Come installare VAG-COM 16.8.3 su Windows 10 - 64 bit (guida completa)
Messaggioda Franco » 17/12/2016, 19:32
Premessa:
  • questa guida tratta l'installazione, sul sistema operativo Windows 10 a 64 bit, dei kit NON ORIGINALI VAG-COM Diagnostic System, per la diagnosi su vetture Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, nella versione 16.8.3 (novembre 2016);
  • non essendo una guida ufficiale, non mi assumo responsabilità per eventuali danni derivanti dall'applicazione di quanto previsto/consigliato nella presente guida.
Note di carattere generale:
  • Le prove sono state effettuate su un ultrabook modello LENOVO Yoga 2 PRO (processore Intel i3 a 1,7 Ghz, 4 Gb di RAM, SSD da 500 Gb) con installato Windows 10 a 64 bit. E' ragionevole ritenere che qualsiasi altro ultrabook o notebook con caratteristiche similari possa essere idoneo;
  • se qualcosa non è chiaro, o c'è qualche errore/dimenticanza fatemelo sapere, provvederò a rimediare;
  • Nella prima parte ho realizzato una guida rapida, adatta a chi ha già una certa confidenza con le operazioni su personal computer. I meno esperti possono leggersi la seconda parte, ossia una guida pià particolareggiata
PRIMA PARTE - GUIDA RAPIDA
Istruzioni per l'installazione:
  • disabilitare il software antivirus e firewall vari;
  • scaricare da questo link l'archivio "16.8.3VCDS.rar", cliccando su "Download This File" e scompattarlo, ottenendo "VCDS-Release-EN-16.8.3-Installer.exe" e "RT-USB.dll". Se l'antivirus non viene preventivamente disabilitato, si corre il rischio che "RT-USB.dll" venga cancellato dal disco;
  • disinstallare eventuali versioni del software precedentemente installate;
  • sconnettere Internet dal PC utilizzato;
  • eseguire come amministratore il citato software "VCDS-Release-EN-16.8.3-Installer.exe", avendo cura di mettere la spunta nell'opzione "Install 32-bit EXE on 64 bit System", lasciando il resto invariato, ed accettando il percorso "C:\Ross-Tech\VCDS" proposto per default. Proseguire con l'installazione dei driver.
  • sostituire il file "RT-USB.dll", presente in "C:\Ross-Tech\VCDS", con l'omonimo file scaricato in precedenza da Internet;
  • collegare il cavo VCDS (è sufficiente il solo lato USB). Il led sul cavo fa un lampeggio di colore bianco, poi rimane spento;
  • accertarsi che il driver USB "Ross-Tech Direct USB Interface" sia installato e funzionante;
  • eseguire "VCDS.exe" come amministratore;
  • controllare che appaia l'interfaccia principale del software VCDS ed eseguire il test della porta USB. Se tutto è a posto, appaiono le scritte "Interface: found" e "Status: Not plugged into Car!";
  • chiudere il software "VCDS.exe";
  • collegare l'altra estremità del cavo alla presa OBD della vettura da provare (il led sul cavo si illumina per un attimo di colore rosso, poi rimane verde stabile), e accendere il quadro o il motore;
  • eseguire nuovamente "VCDS.exe" come amministratore;
  • rifare il test USB e salvare la configurazione;
  • controllare che sia possibile visualizzare i dati della centralina della vettura in prova;
  • chiudere il software "VCDS.exe" e spegnere il quadro.
Nota:
  • le operazioni di sconnessione da Internet e disattivazione di antivirus e firewall devono essere effettuate non solo quando si esegue il software per l'installazione, ma ogni qualvolta si esegue il software applicativo (e sempre PRIMA di inserire il cavo nella presa USB del notebook);
  • una volta terminata la prova, riabilitare nuovamente il software antivirus/firewall e la connessione a Internet. Riabilitando l'antivirus, è però possibile che il file "RT-USB.dll" venga riconosciuto come portatore di virus, ed eliminato dal disco;
  • qualora, una volta effettuata la riconnessione a Internet, dovesse apparire un messaggio indicante la possibilità di passare ad una versione del software più aggiornata (es. 16.8.4) rifiutare la richiesta, cliccando su "Cancel" - problema segnalato da magnexon". Per evitare che l'avvertimento si ripeta, dal menù Options => User Interface and Identification selezionare "Do not check for updates", e salvare la configurazione (suggerito da Tia©).
SECONDA PARTE - GUIDA DETTAGLIATA
  • procurarsi innanzitutto il cavo VAG-COM. Per questa guida ho utilizzato il cavo in figura:
    Sul retro è presente un led multicolore (bianco, rosso e verde)
  • disabilitare il software antivirus (istruzioni dettagliate più avanti). Questa operazione si rende necessaria perché scompattando l'archivio prelevato via Internet (vedi passo successivo) è possibile che l'antivirus individui il file "RT-USB.dll" come portatore di virus, e lo cancelli da dove si trova;
  • scaricare da questo link l'archivio "16.8.3VCDS.rar" cliccando su "Download This File" e scompattarlo. Per questa operazione, è necessario disporre di un software in grado di estrarre file dagli archivi in formato "RAR". Io utilizzo sempre da anni "7zip", che legge tutte le tipologie più comuni di archivi compressi, è veloce, gratuito e in Italiano. Al termine dell'estrazione otterremo i seguenti due file:
    • "VCDS-Release-EN-16.8.3-Installer.exe";
    • "RT-USB.dll".
