Organizzazione e accessori bagagliaio
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
LocalitĂ : prov. di Napoli
Messaggioda Giuseppe71 » 28/01/2021, 18:04
Ma il pianale è regolabile nella posizione alta e bassa anche per chi ha il ruotino di scorta?
Sono molto tentato dal Proline a 22 euro
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 28/01/2021, 18:37
Guarda Giuseppe io per la mia Ateca scelsi quella della paroline e mi sto trovando benissimo, Ă© precisa in tutto al millimetro e ben fatta. Se nel caso dovesse essere necessario basta una pulita con panno umido o anche idropulitrice e torna nuova
Fabrizio77
LocalitĂ : Teramo
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Fabrizio77 » 29/01/2021, 10:00
Giuseppe71 ha scritto:Ma il pianale è regolabile nella posizione alta e bassa anche per chi ha il ruotino di scorta?
Si lo puoi poggiare direttamente al livello della ruota di scorta, perlomeno nel mio caso che ho il ruotino....con la ruota di dimensioni normali non saprei!
PS anche io ho la vasca originale regalatami dal concesssionario all'acquisto ed è perfetta, utilizzabile come già detto solo con pianale in posizione alta :24:
Tugni 82
LocalitĂ : Ravenna
Paratia tra sedile posteriore e baule
Messaggioda Tugni 82 » 12/02/2021, 15:47
Ciao a tutti, qualcuno sa se si può rimuovere la paratia tra i sedili posteriori e il baule per ottenere un piano di carico senza “scalino”?
Messaggioda Ricky » 12/02/2021, 16:27
Tugni 82, ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra :24:
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Messaggioda Cfana » 12/02/2021, 17:28
Tugni 82, ma di quale scalino parli? Se abbatti i sedili posteriori il piano di carico resta piatto, non ho presente scalini.
Forse intendi se hai il pianale in posizione bassa, ma in quel caso basta riportarlo in posizione alta.
Tugni 82
LocalitĂ : Ravenna
Messaggioda Tugni 82 » 13/02/2021, 18:01
Lascio sempre il pianale in basso e vorrei togliere il supporto (allego foto) per non avere uno scalino quando sposto avanti i sedili posteriori, secondo voi è possibile?
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 13/02/2021, 18:23
Ma quindi intendi lo scalino facendo scorrere in avanti i sedili, non abbattendoli?
Anche ammesso che sia possibile (ho seri dubbi) poi ti troveresti comunque lo scalino quando abbatti i sedili visto che gli schienali vanno a livello del rialzo e non del pianale in posizione bassa.
Mi chiedo se il guadagno di pochi centimetri spostando i sedili avanti valga la pena.
Messaggioda Ricky » 13/02/2021, 18:35
Secondo me risolveresti mettendo il pannello originale in alto e al suo posto ti fai tu un pannello in mdf rivestito in moquette, così ricavi anche uno spazio per conservare ombrelli borse ecc dal facile accesso :24:
BSIMO982
LocalitĂ : Merate
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda BSIMO982 » 13/02/2021, 21:48
sai che hai avuto un ottima idea quella del doppio pannello per riporre ombrelli sotto
super bsimo982
Messaggioda Ricky » 13/02/2021, 21:51
Grazie, ma tu non volevi una Ateca? :risat@:
larletter
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda larletter » 18/02/2021, 13:06
tornando alle " vasche laterali " ho collocato due estintori ( piccoli ) , la rete di tenuta bagagli e i guanti nel vano di sinistra , l'avviatore, il mini compressore e un alimentatore universale per pc in quello a destra.
Solo per informazione nel vano inferiore, sulla ruota di scorta ho la chiave per la stessa a croce, i cavi batteria, una corda, il kit triangolo, e un altra cassettina pronto soccorso.
