Luci ambiente portiere anteriori
Pulvis
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda Pulvis » 24/06/2021, 17:00
...con due frecce parallele in uscita. Si un led che emette luce. ;)
Occhio che l'alimentazione va presa dal connettore, lo switch non lo devi toccare. ;)
Cidio66
Messaggioda Cidio66 » 30/06/2021, 11:28
Scusa non ho capito. Per switch intendi l'interruttore che fa funzionare il finestrino? io ho smontato il connettore dall'interruttore, ed ho provato a vedere con un multimetro. ho trovato il positivo ed il negativo, il terzo cavo serve per l'impulso che fa salire fino a chiusura il finestrino. il problema è che il positivo porta sempre corrente, fino a spegnimento quadro dell'auto.. almeno mi sembra.. non c'è un positivo collegato al led.. forse io non ce l'ho perchè ho già il led?
Pulvis
Messaggioda Pulvis » 30/06/2021, 14:23
Si lo switch è l'interruttore del finestrino. Se sei in zona illuminata la corrente dopo qualche secondo dovrebbe cessare, infatti di giorno il led rosso dello switch è spento.
Cidio66
Messaggioda Cidio66 » 30/06/2021, 16:08
Adesso ho capito.. il + da prendere è quello che da corrente al led all'interno dell'interruttore... non il + della salita del finesrino.. :24:
Grazie mille!! sto cercando di applicare la tua guida per illuminare le porte posteriori..
Filippose
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda Filippose » 01/09/2022, 23:48
Pulvis ha scritto:Eccola
Non riesco a scaricare l'allegato
Messaggioda Ricky » 03/09/2022, 0:30
Strano, io ho provato adesso funziona, io ho usato uno smartphone Android
