Messaggioda Franco » 18/06/2017, 11:13
Veramente, io ho sperimentato il contrario. Nella mia Ateca e nell'auto precedente (Seat Exeo), in posizione AUTO la velocità della ventola si regola automaticamente, in base alla differenza tra temperatura rilevata e temperatura impostata. La prova più evidente è in estate, quando si accende il condizionatore per raffreddare l'auto rimasta a lungo parcheggiata al sole. Inizialmente la ventola gira al massimo, poi lentamente diminuisce e rimane al minimo (o poco più) quando la temperatura impostata viene raggiunta.
In analoga situazione, d'inverno l'automatismo si nota meno, perché il riscaldamento dell'aria nell'abitacolo dipende dalla temperatura del motore, per cui quando il motore non è ancora ben caldo, il sistema evita di "sparare" all'interno l'aria fredda, ed aspetta fino a che il motore non comincia a scaldarsi. In questo lasso di tempo, la velocità della ventola potrebbe avere valori imprevisti.
