[RISOLTO] Condensa nella striscia centrale fari posteriori
Scugn1
LocalitĂ : Gorizia
Messaggioda Scugn1 » 26/06/2020, 21:24
Salve ragazzi vorrei sapere se anche a voi la striscia centrale rossa quella che si trova fra i due fari posteriore fa condensa all'interno, ho fatto vedere il problema in concessionaria ma mi dicono che è normale vi allego delle foto. Grazie
Bisso
LocalitĂ : Bovolone
Striscia centrale fari posteriori
Messaggioda Bisso » 26/06/2020, 21:27
:bye: nn ho mai visto se nella mia tarraco dopo il lavaggio trovo della condensa..... :spav:
Scugn1
LocalitĂ : Gorizia
Messaggioda Scugn1 » 26/06/2020, 23:06
Lo fa anche dopo che ha piovuto.
Messaggioda Hook » 26/06/2020, 23:37
Ciao Scugn1, ti ho modificato il titolo, ma in futuro presta piĂą attenzione ai titoli che dai alle nuove discussioni che apri, in modo che risulti il meno vago possibile e che dia un'immediata idea del suo contenuto a prima letta.
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 27/06/2020, 20:29
Una leggera condensa (ATTENZIONE NON GOCCE D'ACQUA) è normale a patto che se ne vada e non rimanga fissa per giorni.
Mimmo76
LocalitĂ : Palermo
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Mimmo76 » 06/07/2020, 22:11
Salve a tutti
Ho lo stesso problema sia di condensa che di goccioline.
L ho fatto presente all officina seat del concessionario e dopo averla tenuta x 24ore in officina la risposta della casa madre è... Nn è possibile sostituire la striscia perché nn è un difetto di produzione ma è un problema che hanno riscontrato su altre Tarraco che deriva dalla pressione, secondo loro, di chi utilizza il getto d acqua a pressione durante il lavaggio della macchina, che fa penetrare l acqua all interno del "fanalino" . Quindi nulla da fare.
Personalmente mi sembra strano.
Secondo voi che si deve fare?
Messaggioda Hook » 07/07/2020, 0:14
La solita scusa del menga... come quella delle cromature dei finestrini.
Come al solito Seat si perde in un bicchier d'acqua facendo una pessima figura coi suoi clienti!!! :angry: :down:
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Messaggioda Cfana » 07/07/2020, 10:26
Concordo in pieno con Hook.
Io non ci ho mai fatto caso, ma lo farò di certo al prossimo lavaggio. Certo è che con problemi così (relativamente) semplici il rapporto tra il costo per la risoluzione del problema e la soddisfazione del cliente secondo me sarebbe a tutto vantaggio di Seat stessa.
luca79
LocalitĂ : Bolzano
Messaggioda luca79 » 09/10/2020, 17:21
Anche a me lo stesso problema e la stessa risposta ricevuta da Mimmo76
Arona tgi
LocalitĂ : Roccavaldina
Messaggioda Arona tgi » 04/11/2020, 19:46
Anch'io ho lo stesso problema.
Ma posso dirvi che cercando sui social altri possessori di arona hanno risolto in concessionaria, la quale era giĂ  a conoscenza del problema.
Chiamerò l assistenza seat e la concessionaria per vedere cosa mi dicono.
Messaggioda Hook » 04/11/2020, 20:40
Arona tgi, sei nella sezione Tarraco. Apri pure una nuova discussione nella sezione Arona, qualora non ci sia giĂ , per segnalare il tuo problema. ;)
Mimmo76
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Mimmo76 » 12/01/2021, 15:05
Ciao A tutti
Vorrei aggiornarvi.
Ho fatto il tagliando dei 30000km e siccome nei giorni addietro ha piovuto, la striscia centrale era piena di goccioline. Ho fatto nuovamente presente tale problema con la premessa che la macchina la pulisco personalmente senza idrante a pressione.
Nonostante il capo officina si ricordasse del problema e come aveva risposto seat, la concessionaria si è messa a disposizione per sostituire il pezzo... Senza pagare nulla... Dicono!
Speriamo bene
Sto aspettando la loro chiamata per la sostituzione..... Vi aggiornerò!
Buon anno a tutti
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 13/01/2021, 9:11
Molto bene Mimmo76!
Se la concessionaria si farà davvero carico della sostituzione gratuita nonostante la risposta di Seat tienitela cara per il futuro. Dimostrano di avere molta attenzione per il cliente e di questi tempi è merce piuttosto rara! :24:
Mimmo76
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Mimmo76 » 15/01/2021, 20:42
Cfana
Hai ragione... Lo spero tantissimo perché devo sirti che è inguardabile la striscia... :(
Cmq ancora oggi nulla
A presto
LocalitĂ : Italia
Messaggioda Staff » 13/04/2021, 15:44
Mimmo76 ha scritto:Source of the post Sto aspettando la loro chiamata per la sostituzione
Ciao, è stata poi effettuata la sostituzione in garanzia?
Torna a “ARCHIVIO DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarraco”
