebay.
mikk
Messaggioda mikk » 30/11/2017, 9:24
qualcuno sarebbe cosi gentile di darmi qualche consiglio per catene ATECA 1.4 tsi benz 215/55 R17? a me servono economiche non faccio strade di montagna o vado a sciare, mi interessa più che altro essere tranquillo in caso di controllo stradale...
l'ideale sarebbe averle con tensionatore, perché la volta che ti servono, non vorrei rischiare di rovinare qualcosa....
insomma non vorrei andare su modelli costosi... ma magari tra i 30/60€ insomma... a meno che ci sia un modello particolarmente interessante per facilità di montaggio e certezza nel fissaggio.... cosa mi consigliate? spendere il meno possibile oppure salire di prezzo per avere cmq delle catene con buon rapporto qualità/prezzo?
qualcuno ha acquistato qualche modello interessante?
bisogna rispettare una certa dimensione della catena per queste ruote? 7mm 9mm ecc. ecc....
per esempio... io ho trovato queste... vanno bene secondo voi? autotensionanti e con elastometri che evitano possibili problemi al cerchio...
https://www.kirivo.it/auto/accessori-pe ... al_listing
Jet
Messaggioda Jet » 30/11/2017, 10:04
Vai su amazon e cerca le cora slimgrip 7mm della misura che ti interessa :24: ottime catene e facili da montare :24: e coda fondamentale hanno una custodia in stoffa rigida che ho allacciato al cinturino del baule dove alcuni hanno riposto il triangolo e stanno ben ferme e non cigolano :hihihi:
mikk
Messaggioda mikk » 30/11/2017, 12:45
ma da 7 mm o vanno bene tutte?
Messaggioda Franco » 30/11/2017, 12:50
Fino a 15 mm vanno bene tutte, c'è scritto nel libretto di uso e manutenzione:
Jet
Messaggioda Jet » 30/11/2017, 13:03
Visto che hai budget sui 60 le prenderei da 7. Meno ingombri e dunque meno rischi meno sollecitazioni e vibrazioni ecc ecc.
mikk
Messaggioda mikk » 30/11/2017, 15:04
ecco bravo jet! chiedevo a chi le usa o le ha usate... non so proprio cosa significa averle da 7/9/15 ecc ecc.... dico solo che in primis voglio evitare multe, poi vorrei in caso di VERA necessità (e penso e spero sia un eccezione), lavoro a 5 min da casa, solitamente non faccio viaggi lunghi in zone a rischio neve e non vado a sciare... per cui... anche se capitasse quella volta, ciò che mi interessa è salvaguardare CERCHIONE, GOMME e CARROZZERIA in modo da non avere nessun problema.. poi se le catene sono anche efficienti sarebbe fantastico!
grazie raga per i vs. consigli!...vi prego di continuare a scrivermi le vs. impressioni cosi da arrivare al dunque e scegliere al meglio!
scusa jet ma quelle della maggi che ho messo qui sopra a 61€ 9mm e autotensionanti come ti sembrano?Franco tu che dici???
