Ragazzi devo fare un ordine su Amazon, quasi quasi prendo anche un cavo corto da usare avanti, a t, la lunghezza giusta quale sarebbe? Non ricordo dove ma da qualche parte avevo visto gli originali seat come accessori, giusto per farmi un idea per la lunghezzaPrese USB e 12V
- Wincent
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Prese USB e 12V
10 sicuramente è corto,il telefono è 16 Cm,30 però dovrebbe essere buono, come mai ti sembra corto?
Prese USB e 12V
Io utilizzo un cavetto da 30 centimetri.
Più corto non va bene, si rischia di non riuscire ad appoggiare correttamente lo smartphone nel vano per la ricarica wireless.
Più lungo ingombra inutilmente. Se ne è già parlato in un'altra discussione, ma... non mi ricordo in quale.
- -Pelly-
Prese USB e 12V
Wincent ha scritto:come mai ti sembra corto?
forse mi sembra corto perchè il note8 è lungo, se lo collego prima di inserirlo nel vano tira un pò
se invece prima lo posiziono e poi lo collego tutto perfetto
- Wincent
Prese USB e 12V
Io ho nn note 9 ho pensato che il minimo è un cavo di 25 30 Cm, per comodità a t
- Max_Ateca
Prese USB e 12V
Pensavo fosse un problema del mio smartphone (S10) o di Android Auto finchè non ho letto questa discussione.
Collegamento USB con lo smartphone, ricarica rapida, avvio di Android Auto e porte USB che si disattivano in maniera random per poi riattivarsi dopo alcuni minuti.
In realtà la ricarica rapida chiede troppa corrente per le porte USB dell'auto, l'S10 è molto aggressivo sulla ricarica.
Adesso ho disattivato la ricarica rapida via USB (lasciando la ricarica rapida wireless), vedremo se si risolve.
edit: 11/04/2020
aggiorno il messaggio: anche con entrambe le opzioni disattivate il problema delle porte USB che vanno in protezione persiste.
edit: 11/04/2020
Prese USB e 12V
una domanda, perché hanno messo le prese usb type c ? e per caricare i cell ?
Prese USB e 12V
É quello che mi sono chiesto anche io, che senso ha quando al telefono viene dato un cavo con alle estremità una presa usb tradizionale e dalľaltro (quella che entra nel telefono) la tipo c? Devono incentivare la vendita di riduttori?
Prese USB e 12V
ma il riduttore che da seat si connette alla radio, o comprato dei riduttori fanno solo la ricarica..... come mai ?
Prese USB e 12V
Prendi con le pinze quello che sto per scrivere perché vado a memoria di ciò che mi dissero tempo indietro, esistono dei cavi come nelľelettricità con dimensioni diverse a seconda della portata che devono avere, in questo caso alľinterno del cavo per non sovraccaricare mettono alľinterno del cavo dei cavetti dedicati alla sola ricarica e degli altri per il passaggio dei dati oppure meno cavetti ma di dimensione più grande per sopportare entrambe le funzioni, oppure esistono cavi dediti alla sola ricarica come per esempio le prese USB poste fra i sedili posteriori, quelle fanno sola funzione di ricarica e non passaggio dati.
Solitamente i cavi del telefono originale sono come questi ultimi, cioé usano meno cavi ma più grossi, gli aftermarket dipende molto dalla qualità costruttiva e dal marchio
Prese USB e 12V
mi correggo.... con il riduttore vado in carplay
- Pandea
Slot USB e Micro SD nuova Ateca
Buondì bella gente , ho ritirato ieri la mia nuova Ateca FR , chiedo venia per la domanda un pò banale , ma ... dove stanno gli slot per chiavetta usb e micro sd per ascoltare musica mp3? gli slot nella plancia centrale sono di tipo C , necessitano adattatori ? Grazie ...
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