  • disinstallare eventuali versioni del software precedentemente installate. Per questa operazione, potrebbe essere necessario eseguire il file "unistall.exe", presente nella cartella in cui è stato installato il software, qualora non fosse possibile utilizzare la funzione "disinstalla" di Windows (ad esempio, la versione 16.8.0 non compare nell'elenco dei programmi installati);
  • sconnettere l'eventuale collegamento Internet dal PC utilizzato. Per questa operazione, la soluzione più semplice e veloce è selezionare la modalità "aereo" dall'icona presente sulla barra delle applicazioni;
  • disabilitare, oltre al software antivirus, anche firewall vari. Chi ha un antivirus di terze parti o una suite (antivirus + firewall) di terze parti, dovrà disabilitarlo, chiudendo il software. Meglio disabilitare anche "Windows defender" (a partire da Windows 8, Windows Defender ha anche funzione di antivirus). Controllare l'effettiva disabilitazione da Start => Pannello di controllo => Sicurezza e manutenzione, come nella figura seguente (nell'esempio, la suite di terze parti è "Zone Alarm Extreme Security Antivirus"):
  • eseguire come amministratore "VCDS-Release-EN-16.8.3-Installer.exe" (click con il tasto destro del mouse sull'icona di collegamento sul desktop "VCDS Release 16.8", e selezionare "Esegui come amministratore"):
    Premere "Next >" per proseguire:
    Nella schermata successiva, mettere la spunta su "Install 32-bit EXE on 64 bit System" e lasciare le altre opzioni così come sono. Premere "Next >" per proseguire.
    Accettare il percorso proposto "C:\Ross-Tech\VCDS" proposto, e proseguire con "Install". Attendere il completamento dell'installazione.
    Al termine, scegliere "Avanti >" per installare i driver:
    Quando appare il seguente avvertimento, cliccare su "Installa":
    Infine, cliccare sul pulsante "Fine":
    E poi ancora su "Finish" (NON mettere la spunta su : "Run VCDS Release 16.8.3"):
  • sostituire il file "RT-USB.dll", presente in "C:\Ross-Tech\VCDS", con l'omonimo file scaricato in precedenza da Internet, cliccando su "Sostituisci il file nella destinazione";
  • accertarsi che il driver USB "Ross-Tech Direct USB Interface" sia installato e funzionante. A tale scopo, da Computer => Gestione => Gestione dispositivi, cliccare con il mouse su "Controller USB (Universal Serial Bus)" per espandere le voci.
    Controllare che nell'elenco sia presente la voce "Ross-Tech Direct USB Interface" e che il driver sia funzionante (non ci devono essere simboli tipo "?" o triangolino giallo con il segno "!" accanto al nome)
  • controllare che appaia l'interfaccia principale del software VCDS. La prima volta, un messaggio avverte che non è stata effettuata la configurazione. Premere "Options":
    Premere "Test" (la porta USB è già selezionata).
    Appare il seguente messaggio, indicante che l'interfaccia VAG-COM funziona correttamente, ma il cavo (ovviamente) non è stato inserito nella vettura:
    Il software rileva che, nell'ultimo avvio, il cavo non è stato collegato ad alcuna vettura:
    E' necessario rifare il test (come visto prima) della porta USB e questa volta salvare la configurazione (pulsante "Save"). Se tutto è a posto, viene visualizzato il seguente messaggio:
  • controllare che sia possibile visualizzare i dati della centralina della vettura in prova. Per maggiore sicurezza, è meglio limitarsi alle funzioni di base (evidenziate in rosso nell'immagine) che non comportano alcuna modifica, e quindi nessun possibile danno alla vettura. Nell'esempio, la centralina del motore della mia Seat Exeo:
  • chiudere il software "VCDS.exe" e spegnere il quadro della vettura.
Nota:
  • le operazioni di sconnessione da Internet e disattivazione di antivirus e firewall devono essere effettuate non solo quando si esegue il software per l'installazione, ma ogni qualvolta si esegue il software applicativo (e sempre PRIMA di inserire il cavo nella presa USB del notebook).
  • una volta terminata la prova, ricordarsi di riabilitare nuovamente il software antivirus/firewall e l'eventuale connessione a Internet. Attenzione: riabilitando l'antivirus è però possibile che il file "RT-USB.dll" venga riconosciuto come portatore di virus, ed eliminato dal disco, in tutte le posizioni in cui si trova;
  • qualora, una volta effettuata la riconnessione a Internet, dovesse apparire un messaggio indicante la possibilità di passare ad una versione del software più aggiornata (es. 16.8.4) rifiutare la richiesta, cliccando su "Cancel" - problema segnalato da magnexon". Per evitare che l'avvertimento si ripeta, dal menù Options => User Interface and Identification selezionare "Do not check for updates", come da figura, e salvare la configurazione (suggerito da Tia©).
