mikk sei offtopic, basta fare un "cerca " cmq o park assist o top view senza questi non hai la telecameraOBD Eleven: acquisto e utilizzo
Codifiche tramite OBD Eleven
Inoltre Mikk, dovresti ormai ben sapere che da regolamento è vietato scrivere più messaggi consecutivi!!!
- mikk
Zelden ha scritto:mikk sei offtopic, basta fare un "cerca " cmq o park assist o top view senza questi non hai la telecamera
scusate... in fondo partiva dall'esigenza di modificare con ODB... cmq sia io il park assist ce l'ho ma non ho top view... posso attivare la visione dei cartelli stradali? se non erro park assist si basa su sensori e su telecamera posteriore... se parliamo di top view allora altro conto.. quello non l'avevo richiesto..
grazie... scusate anche il doppio mess caro hook non l'ho fatto apposta!
se però vuoi rispondere all'altro mess....
curiosità.... ma il connettore si può lasciare sempre inserito (magari per monitorare i dati) oppure meglio utilizzarlo e staccarlo? ci sono controindicazioni nel lasciarlo inserito?
- Frixair
Io anche ho il park assist. Quale sarebbe la telecamera...? Per chi c'è l ha può fare una foto così per renderci conto della presenza o meno per un eventuale attivazione futura
- Zelden
sta sotto lo specchietto centrale, si vede bene da fuori non ti puoi sbagliare
- mikk
non c'entra nulla con il sensore pioggia? la sui può confondere? io vedo sotto lo specchietto un qualcosa ma non capisco se è una telecamera o sensore pioggia...
Ultima modifica di mikk il 18/06/2018, 16:38, modificato 1 volta in totale.
- Wilson
No mikk, non c'entra nulla, sono due cose completamente separate.
Questa è la vettura SENZA la telecamera:
Questa è la vettura CON la telecamera:
E ora, se avete altre dubbi in merito, vi prego di porle nel topic specifico dell'ACC, ovvero qui
Ultima modifica di Wilson il 20/06/2018, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Edit: aggiornato a causa errore testo.
- mikk
risolto arcano...grazie wil… la mia è la seconda...
scusate RAGA ma qualcuno può risp ha questo? :
il programma OBD eleven fa modificare e monitorare fino a quante macchine? se raggiungo il limite devo comprare un altra licenza oppure basta cancellare una macchina dal garage?
ODB eleven mi chiede già aggiornamento… è il caso di farlo?
- mikk
scusate ragazzi… non c'è un cazzarola di qualcun o che ha voglia di darmi una mano? oggi ho provato a modificare con ODB ELEVEN la App che permette avviso sonoro quando si inserisce e disinserisce allarme… quando sono entrato nella sezione l'impostazione era messa su OFF, ho variato su LOCK/UNLOCK ho tenuto premuto sul pulsante verde per applicare la modifica, ma non è cambiato assolutamente nulla! perché? c'è qualcosa che devo fare oltre a far cio?... mi aiutate a capire come cavolo si fa a fare le modifiche?? se esistesse una guida in italiano….
- erre-ti
Io ho obeleven ma non ho allarme...quindi non posso provare...le modifiche che ho fatto con le app sono andate tutte a buon fine....facendo come hai fatto tu...
Ma hai fatto altre modifiche con app?? Sono andate a buon fine?esempio visualizzazione velocità ventola in modalità auto?
- Zelden
idem a Erre, io n ho l allarme e non posso provarlo. io le ho fatte tutte quelle che mi interessavano ma nn riesco a fare quella dello specchietto con la retro
- mikk
Ciao Erre! grazie per il riscontro innanzitutto… io ho allarme originale SEAT… questi i miei passaggi:
1) collegato obd e connesso con cell android
2)entrato sotto garage la mia auto cliccato su Apps
3)lock/unlock acustic confirmation
4) domanda: QUANDO SIU FANNO MODIFICHE bisogna fare backup? come devo fare me lo spiegate per favore??
5) selezionato tendina modifica...default su OFF messo su lock/unlock
6) tenuto premuto su spunta
se vado su STORICO vedo:
Nome Lock/unlock
storico OFF
nuovo valore Lock/Unlock
VERSIONE PRO
cosa stracacchio sbaglio a questo punto???
oggi magari se ho un attimo provo un altra modifica...magari la ventola del display in auto.
se qualcuno mi può aiutare ve ne sarei grato!
il cell deve essere chiaramente connesso a OBD e il cell deve essere connesso in internet… dico bene?
grazie raga
ciao
AGGIORNAMENTO: ho invece modificato con successo il TEST LANCETTE. questo tutto ok….
ma perché non riesco ad attivare avviso sonoro accidenti????? devo andare in programmazione con i parametri tipo vag se non riesco??
Nome Lock/unlock
storico OFF
VERSIONE PRO
grazie raga
ciao
- erre-ti
A questo punto direi di sì...sempre con obd11 ma tramite codifica lunga...
Io se uso le app non faccio backup....se faccio qualcosa con la codifica lunga faccio gli screenshot delle pagine dove vado a cambiare qualcosa...(chiaramente prima di cambiare il bit in questione)....se va male qualcosa guardi le foto e rimetti i bit come prima...
- mikk
ok grazie del consiglio… mi sai dire esattamente osa toccare? comunque sia non bisogna settare niente da CDB giusto? se non va con Apps, bisogna intervenire manualmente a questo punto?
scusate ragazzi ma fatemi capire…. io ho acquistato licenza PRO, ma perché mi dice che ho finito i crediti???? come è possibile??? se ho licenza PRO cosa centrano i crediti? PERFAVORE mi date un riscontro URGENTE?
- erre-ti
I crediti li spendi usando le app...non servono per codici a lunga...guadagni un credito al giorno se apri l app poi se guardi la pubblicità arrivi fino a 5 al giorno.
Da che se devi fare qualcosa te lo scrive nella descrizione della app.
Purtroppo non so indicarmi cosa cambiare xe ti ripeto che non ho l allarme quindi non ho mai fatto questa modifica.
Cerca in google le guide anche x vag sostanzialmente sono uguali
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
- mikk
sono riuscito grazie ad un vecchio messaggio di emmea…
stamattina ho notato una cosa… avevo modificato l'opzione per test lancette in avvio… stamane ho tolto OBD dalla presa e il test lancette non funzionava!!! ho riattaccato OBD ho riprovato e andava!!!!
com'è possibile??? OBD deve rimanere sempre inserito???? questa modifica l'avevo fatta tramite OBD non con codifica...
