Codici climatronic ed altro
- LocalitĂ : Italia
Nel mio piccolo, la mia guida
Sono cose giĂ note e dette, ma le ho riassunte in unico documento, magari aggiornabile con le novitĂ scoperte da altri ok
Codici per informazioni addizionali sul Climatronic e altri trucchi
Come attivarlo
Seguite queste istruzioni:
-Accendere l’auto
-Tenere premuto sul tasto ECON e contemporaneamente premere sul tasto per inviare l’aria verso l’alto
-Rilasciare i due tasti
-Premendo "Temperatura +" e "Temperatura -" ci si muove nei canali (29)
-Con "Ventilazione +" e "Ventilazione -" ci si muove sui canali secondari (29.1)
-Premere eco per tornare alla modalitĂ normale.
Ecco alcuni dei codici possibili:
-1.0: Temperatura interna °C (1.1 temperatura ai piedi, 1.2 temperatura al tetto, il sensore è dietro al griglia)
-4.0: sensore della temperatura esterna 1, in °C
-4.2: sensore della temperatura esterna 2, in °C
-19.0: velocitĂ in km/h, con passi di 1 km/h (il 10% in meno del tachimetro)
-19.1: temperatura del motore
-19.2: giri al minto del motore X100
-Aggiungete pure se ne scoprite altri wink
Regolare contemporaneamente le due zone del Climatronic
Premere per 2-3 secondi il tasto AUTO attiverĂ la modalitĂ mono, per cui dal comando della temperatura del guidatore si regolano entrambe le zone. Si disattiva premendo uno dei due tasti della regolazione del passeggero.
Regolazione del volume automatico legato alla velocitĂ
1) Regolare il volume al livello preferito ad una data velocitĂ (per esempio 8 a 50 km/h)
2) Entrare nella modalità “prog” della radio e selezionare “scv”
3) Regolare il controllo (cambio di volume) a basso, medio, o alto.
4) Non usare più il volume manualmente, altrimenti il sistema automatico si disattiverà (è stupido, ma è così)
Se qualcuno lo volesse, c'è anche la versione in formato word.
Eccolo qui: http://www.fargonet.org/Altea/altea-cheat.doc
- coomp
- LocalitĂ : Vicenza
- Auto: Altea
- Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Grazie molto utile
- coomp
- Auto: Altea
Come resettare il climatroic
https://www.youtube.com/watch?v=Wzfz66P7_DQ
Premere econ e contemporaneamente il tasto per l'aria frontale
- lindart
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
il post è vecchio magari non trovo aiuto ma ci provo.... sulla mia altea XL del 2007 ho problemi con il climatornic e vorrei vedere se i sensori di temperatura sono ok ma non riesco a entrare nel menu diagnostic. premendo i tasti sopra riportati ECON e contemporaneamente il tasto per inviare l’aria verso l’alto non succede nulla. qualcuno mi può dire cosa sbaglio?
grazie
Emiliano
grazie
Emiliano
- Dam
- LocalitĂ : Milano
Mi pare di ricordare che da un certo anno in poi questa combinazione di tasti non funzionava piĂą, probabilmente l'avevano cambiata...
Devi fare qualche tentativo e magari cercare nel web... Anzichè il bottone ECON prova con AUTO, se ancora non va tenta le due combinazioni (prima ECON e dopo AUTO) con un altro dei bottoni dei flussi (probabilmente quello frontale).
- lindart
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
ok grazie oggi faccio qualche tentativo ....
- lindart
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
Salve,
ho fatto qualche prova ma niente non sono riuscito ad entrare nella modalitĂ diagnostica. Qualcuno a qualche suggerimento?
Anche tramite VAG .... vorrei capire se i sensori di temperatura interna del climatronic sono ok visto che la mia macchina si rinfresca solo mettendo a LO.
grazie a tutti.....
Emiliano
grazie a tutti.....
Emiliano
- Dam
- LocalitĂ : Milano
Quello del clima poco efficiente, se ben ricordo, era un problema discusso nel vecchio forum...
EDIT: sono andato a spulciarmi il vecchio forum ma ho trovato solo le discussioni sulle frequenti rotture del compressore, non credo sia il tuo caso se in LO raffredda... Non è semplicemente da ricaricare?
- lindart
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
Ciao no il problema non è il gas sono andato dal mio meccanico di fiducia il quale ha scaricato l'impianto è avevo 600g più del dovuto e mi ha rimesso dentro i 525g dichiarati dalla casa ma il problema persiste. Ecco perché credo sia un sensore che legge male la temperatura ma non so come testarlo.
Qualcuno mi sa dire se posso testare i sensori trsmite vag e come fare ?E dove si trovano di preciso i sensori.
- Dam
- LocalitĂ : Milano
- lindart
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
ciao Dam, si giĂ avevo letto la discussione da te citata ma non sono riuscito a trovare i sensori. appena ho un attimo di tempo prova ad armarmi di pazienza e cercare ancora.
Comunque se possibile cerco una guida per il test dei sensori anche tramite VAG.
grazie a tutti per l'aiuto.
Emiliano
Emiliano
- deddy.com
- LocalitĂ : Cerignola
- Auto: Altea
- Motore: 1.9 TDI 105 CV
ciao a tutti sono nella stessa situazione aria freddo solo su LOW... controllando con i codici del clima al punto 01.0 la temperatura indicata scende subito a circa 17-18 gradi... ma non so quale sia il sensore relativo a questa indicazione...
- deddy.com
- Auto: Altea
penso che il problema sia quello... infatti se la temperatura risulta cosi bassa il clima abbassa le ventole ed aumenta la temperatura...con il vcds non mi da nessun errore... ho smontato tutti i sensori e dopo averli puliti li ho rimontati ma non è cambiato niente... bisogna capire quale sensore sballa la temperatura interna...
- deddy.com
- Auto: Altea
soffiando nel sensore posto all'interno della centralina climatronic tra il piĂą e meno noto che la temperatura del canale 01.0 aumenta e di conseguenza l'aria si raffredda ed aumentano le ventole...
- lindart
- LocalitĂ : Roma
- Auto: Altea XL
ciao deddy ho visto che tu sei riuscito ad entrare in modalità diagnostic sul tuo climatronic a me sulla mia del 2007 non entra di che hanno è la tua macchina ? mi sai indicare dove sono i sensori? grazie