Ultima modifica di Franco il 24/09/2017, 18:22, modificato 6 volte in totale.
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/12/2016, 19:47
Ciao Franco! ho riavviato il PC e mi è comparso l'alert che allego. Ovviamente non ho dato conferma.
Non sapevo facesse il controllo all'avvio!!!
Messaggioda Franco » 17/12/2016, 19:54
Non lo sapevo nemmeno io. A me non l'ha fatto.
Forse lo fa se ti ricolleghi a Internet con il cavo ancora collegato al PC.
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 17/12/2016, 20:02
Ma aggiornando si rischia di "fottere" il cavo giusto?
Messaggioda Fabry » 17/12/2016, 20:50
Franco l'altra guida con il medesimo titolo sempre per Windows 10 che hai fatto ma senza foto non serve più?
magnexon
Messaggioda magnexon » 17/12/2016, 21:09
no no.. il cavo era scollegato..
ho semplicemente riavviato il PC una volta tornato a casa
Messaggioda Franco » 17/12/2016, 21:13
@Fabry
Ho fatto due guide: una rapida, dedicata agli smanettoni che non hanno bisogno di dettagli, ai quali basta un elenco con le procedure da svolgere.
La guida più recente è invece molto più dettagliata, dedicata a chi non mastica ancora bene l'informatica, ed ha bisogno di conoscere passo per passo che cosa fare e come farlo. Ovviamente le due guide riportano le stesse procedure.
Se ritieni di eliminare la guida rapida, si può fare, sia per non fare un "quasi" doppione, sia per risparmiare spazio sul server.
Oppure posso accorpare le due guide (visto che nella prima non ci sono immagini, e non sforo il limite massimo di immagini).
@magnexon
Confermo che ho riavviato più volte il PC, lasciandolo in fuznione per diverso tempo, ma non mi è stato segnalata alcuna proposta di aggiornamento. Devo dire , però, che il mio antivirus/firewall è molto sospettoso, probabilmente l'ha bloccata ancor prima di farmela arrivare.
Ultima modifica di Franco il 17/12/2016, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fabry » 17/12/2016, 21:17
Se riesci ad accorpare entrambe sarebbe il massimo così viaggeranno sempre insieme altrimenti no problem, al massimo aggiungi nel titolo "GUIDA RAPIDA" ;)
Messaggioda Franco » 17/12/2016, 21:41
@Fabry
Ho accorpato entrambe le guide in quella presente in questa discussione.
Ti chiedo il favore di eliminare l'altra guida (quella rapida).
@magnexon
Ho integrato la guida citando il fatto della possibile richiesta di aggiornamento del software.
Tia©
Messaggioda Tia© » 17/12/2016, 22:51
Nella sezione option, se non ricordo male, c'è la spunta da togliere per non fargli cercare aggiornamenti.
Messaggioda Fabry » 18/12/2016, 9:15
Grande lavoro Franco, immenso!! :inch:
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 18/12/2016, 9:21
Franco sei un Piccolo Mostro !!!! Un Mostriciattolo per capirci :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Ndr.:
Piccolo Mostro = Espressione dialettale che indica un Genio
Si estende a diverse applicazioni dall'Informatica alla meccanica ed evidenzia la preparazione del soggetto.
Nel caso specifico Franco è un Genio :hihihi: :hihihi:
Messaggioda Franco » 18/12/2016, 11:39
Grazie per gli apprezzamenti, ma come al solito si esagera! Non c'è niente di "geniale" nel mio contributo, ed anzi c'è sempre la possibilità di aver fatto qualche errore, sia pure in buona fede. Anche se mi interessa la tecnologia in generale, in alcuni campi la mia preparazione è superficiale o lacunosa.
Comunque, se posso rendermi utile, lo faccio ben volentieri.
magnexon
Messaggioda magnexon » 21/12/2016, 19:04
Franco ha scritto:Source of the post qualora, una volta effettuata la riconnessione a Internet, dovesse apparire un messaggio indicante la possibilità di passare ad ad una versione del software più aggiornata (es. 16.8.4) rifiutare la richiesta, cliccando su "Cancel" - problema segnalato da magnexon".
Franco, se vuoi puoi integrare la guida con questo screenshot che spiega come disattivare la ricerca di aggiornamenti SW (come suggerito da Tia)
Si trova nel secondo tab della sezione options.
Messaggioda Franco » 21/12/2016, 19:30
Ci avevo già pensato, ma ho raggiunto il limite massimo di foto caricabili.
Comunque ne cancello una di quelle non indispensabili e metto quella che mi hai indicato.
Grazie (anche a Tia©).
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Atecaâ€
