Codifiche VAG
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 07/11/2017, 22:48
Attivazione automatica sbrinatore parabrezza
Codificata su TIGUAN, da testare su TIGUAN e ATECA (in attesa del freddo polare)
ISTRUZIONI – STEP1
o Centralina: 08-Elettronica clima riscaldamento
o Cliccare su Adaptation - 10
o Selezionare il Canale “Attivazione Autom. Sbrinatore parabrezza con defrost MAX”
o Impostare il nuovo valore testo:
• Valore di default =
• Nuovo valore = Activate
ISTRUZIONI – STEP2
Con questo modifica, quando si avvia l'auto e le condizioni del freddo sono giuste, il condizionatore d'aria comincia a soffiare sul parabrezza per scongelarlo.
Ultima modifica di Route666 il 09/11/2017, 12:28, modificato 1 volta in totale.
Cerchi SEBRING 7X18 et 43
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 07/11/2017, 22:56
Driving profile - Accelerazione Diretta
Testata su TIGUAN, da testare su ATECA
ISTRUZIONI
o Centralina: 44-Sterling Assist.
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 19249
o Selezionare il Canale “Profilo Conducente” (Driving Profile Switchove)
• Valore di default = Incremental; Controlled Over Time
• Nuovo valore = Direct; controlled over threshold value
Ultima modifica di Route666 il 09/11/2017, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 07/11/2017, 22:58
Modalita attivazione parcheggio
ISTRUZIONI
o Centralina: 76- Parcheggio assistito
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 71679
o Selezionare il Canale " VelocitĂ  di disinserimento del sistema di controllo del parcheggio "
o Impostare il nuovo valore:
• Valore di default = 15 (15 km/h)
• Nuovo valore = 10 (10 km/h)
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 07/11/2017, 23:04
DRL Posteriori - Settaggio Scandinavo: attiva le luci di parcheggio (luci laterali, luci posteriori, luci targa e illuminazione tratteggio).
ISTRUZIONI
o Centralina: 09-Central Electronics
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
o Selezionare il Canale “Aussenlicht Front”
• Selezionare il Sub-Canale “Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich”
• Valore di default = not active
• Nuovo valore = Active
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 07/11/2017, 23:10
Abilita/Disabilita Luci diurne da Infotainment
ISTRUZIONI – STEP1
• Selezionare il Sub-Canale “Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich”
• Nuovo valore = active
ISTRUZIONI - STEP 2
Con questa modifica, si attiva la voce “Luci Diurne” nel sistema Infotainment. Selezionare Car, Setup, Luci. L'interruttore di luce può essere impostato su 0 e il DRL sarà comandato dalla centralina.
Ultima modifica di Route666 il 09/11/2017, 12:26, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 08/11/2017, 7:50
Grazie mille per i preziosissimi contributi f.monaldi :24:
Attendiamo che qualcuno li testi su Ateca e ne confermi la fattibilitĂ  ;)
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 08/11/2017, 9:43
@Fabry
Prego, spero che funzionino.
LocalitĂ : Torino
Messaggioda Wilson » 08/11/2017, 10:03
Grazie f.monaldi, appena ho un po' di tempo (probabilmente nel w.e) vedo di fare due prove :24:
Non sarebbe male avere anche una breve descrizione in merito alle codifiche da testare, ti faccio un esempio:
Driving profile - Accelerazione Diretta, in cosa consisterebbe?
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 08/11/2017, 17:09
@Wilson
Accellerazione incrementale
Accellerazione diretta
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 08/11/2017, 17:35
L'accelerazione diretta sembra interessante, agisce solo sul profilo "personalizzabile dall'utente" o rimane poi fisso per tutti i profili?
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 09/11/2017, 11:45
@Tex85
Onestamente non l'ho provato.
Da come ho letto questo miglioramento è solo per il DSG, e probabilmente per quelli senza profilo guida.
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 09/11/2017, 12:20
XDS Adjustment
Simula il bloccaggio del differenziale usando i freni, anziche agire sul differenziale meccanicamente.
ISTRUZIONI
o Centralina: 03-ABS Brakes
o Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 20103 o 40168
o Selezionare il Canale “Bloccaggio differenziale ampliato”
 Selezionare il Sub-Canale “Bloccaggio differenziale”
 Valore di default = Standard
 Nuovo valore = Forte
NOTE:
L'xds simula un differenziale autobloccante, che serve ad evitare che una ruota giri piĂą velocemente dell'altra quando le condizioni di aderenza sono molto diverse sullo stesso asse: esempio con una ruota sull'asfalto e l'altra sul ghiaccio/neve; in questo caso con un differenziale normale se la ruota sulla neve perde aderenza, girando a vuoto, tutta la coppia disponibile viene inviata a quest'ultima (Asr off), con un differenziale autobloccate (o bloccato manualmente), si ha anche la coppia anche sull'altra ruota.
Ultima modifica di Route666 il 09/11/2017, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 09/11/2017, 12:23
Hill Start Assistant
ISTRUZIONI
o Selezionare il Canale “Assistente per la partenza in salita”
 Selezionare il Sub-Canale “Assistente per partenza in salita”
 Valore di default = Normale
 Nuovo valore = Presto
Route666
LocalitĂ : Fano
Messaggioda Route666 » 09/11/2017, 12:24
Dynamic Starting Assist (Auto Hold)
ISTRUZIONI
o Selezionare il Canale “Assistente di frenata idraulica”
 Selezionare il Sub-Canale “Assistente frenata idraulica”
Route666
LocalitĂ : Fano
Starting vibration reduction
Rimuove il limitatore di coppia negli ingranaggi inferiori.
ISTRUZIONI
o Selezionare il Canale “Riduzione della vibrazione iniziale”
 Selezionare il Sub-Canale “Riduzione vibrazione iniziale”
 Valore di default = Forte
 Nuovo valore = Normale
alias76
Messaggioda alias76 » 11/11/2017, 19:45
ma l' XDS Adjustment per chi ha la 2wd si attiva sul display ruotando la manopola anxhe se non presente il simbolo del ghiaccio?
