Davide
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Davide » 05/06/2020, 12:52
Ok grazie magari per allora ci contattiamo
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
rock58
Messaggioda rock58 » 07/06/2020, 9:05
Grazie Antos, essendo vecchio anche io il tuo sistema è quello che avevo fatto. :24: :24:
Ultima modifica di rock58 il 07/06/2020, 12:11, modificato 2 volte in totale.
Ginoo
LocalitĂ : VR
Messaggioda Ginoo » 10/07/2020, 8:53
Ciao, vorrei fare qualche piccola modifica alla mia Ateca 2016. Quale OBD mi consigliate di prendere? Ed inoltre vi chiedo se oltre al device avete acquistato altro (crediti compresi).
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 11/07/2020, 9:52
Cia, consiglio sicuramente OBDleven PRO che ti permette, oltre che di utilizzare le app giĂ  pre-programmate, di effettuare la programmazione avanzata. I crediti li puoi ottenere gratuitamente visionando i filmati pubblicitari dall'APP (max 5 crediti al giorno, se non ricordo male). :bye:
Messaggioda Ricky » 10/02/2021, 23:14
Domandone ai piĂą esperti, Äľapparecchio che usano i meccanici generici per entrare e vedere errori, cancellare spie ecc si possono utilizzare per attivare qualche cosa o sono dispositivi diversi?
Zelden
Messaggioda Zelden » 13/02/2021, 12:55
Ricky quello del mio meccanico è un apparecchio Bosch di diagnosi, rileva errori ecc ma non ho visto la possibilita di fare modifiche, in Seat inveca me l hanno attaccato ad un pc portatile con il programmino Seat e li secondo me si poteva fare tutto, fatto sta che quando l ho portata 2 volte alla Seat non si sono mai accorti della mappatura e nemmeno che avevo tolto il cicalino cintura ( che è il piu palese)
Messaggioda Ricky » 13/02/2021, 16:36
Bhé che alcune officine lavorino sommariamente lo sappiamo, non accorgersi di una mappatura :down: posso capire il cicalino..
Voglio passare e chiedere perché quando avevo ľaudi qualcosina poteva fare magari 2 stupidate le può fare anche su Ateca
pelli
Messaggioda pelli » 14/02/2021, 9:05
Zelden ha scritto:non si sono mai accorti della mappatura e nemmeno che avevo tolto il cicalino cintura ( che è il piu palese)
Probabilmente hanno semplicemente ignorato la cosa: voglio vedere se non se ne "accorgono" dovendo risolvere un problema in garanzia.
Zelden
Messaggioda Zelden » 15/02/2021, 12:59
no assolutamente, io l ho mappata a 3.000 km e sono andato in Seat almeno 4 volte e sempre in garanzia, hanno attaccato l apparecchio e hanno risolto quello che non andava.
Kekko79
Messaggioda Kekko79 » 15/02/2021, 13:58
Io penso che il problema sorga nel momento in cui va sostituito un pz in garanzia !!!
Fanno finta di niente perché a loro conviene, se un mezzo si rompe e possono incassare, non gli pare il vero.
MATLAM89
LocalitĂ : Como
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda MATLAM89 » 15/06/2021, 14:43
Qualche chiarimento su obd... Una volta acquistato posso usarlo sull'Ateca e su una Polo oppure una volta utilizzato su un'auto si può usare solo quella?
Se facessi delle codifiche e se dovessero successivamente farmi un aggiornamento della centralina in concessionaria le modifiche verranno cancellate?
Ultima domanda... La presa obd è sotto al volante sulla sinistra? Bisogna smontare qualcosa per accedervi?
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 15/06/2021, 16:22
Provo a risponderti io:
1) Se hai acquistato la versione 'Premium', credo tu abbia una diposnibilitĂ  di max 3 veicoli nel tuo 'garage';
2) In caso di aggiornamento della centralina la risposta è NON LO SO, MA NON CREDO. Suppongo, che, prima di ogni aggiornamento firmware, facciano una copia del cd 'long coding', per poi rimettere le impostazioni che trovano prima della codifica. Anzi, sarebbe consigliabile farsi sempre una copia del Long Coding prima di portarla in concessionaria per un aggiornamento;
3) Si, la presa OBD si trova a sinistra rispetto al volante, proprio sotto il vano portafusibili e no, non bisogna smontare nulla.
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Messaggioda Cfana » 15/06/2021, 16:22
1. Sì, lo stesso dispositivo può essere utilizzato su diversi veicoli;
2. Non lo so di per certo ma credo proprio di no, non resettano tutto e, anche se fosse, nulla ti impedisce di riprogrammare a tuo piacimento;
3. Sì sotto il volante a sinistra, non c’è nessuna copertura, la presa è accessibile nel punto in cui termina la plastica del cruscotto. Se ti abbassi con la testa la vedi di sicuro, colore viola, non ti puoi sbagliare.
MATLAM89
LocalitĂ : Como
Messaggioda MATLAM89 » 15/06/2021, 16:35
Grazie delle risposte... Ma visto che la mia auto è ancora in garanzia avrei problemi facendo queste cose? Non farei chissà che, vorrei solo mettere i litri per il rabbocco, la chiusura dei finestrini quando piove e altre 2-3 cosine non di più
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 15/06/2021, 16:46
Rispondo anche a questo: Io ho iniziato a 'codificarla' (piccole sciocchezze, tipo le tue) quando era ancora entro i due anni: 0 problemi in concessionaria. Poi tutto dipende dal rapporto che hai con il rivenditore secondo me.....
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 15/06/2021, 18:12
Quoto antos. Il tema è stato molto discusso, diciamo che molto probabilmente in conce si accorgono delle modifiche effettuate, ma finché queste riguardano cose spicciole come quelle di cui alle codifiche che trovi qui sul forum e che non influenzano direttamente il funzionamento del veicolo non gliene importa granché..
