Con condizioni richieste rispettate intendo dire che ho seguito le indicazioni prescritte dal manuale per il funzionamento. ....quindi no aria condizionata accesa, modalità eco e tutto il resto.....il mio dubbio nasceva proprio dal fatto che nonostante tutto non entrava in funzione. Magari il sensore pioggia interviene e inibisce il funzionamento dello start & stop in presenza di notevole umidità nell'aria?Start & Stop
- Rhocl
Start & Stop
Non è che il FAP sta rigenerando ? il contagiri era intorno ai 1000 giri da fermo invece dei canonici 800 ?
Il sensore pioggia non inibisce lo S&S..sono due giorni che lo verifico visto che ha piovuto fino a questa notte e lo S&S si inseriva.
Tiene presente, ma c'è scritto, che prima che entri in azione deve arrivare in temperatura. Quest'inverno ci metteva 20 minuti dalla partenza. Adesso che è più caldo ne bastano 5.
Ogni impedimento è giovamento
- frtntn
Start & Stop
Niente fap ho il 1400 benzina.....e' entrato in funzione solo una volta dopo pochi km poi mai più x tutta la giornata. ....oggi riprovo ma piove ancora
- Rhocl
Start & Stop
Come consolazione, visto che lo S&S è inviso ai più, c'è il fatto che non lo devi disattivare tutte le volte. Ma se si attiva così di rado è abbastanza anomalo. Scusa la distrazione, non avevo visto che avevi il Bz..ovvio che il fap non può essere la causa.
E' vero che la macchina è nuova ma uno dei motivi per cui non si attiva è anche la carica della batteria..che magari sia un po' giù ?
- Tia©
Start & Stop
Cinture allacciate? Frizione su? Può essere anche la batteria.. vedrai che quando può, si attiva
- TheClubber
Start & Stop
Io non riscontro anomalie nel funzionamento dello S&S. Anzi, funziona perfettamente anche dopo pochissimi minuti dall'avvio a freddo dell'auto.
- IGNAZIOPIZZO
Start & Stop
Idem Hook!
- frtntn
Start & Stop
Buona domenica, purtroppo lo start&stop non funziona piu'...oggi ho provato di tutto
- TheClubber
Start & Stop
Portala in assistenza per un controllo.
- Tex85
Start & Stop
Si, l'unica soluzione è l'assistenza....
- frtntn
Start & Stop
Appena rientrato dal controllo dei livelli previsto a 2500 km...avevo segnalato il problema del mancato funzionamento dello start&stop ed oggi hanno verificato.
Attesa di 2 ore e 30....hanno detto che la centralina non segnalava nulla e che comunque hanno messo sotto carica la batteria.
Appena partito dal concessionario ha funzionato regolarmente una decina di volte salvo bloccarsi per il resto del viaggio....ma la temperatura esterna era di 30° quindi spero dipenda da questo....vedremo domani.
Se domani funziona regolarmente allora era la batteria....di un'auto nuova acquistata da poco piu' di un mese
- SIMONECAMPANA
Start & Stop
Personalmente mi puzza un po'...
Di certo un auto che fa abbastanza strada da permettere alla batteria di autoricaricarsi soprattutto su strade extraurbane è basilare per il funzionamento dello Start&Stop.
Anche io se faccio diverse ripartenze (per capirci fermo in coda) dopo un po' non va più, ma appena fatti pochi Km viaggiando normalmente tutto torna a funzionare...
Non so se questo sia il tuo caso.....
Spartan 4ever
- frtntn
Start & Stop
Niente da fare oggi non funziona, nonostante le basse temperature...il sistema avverte che il mancato funzionamento è dovuto ad una eccessiva richiesta di energia...ho provato a spegnere tutte le fonti di consumo dell'auto (climatizzatore, luci, radio, etc.) ma continua a non andare...
Appena posso ricontatto l'assistenza...secondo me o vi è un anomalo consumo di energia dovuto a qualche problema (ad esempio l'antifurto) oppure mi hanno dato una batteria scarica o sottodimensionata
Aggiorno dicendo che ho appena contattato l'assistenza...hanno detto che appena la riporto controlleranno la batteria che risulta essere la principale indiziata...
- Tex85
Start & Stop
Spero ti risolvano in fretta il problema...
- AtecaTrieste
Start & Stop
frtntn ha scritto:Source of the post il mancato funzionamento è dovuto ad una eccessiva richiesta di energia
verifica in che posizione è il selettore dello sbrinamento degli specchietti... potrebbe essere quello che "succhia"
li verifichi anche da cdb i carichi elettrici
