Codifiche VAG
Tia©
Codifiche VAG
Messaggioda Tia© » 27/12/2016, 9:57
Codifiche Testate Ateca MY2016
STAGING/TEST lancette ad accensione quadro (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Codifica bit
    • Centralina: 17-Instruments
    • Cliccare su Coding - 07
    • Cliccare su Long Coding Helper
    • Selezionare il Byte 01
      • Attivare il bit 0 "Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active"
    ESITO FINALE
Visualizzazione della velocità della ventola con clima in modalità AUTO (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Codifica bit
    • Centralina: 08-Auto HVAC
    • Selezionare il Byte 11
      • Attivare il bit 6 "Blower Status Display in AUTO-mode active"
    ESITO FINALE
Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero (Testata da Loris88)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Codifica bit:
    • Centralina: 52-Door Elect, Pass
    • Selezionare il Byte 04
      • Attivare il bit 2 "Reverse Gear Mirror Dipping active"
      • Attivare il bit 3 "Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active"
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Abilitazione funzionalità
    • Centralina: 09-Cent. Elect.
    • Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
    • Cliccare su Adaptation - 10
    • Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt"
    • Impostare il nuovo valore numerico:
      • Valore di default = not active
      • Nuovo valore = active
    ISTRUZIONI - STEP 3
    Visualizzazione nel menu del sistema multimediale della specifica voce che consente di attivare/disattivare la funzionalità
    • Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116657-Spiegelverstellung- Menuesteuerung Spiegelabsenkung"
    ESITO FINALE
Regolazione del ciclo di lampeggio delle frecce comfort (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Modifica del numero di lampeggi delle frecce comfort:
    • Selezionare il Canale "ENG10577-ENG116587-AuSSenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen"
      • Valore di default = 3
      • Nuovo valore = 5 (ad esempio)
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Dopo la modifica è necessario resettare le Impostazioni di fabbrica nella voce di menu Impostazioni standard -> Reset Impostazioni Luci
    ESITO FINALE
Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta) (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Abilitazione luce di svolta sinistra
    • Selezionare il Canale "ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12"
    • Impostare il nuovo valore:
      • Nuovo valore = "Abbiegelicht links" (lato sinistro)
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Abilitazione luce di svolta destra
    • Selezionare il Canale "ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13"
      • Nuovo valore = "Abbiegelicht rechts" (lato destro)
    ESITO FINALE
Ripiegamento immediato specchietti retrovisori (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Modifica della modalità di ripiegamento degli specchietti retrovisori alla chiusura del veicolo
    • Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus"
      • Valore di default = "by convenience operation via remote control key" (per chiudere gli specchietti è necessario tenere premuto il pulsante di chiusura per circa 1-2 sec.)
      • Nuovo valore = "by look command via remote control key" (gli specchietti si chiudono immediatamente)
    ESITO FINALE
Regolazione della velocità limite per l'utilizzo del retronebbia (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Regolazione della velocità limite oltre la quale viene visualizzato l’alert che invita a spegnere il retronebbia
    • Selezionare il Canale "ENG10576-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit"
      • Valore di default = "60 km/h"
      • Nuovo valore = "100 km/h" (ad. esempio)
    ESITO FINALE
    Work In Progress
KESSY: chiusura automatica porte (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
Se il veicolo è dotato di sistema KESSY, è possibile attivare la chiusura automatica del veicolo alla chiusura della portiera guidatore.
La funzionalità agisce solamente sulla chiusura del veicolo; gli specchietti dovranno essere ripiegati tramite azione su telecomando o pulsante soft-touch sulla maniglia.
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Attivazione bit centralina:
    • Centralina: 05-Acc/Start Auth.
    • Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 20103
    • Selezionare il Byte 02
    • Attivare il bit 4 "RLocking for Door Slamming active"
    ISTRUZIONI - STEP 2
    • Selezionare il Canale "ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock"
      • Valore di default = not activated
      • Nuovo valore = activated
    ESITO FINALE (video recuperato dai "colleghi tedeschi" di http://www.ateca-forum.de;
Tetto panoramico: apertura/chiusura comfort da telecomando in posizione deflettore (Testata da Loris88)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Abilitazione apertura comfort
    • Selezionare il Canale "ENG10560-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen"
      • Nuovo valore = "active"
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Abilitazione chiusura comfort
    • Selezionare il Canale "ENG10560-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen"
    ESITO FINALE
MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS - Trama in carbonio (Testata da peppe1992eb)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Codifica bit:
    • Centralina: 5F-Information elettr
    • durante la codifica la ECU potrebbe dare errore, non preoccupatevi
    • Selezionare il Byte 17
      • Disattivare il bit 0
      • Abilitare il bit 2
    • Riavviare l'unità tenendo premuto il pulsante di accensione sino a riavvio ultimato
    ESITO FINALE
CDB - Trama in carbonio (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Codifica bit:
    • Selezionare il Canale "IDE02489-Display depiction"
      • Valore di default = Variante 1
      • Nuovo valore = Variante 2
    ESITO FINALE
Litri necessari al rabbocco del pieno serbatoio (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI
    Codifica bit
    • Selezionare il Byte 10
      • Attivare il bit 4 "Display 'Volume to be Replenished'"
    ESITO FINALE
    [img]work_in_progress[/img]
BIP clacson a chiusura/apertura auto (Testata da Magnexon)
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI - STEP 1
    Abilitazione funzionalità:
    • Selezionare il Canale "IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln"
    • Selezionare il Canale "IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln"
    • Selezionare il Canale "IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn"
    • Selezionare il Canale "IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals- Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung"
    • Selezionare il Canale "IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn"
      • Valore di default = normal
      • Nuovo valore = kurz
    ISTRUZIONI - STEP 2
    Abilitazione voce di menu
    • Selezionare il Canale "IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global"
    ESITO FINALE
    [youtube]work_in_progress
[/youtube]
Codifiche Incomplete Ateca MY2016
Rimozione Cicalino avviso cinture sicurezza (Testata da Peppe1992eb) - incompleta
[+] Spoiler
ISTRUZIONI
  • Centralina: Instruments - 17
  • Cliccare su adaption - 10
  • Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di passaggio con il si
  • predefinito "no"
Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia (Testata da peppe1992eb e Magnexon) - incompleta
[+] Spoiler
    ISTRUZIONI - STEP 1
    • Selezionare il Canale "ENG10609-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art"
      • Valore di default = once
      • Nuovo valore = Permanente
    • Selezionare il Canale "ENG10609-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus"
    ISTRUZIONI - STEP 2
    • Selezionare il Canale "ENG10609-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschiessen"
    ISTRUZIONI - STEP 3
    Codifica bit
    • Selezionare il modulo MQ0 955 547 B –- RLHS
      • Attivare il bit 1 "Rain Light Function active"
      • Attivare il bit 2 "Rain Closing active"
    ESITO FINALE
    [youtube]work in progress[/youtube]
[/list]
Codifiche da Testare Ateca MY2016
(tradotte dallo spagnolos, perdonate l'incomprensibilità)
modalità comfort tergilunotto
[+] Spoiler
1. 09-Cent. eletti,
accesso 2. Sicurezza - 16
3. Inserire 31347 -> Do It!
4. Adattamento - 10
5. Canale select (2) - posteriore Wiper-Menuesteuerung finestre Komfortwischen HW
6. Nel Nuovo valore selezionare Attiva
7. Do it!
Trama carbonio per media System Plus (5.8 del browser Radio ")
[+] Spoiler
1. 5F-Information elettr
2. Codifica - 07
3. Selezionare Byte 17
4. Deselezionare la bit 0 e bit 1 Selezionare.
5. Uscire dal programma e rimuovere il cavo.
Per visualizzare deve resettare la radio premendo il pulsante di accensione 10 secondi fino a sentire un "Blop". Essa si riavvierà e tu sei il carbonio radio.
Attivare il riconoscimento segnale stradale
[+] Spoiler
1. Modulo 5F (Informazioni elettriche)
2. Funzione 10
3. Selezionare il canale dalla lista delle funzioni (63) del veicolo BAP e attivare traffic_sign_recognition_0x21
4. Fate lo stesso con i canali del veicolo menu_display_road_sign_identification (151) Menu e funzionamento (153) menù-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high.
5. Poi andiamo al modulo A5
6. Funzione (codice di sblocco: 20103) 16
7. Caratteristica 07
8. Pulsante lungo Codice Helper e attivare il byte 1 bit 0 (01 traffico riconoscimento segno)
9. Siamo andati fuori e nello stesso modulo (A5) in funzione 10 canale attivato "fine del limite di velocità di visualizzazione simbolo"
10. Infine, e per attivare l'opzione nel menù CAR selezionare il modulo 17
11. Caratteristica 07
12. Tasto lungo Codice Helper e attivare il Byte 5 Bit 2 "Traffic Sign Recognition"
Diurne spente con selettore su 0
[+] Spoiler
1. 09 - Cent. Elect.
