Ragazzi qualcuno ha delle novità ?Strattoni 1.6 TDI
- primaseat
Strattoni 1.6 TDI
ragazzi strattoni sentiti anch'io. sono a 17.000 km.
- fondente1.6
Strattoni 1.6 TDI
cmq se tutti avvertiamo la stessa anamolia secondo me è da considerarsi normalità ...
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- fondente1.6
Strattoni 1.6 TDI
- hunte88
Strattoni 1.6 TDI
Domanda da ignorante: non è che dovuto al profilo del drive profile che utilizzate ?
Se usate in sport o comunque cambiate modalità ve lo fa lo stesso ?
- Marlboro84
Strattoni 1.6 TDI
1.100 km per me. In autostrada 0 problemi. Nell'uso cittadino mi è capitato un paio di volte a motore caldo in terza e quarta marcia.
Se avete novità , altrimenti appena passo al controllo livelli faccio presente e vi aggiorno. Dimenticavo, il selettore è in Normal. Pensavo di tenerlo così per tutta la fase di rodaggio.
- GaBrO
Strattoni 1.6 TDI
Ciao ragazzi..io l'ho notato quasi da subito..poco prima dei 2000giri la macchina ha un vuoto(minimo)ma e'pur sempre un difetto..ora sono a 5000km..tra altri 2000km circa la devo portare in conce..se non peggiora aspetto e poi vedro'che dicono..
- gigidag79
Strattoni 1.6 TDI
Io questa sensazione del vuoto l'ho avuta di + all'inzio e me lo faceva solo a macchina fredda, e me lo faceva una volta sola.
Poi quando rigenera ho notato che a marce basse ogni tanto anche li da quel piccolo strattone o direi più una sensazione di mancanza di erogazione.
Ora a 16700 km non me lo fa quasi più.
Diciamo sporadicamente.
Seat Ateca FR Grigio Minerale 2.0 TDI 150cv
- antos
Strattoni 1.6 TDI
ilConteBro ha scritto:Source of the post ieri me lo ha fatto a 60 km/h, cruise control, 4a marcia ingranataun vuoto esagerato
Credo che andando a 60 Km/h in 4a marcia, quindi ben sotto i 2000 giri, sia quasi normale sentire il motore arrancare. Personalmente in 4a marcia ci vado sopra i 70 e cmq cerco di non scendere troppo con i giri altrimenti rischio di farlo sballare troppo (con ringraziamento per i giunti). Mai sentito vuoti di alcunché.
Strattoni 1.6 TDI
Ti sbagli Antos, i motori di oggi e specialmente questi del gruppo VAG, hanno coppia da vendere anche a regimi molto bassi... puoi tranquillamente stare in quinta o sesta a 1.500 giri che se schiacci riprende tranquillamente e senza arrancare affatto!!!
Ora che la tua macchina è ancora in rodaggio non sarà proprio così perchè ha bisogno di qualche migliaio di chilometri per slegarsi a dovere, ma poi, verso i 5.000 km, vedrai che mi darai ragione
Se intorno ai 70 km/h stai ancora in quarta, secondo me stai gia tirando troppo, tenendo inutilmente il motore su di giri...
Prova a sfruttare il motore a regimi più bassi, specialmente se sei in cerca di consumi da record...
- chinasold
Strattoni 1.6 TDI
con il 1.6 a 1500 sei già a regime con la coppia, le volte che io ho sentito il buco ero quasi sicuramente intorno ai 1700 (circa 60 km/h in 4°)
- hunte88
Strattoni 1.6 TDI
Avete provato cambiando profilo con il Drive Profile ? Tipo mettendo in sport, gli strattonamenti li sentite ugualmente ?
- chinasold
Strattoni 1.6 TDI
il fatto è, almeno per me, che avvengono in modo assolutamente random; non essendo costanti è un po' difficile fare prove.
- Marlboro84
Strattoni 1.6 TDI
Confermo la randomicità del problema.
Ora che ho terminato il rodaggio inizierò a giocare un po' con il Drive Profile per verificare se lo fa in tutte le modalità .
Se non ricordo male però devo aver letto qualche post che diceva che in modalità SPORT il "vuoto" non si sente.
