Anche se non posto la foto idem per la mia come postato da theCluber e da Rhocl, rimane sempre il dubbio sul perche' successo dopo 3 mesi da acquisto.Retrocamera posteriore
- falcone65
Retrocamera funzionamento
Questa é la mia oggi :
Devo ammettere che anche io non ricordo di aver visto da sempre la targa. Quando l'ho vista la prima volta, é stata una novità, e ho pensato che forse non ci avevo mai fatto attenzione .... Da ora in poi la terrò d'occhio.
Ricordo di aver pensato che probabilmente la targa nel display c'é sempre stata, ma forse risulta evidente solo se la luce incide su di essa. In fondo quando uno fa manovra concentra lo sguardo al centro. Magari nei pochi attimi in cui si parcheggia ciò che sta ai bordi non lo si nota
- Frixair
Idem la mia senza che posto foto
- Rhocl
Ho verificato oggi che quando si parte dopo aver parcheggiato la macchina in retromarcia si vede la figura senza fascia nera di avvertimento e senza linee di parcheggio. Una visione pulita. Ma è questione di 3 secondi e la figura torna come quelle che tutti hanno postato.
Ogni impedimento è giovamento
- TheClubber
Confermo! A volte non compare subito la banda nera e quindi si vede più targa. Mi è successo ieri, ma non capisco in base a cosa.
- sommo81
Anche a me, sono 3 settimane che vedo la targa dalla retrocamera, prima non la vedevo. Auto acquistata a dicembre!!
Credevo fosse un problema mio, ma vedo che anche ad altri è capitato!
ATECA 1.6 TDI 115cv Advance
- Ludo
TheClubber ha scritto:Source of the post...ma non capisco in base a cosa
In base a sensori ad ultrasuoni. Se il sensore rileva ostacolo, compare automaticamente sul display il scritto ”Controllare l'area di manovra!”
Manuale di istruzioni, pag.264:
La portata approssimativa dei sensori posteriori è di:
zona laterale 0,60 m
zona centrale 1,60 m
Manuale di istruzioni, pag.273:
Sulla parte inferiore del display può essere osservata una parte del paraurti corrispondente alla zona della targa che servirà come riferimento.
ilConteBro ha scritto:Source of the post...a me non funziona se il bagagliaio risulta aperto (ovvero quando non lo chiudo bene)
● L'assistente alla retromarcia non sarà disponibile se il portellone posteriore del veicolo è aperto.
Perpetuum mobile
Nella mia va bene però io ho la videocamera 360 presa a dicembre
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
- AtecaTrieste
Davide, anch'io ho il top view camera e non vedo la targa, ma credo sia ininfluente in quanto la telecamera posteriore è la medesima su tutte le Ateca. Anch'io ho documentato con le foto la situazione attuale, staremo a vedere se apparirà la targa... probabilmente con il tempo e i colpi che riceve, tende a muoversi... lo scopriremo
- Tia©
Invece è proprio quello che fa la differenza tra il vedere la targa o meno; con la top view si ha un sistema diverso di elaborazione dell'immagine, risultato dell'unione di più visuali. Infatti se guardi con la top view le immagini sono un po' "meno reali" della telecamera singola normale, fa vedere molto di più.
Ad esempio la mini è così come la si vedrebbe con l'occhio umano, mentre quella peugeot ha subito una cura dimagrante non da poco
Non è la telecamera che si muove prendendo colpi, ci mancherebbe.
- AtecaTrieste
Tia©, sicuro? Effettivamente pare meno grandangolare la foto della mini, ma pensavo dipendesse dalla visualizzazione scelta, con il top view si possono selezionare varie viste e in tutte io non vedo la targa.
Qui le foto delle quattro modalità di visualizzazione:
- Tia©
Si, la targa non la vedrai mai perché la telecamera posteriore un po' la riprende, ma quando quella immagine viene unita a quella vista dalle altre telecamere (in questo caso dagli specchietti dovrebbero essere) per darti la visuale più profonda, taglia la parte più bassa.
- AtecaTrieste
Tia©, quello che si vede nei riquadri di destra è ripreso esclusivamente con la telecamera posteriore. Le quattro telecamere lavorano "assieme" solo in certe visualizzazioni.
In tutte e quattro le immagini che ho postato, potrai notare che è così, in quanto nei riquadri a sinistra si vede la porta lato guida aperta che non influisce minimamente su quanto riprende la telecamera posteriore.
- SIMONECAMPANA
Io ho la retrocamera normale per il parcheggio e mi sono accorto di una cosa.
Nei giorni scorso ha piovuto tutti i giorni da martedì in poi soprattutto la sera. Facendo manovra la retrocamera era quasi inutilizzabile perché le traccie d'acqua non permettevano quasi di vedere nulla
Addirittura il giorno dopo facendo parcheggio (stranamente non pioveva), la telecamera proprio non mostrava nulla per via dei residui di sporco, polvere e acqua del giorno prima. Passato straccio appena umido e pelle di daino e tutto tornato a posto
Altri hanno avuto la stessa esperienza
Spartan 4ever
- TheClubber
Quando piove per forza la visuale non è proprio nitida. Se ci metti che magari è acqua mista a sabbia, mi pare normale che rimanga sporca.
- hunte88
Provate a pulirla con dei prodotti con caratteristiche idrorepellenti così forse alle prossime piogge le gocce tendono a scivolare via e a non soffermarsi li.
