Buona sera, spero di essere nella sezione giusta, ma è capitato anche a voi che con OBD11 usando le app vi succhia i crediti e le modifiche non funzionano? Provato test lancette niente, provato suono in apertura e chiusura niente . GrazieOBD Eleven: acquisto e utilizzo
artunghi, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni, Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
- Zelden
no di solito se ti da il verde alla fine vuol dire che è andata a buon fine
- Frank
Anche a me stessa cosa con entrambe le funzioni, scalato crediti conferma codifica.....ma alla fine non funzionano
Come è possibile??
Come è possibile??
- antos
ciao, può capitare… Le lancette, ad esempio, funzionano quando vogliono loro… non ho ancora capito il perché. Suono apertura e chiusura il mio funziona perfettamente.
Ecco, questo è il motivo per il quale ho deciso di acquistare l'app PRO, così sono libero dai crediti, faccio la programmazione estesa e programmo quello che voglio.
- rock58
Buon giorno a tutti. Avevo una richiesta da fare, spero di non essere off topic. Vorrei sapere come fare un backup delle varie codifiche prima di modificarle. Ho appena acquistato il pacchetto pro perchè non soddisfatto delle varie applicazioni, però non vorrei fare disastri, ma non riesco a capire come fare un backup. Grazie mille
- antos
Ciao, allora. ci sono due sistemi. Quello moderno e quello all'antica.
Quello moderno prevede che, dall'applicazione stessa, tu possa creare un backup della 'situazione iniziale' di ogni centralina oppure copiarti il cosiddetto 'Long Coding', un codice alfanumerico alquanto lungo che racchiude in se tutta la programmazione della centralina. Nel forum dedicato all'OBDII trovi tutte le istruzioni per farlo.
Poi c'è il metodo all'antica, quello che applico io: ti servono un taccuino, una matita matita/penna e non devi far altro che annotarti tutte le modifiche che vai a fare così che, in caso di errore di codifica o altro, torni e rimetti apposto quello che hai modificato. Spero di esserti stato utile.
Ciao ragazzi ho appena acquistato obd pro petr la mia ateca 2016 si collega normalmente ma non legge le centraline forse la mia auto non e supportata ?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
- antos
Mi sembra strano… Si connette regolarmente? Nel senso, quando apri l'app e la connetti al dongle (clickando 'CONNETTI'), inizia a fare il ceck degli errori?
Esatto ,il problema che qualcosa non funziona lo notato perche per la scansione ha impiegato piu di mezzora senza segnalare codici errore l,unico sospetto che ho puo essere che ho fatto mappare la centralina e non vede le centralina stessa ,pero ho anche un altro obd piu economico e quando lo collego i dati li legge tipo press turbo acqua ecct con la sua applicazione.
- Zelden
io pure l ho rimappata ma obd funziona bene, ho preso obd11 quello bianco (ora ho visto che ne è uscito un altro nero) se hai quello bianco dovrebbe funzionare sia pro che non. altrimenti il problema è nell auto che è del 2016. facci sapere
Ho preso quello nero perche penavo che essendo piu aggiornato andasse meglio e invece niente forse la scansione che fa in realta non la esegue perche per scansionare 218 voci a impiegato 40 minuti col motore acceso e quando vado sulla schermata delle centraline il pallino e nero e mi chiede se il quadro e acceso
- Zelden
ok allora si penso sia dovuto all OBD, con quello bianco andavi sul sicuro ( o quasi ) penso
Pero sul sito mi pare che non ci sia una restrizione per le Ateca 2016 qualcuno sa qualcosa in proposito?
- Zelden
no ti conviene cercare qualcuno qui della tua zona con obd bianco. io sono di roma ma a settembre dovrei venire a Torino per 1 mese.
- Davide
Ok grazie magari per allora ci contattiamo
