Allarmi, Spie e Segnalazioni da Computer di Bordo
Gugu76
Messaggioda Gugu76 » 12/12/2020, 14:54
Sono noti degli inconvenienti simili ..ad esempio il virtual cocpit ogni tanto svariona e scrive numeri a caso o addirittura si oscura completamente x cui le officine Seat sono organizzate x fare l'aggiornamento del sistema.. a me x esempio mi hanno richiamato loro e lo hanno fatto sebbene nn avesse manifestato nulla di simile
The_paolo
Messaggioda The_paolo » 15/12/2020, 11:37
dgvice87 ha scritto:Buongiorno a tutti, alcune volte quando accendo l'auto mi esce...
Si, anche a me è capitato 2/3 volte, spegnendo e riaccendendo si sistema. Se mi capita una mattina che sto andando al lavoro mi fermo al concessionario e chiedo
Ateca FR 1.5 TSI 150cv DSG
The_paolo
Messaggioda The_paolo » 15/12/2020, 11:39
siminno ha scritto:Buongiorno a tutti. Ieri mi è comparsa sul display la scritta EPC...
Buongiorno! A me è capitato stamattina, oltre al messaggio c'era l'indicazione che l' ACC non era attivo.
Spento e riacceso la macchina e si è risolto. Però se dovesse ricapitare vado subito in concessionaria..
Ultima modifica di The_paolo il 15/12/2020, 14:59, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Ricky » 15/12/2020, 11:51
The_paolo, Ciao, cortesemente se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo messaggio cliccando la matita per aggiungere foto o correggere il testo grazie .
Alfonso
Messaggioda Alfonso » 08/01/2021, 19:18
Salve a tutti, questa mattina ho ritirato la mia ateca 1.5 dsg business, io ovviamente felicissimo, arrivato a casa dopo circa 30 km mi accorgo della spia motore accesa, dal manuale di istruzioni "anomalia nell'impianto di controllo dei gas di scarico", chiamo in officina/concessionaria e mi dicono di stare tranquillo e che dovrebbe andare via in un paio di giorni, altrimenti di portarla che controllano loro. io sto tranquillo per carità, ma capite bene che una spia accesa dopo neanche un'ora di vita è l'ultima cosa che volevo.
qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
ovviamente vi terrò aggiornati.
Grazie mille
Messaggioda Fabry » 08/01/2021, 21:13
Tranquillissimo non sarei nemmeno io, ok che ti hanno detto di stare tranquillo e che andrà via ma il motivo per cui si è accesa?
Per fortuna è nuova di zecca quindi qualsiasi anomalia la dovranno sistemare a dovere anche se mi auguro si tratti di un falso contatto.
Hai fatto caso se la spia era già accesa al ritiro o se si è accesa durante il tragitto?
Alfonso
Messaggioda Alfonso » 08/01/2021, 21:34
Purtroppo non sono certo di quando si sia accesa, ho notato anche che mi da un messaggio di anomalia start/stop all'accensione,
Messaggioda Ricky » 08/01/2021, 23:21
Per non andare Off Topic qui di do una dritta dandoti ľinvito a proseguire nella sezione dedicata allo start&stop, o della batteria ;)
Messaggioda Fabry » 09/01/2021, 18:52
Ricky, ipotizzi che la spia d'errore accesa "Anomalia Gas di scarico" sia collegata al sistema start&stop o alla batteria?
Messaggioda Ricky » 09/01/2021, 19:45
No mi riferivo a questo
Messaggioda Fabry » 09/01/2021, 19:49
Secondo me le 2 spie che si sono accese sono collegate da un'unica anomalia anche se ora come ora mi viene difficile ipotizzare quale.
Messaggioda Ricky » 09/01/2021, 20:43
Quasi sicuramente sarà così però é strano che appena uscita di concessionaria si accenda la spia, tienici aggiornati :24:
Messaggioda Hook » 10/01/2021, 2:07
Magari si tratta di un banale calo di tensione della batteria e facilmente risolvibile...
bido
Messaggioda bido » 11/01/2021, 9:47
Io andrei subito a farla vedere in assistenza. Non mi sembra un buon modo di fare quello di dirti di aspettare senza aver verificato di che cosa si tratta.
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
Messaggioda Franco » 11/01/2021, 12:25
Concordo pienamente con bido. Se una concessionaria si comportasse con me in quel modo, mi sentirei preso in giro.
Alfonso
Messaggioda Alfonso » 12/01/2021, 14:42
Aggiornamento: ho portato l'auto in officina ieri, dopo un controllo mi hanno spiegato che quello che da problemi è la pompa secondaria dei freni, pezzo che cambieranno tra oggi e domani, morale della favola dopo 2 giorni di auto ora ho Quella di cortesia perché la mia Ateca è rimasta li