4. L'adattamento - 10,
5. Channel Select (9) - Auto-luci diurne Tagfahrlicht nur in Schalterstellung
7. Do it!
Modificare la velocità di disattivazione suono sensori parcheggio
[+] Spoiler
1. 10-Park / Steer Assist
2. Codice 16-Security (71679)
3. 10-Adattamenti
4. velocità di spegnimento del canale per il parcheggio assistere
Predefinito: 10 Km / h
Nuovo valore: cinque chilometri all'ora
Settaggio XDS bloccaggio elettronico del differenziale
[+] Spoiler
1. Selezionare 03 ABS
2. Selezionare 16 e immettere il codice di sicurezza 20103
3. Selezionare 10 Adattamento
4. selezionare "Expanded bloccaggio elettronico del differenziale"
5. selezionare "Strong" o altri valori a scelta
Sistema Disabilita Start / Stop
[+] Spoiler
1. Modulo 19 (CAN gateway)
2. 10 (adattamento)
3. Abbiamo scelto il canale (1) Avvio / stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur e cambiamo il valore di 50
4. Fate lo stesso con il canale (2) Start / stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur. valore 50
Questo dice al computer che non ha ancora raggiunto la temperatura desiderata (50 gradi) e quindi l'inizio / non si fermano attivato, e il motore continua a funzionare. Qui non è più il messaggio della FIS.
In continuo aggiornamento
Ultima modifica di Tia© il 21/01/2017, 15:17, modificato 12 volte in totale.
Codifiche Testate e da Testare per Seat Ateca
Messaggioda TDI » 27/12/2016, 10:15
Che dire...? :D Grazie grande Tia!!! :inch: :inch: :inch:
Tia©
Messaggioda Tia© » 27/12/2016, 10:59
I complimenti vanno a Magnexon e Loris88 che hanno testato e scritto le istruzioni a puntino :24:
Io purtroppo senza auto sono inutile ;( ;( e mi limito a tenere in ordine il thread iniziato :24:
Messaggioda TDI » 27/12/2016, 11:07
Ogni contributo merita un grazie!! Magnexon e Loris ovviamente il grazie va sopratutto anche a voi ovviamente! :24:
Route66
Messaggioda Route66 » 27/12/2016, 12:03
Tutte queste funzioni si attivano tramite VAG giusto?
Tia©
Messaggioda Tia© » 27/12/2016, 12:41
Si, ho aggiornato il titolo per miglior chiarezza :24:
Messaggioda Hook » 31/12/2016, 12:06
Wow... ci farò un pensierino allora perchè ci sono diverse chicche interessanti... grazie 1000!!! :24: :inch:
magnexon
Messaggioda magnexon » 10/01/2017, 10:35
nuova codifica!
    ISTRUZIONI - STEP 1
    ISTRUZIONI - STEP 2
    ESITO FINALE (video recuperato dai "colleghi tedeschi" di https://www.ateca-forum.de/)
Messaggioda 190 » 10/01/2017, 12:37
Scusa cosa significa: * nuovo valore =
Non avendo esperienza cosa va fatto?
magnexon
Messaggioda magnexon » 10/01/2017, 13:34
ciao 190, quando si esegue una codifica tramite ADAPTATION, dopo aver selezionato un canale è possibile scegliere tra un elenco di valori presenti in un menù a tendina.
Nel campo Stored value trovi indicato il valore attualmente salvato per lo specifico canale (indicato nella mia guida come "Valore di default =")
Nella tendina New Value devi scegliere il nuovo valore da codificare (indicato nella mia guida come "Nuovo valore =")
Esempio di ADAPTATION preso direttamente da http://www.ross-tech.com
Messaggioda 190 » 10/01/2017, 13:53
Ciao magnexon grazie mille!!
Tia©
Messaggioda Tia© » 10/01/2017, 13:58
Ottimo poi aggiorno...
Non mi sembra comodissima come cosa, se devi prendere qualcosa dietro ti trovi l'auto chiusa. :redface:
Messaggioda 190 » 10/01/2017, 14:10
Tis@ non è vero!
Tocchi il portellone e di apre ( col Kessy) ma la macchina rimane chiusa...
magnexon
Messaggioda magnexon » 10/01/2017, 14:17
Penso che Tia indenda dire che se devi scendere temporaneamente dal posto di guida (ad esempio per prendere qualcosa dal bagagliaio), al momento di risalire in auto ti ritrovi con l'auto chiusa... a meno di lasciare il quadro acceso!
Tia©
Messaggioda Tia© » 10/01/2017, 14:19
E anche se devo prendere la bimba dietro, mi ritrovo la portella chiusa ;)
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
