Come effettuare le codifiche tramite VAG
ciaomiao
Come effettuare le codifiche tramite VAG e dintorni
Messaggioda ciaomiao » 13/12/2016, 17:40
Ringrazio pure io per i link di Alìexpress e continuo a seguire con estremo interesse il topic...che mi sta piacendo sempre di più!!!!! :24:
Penso anche possa essere utile fare in modo che alla chiusura dell'auto, si chiudano anche gli specchietti (senza tenere premuto il tasto di chiusura perchè avvenga) o che, ad esempio, lo start/stop se viene disattivato dall'utente, non si riattivi alla ri-accensione dell'auto!
Messaggioda Franco » 13/12/2016, 17:48
@Gaetan3
Certo che si possono fare in concessionaria (o meglio, nell'officina autorizzata Seat). Direi che l'officina autorizzata è quella più qualificata per operazioni del genere. Solo che lo fa a pagamento.
@Frixair
Penso che i VAG con monitor incorporato siano i veri VAG originali. Successivamente, con il diffondersi dei PC portatili, probabilmente è diventato meno oneroso acquistare solo il cavo, e utilizzare come monitor quello di un qualsiasi (discreto) PC portatile.
Gaetan3
Messaggioda Gaetan3 » 13/12/2016, 17:58
Grazie Franco....conosci anche i costi in concessionaria?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Tia©
Messaggioda Tia© » 13/12/2016, 19:06
Ma in concessionaria è fatica che ti codifichino qualcosa fuori dallo standard e anche nello standard delle volte :hihihi: O hai la fortuna di trovare uno in gamba e te lo fai amico, altrimenti la maggior parte delle risposte sarà "non si può fare". Nei conce ufficiali, solitamente non ci son smanettoni che dedicano tempo a codifiche particolari. Seguono le procedure imposte dallo strumento ufficiale per aggiornamenti guidati o ripristini per lo più.
Messaggioda Fabry » 13/12/2016, 19:12
Quotone galattico alla spiegazione di Tia :24:
Frixair
Messaggioda Frixair » 13/12/2016, 19:36
Io non avendo PC portatile potrei optare con uno con monitor incorporato. A meno che non si possa usare con un tablet android
Loris88
Messaggioda Loris88 » 13/12/2016, 20:39
Magnexon l'ho installato su Windows 10 proprio la settimana scorsa, ci ho messo 2 giorni per capire come farlo girare sul 10 ma alla fine sono riuscito...
quindi se volete prenderlo vi posso dire dove ho preso il mio così dopo so spiegarvi come installarlo su Windows 10...
https://www.ebay.it/itm/361838280638
Frixair
Messaggioda Frixair » 13/12/2016, 20:52
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 13/12/2016, 21:04
@Loris88 ti ringrazio a nome di tutti giá da adesso!!
C'è differenza tra il cavo che consigli tu o quelli di Aliexpress?
Dipende dal cavo il funzionamento su Windows 10 o è solo lato "software" il quid?
Grazie!
Messaggioda Franco » 13/12/2016, 21:06
Loris88 ha scritto:se volete prenderlo vi posso dire dove ho preso il mio così dopo so spiegarvi come installarlo su Windows 10...
Ho appena preso proprio quel modello di cavo, dallo stesso venditore, in sostituzione della versione 16.8.0 che ho restituito perché non funzionante su Windows 10 64 bit (ma funzionante su Windows 7 32 bit - vedi qui la guida che avevo fatto). Stavo per provarlo su Windows 10, con qualche dubbio perché il CD con il software è completamente diverso da quello fornito con la versione 16.8.0 e le istruzioni non ci sono...
Se tu hai già visto come fare, potresti darci qualche indicazione.
EDIT ore 21:50
Ho contattato poco fa (via email) il venditore, che mi ha suggerito la procedura più semplice ed efficace per l'installazione su Windows 10, tralasciando il software fornito con il CD d'installazione. Domani provo, e se tutto va bene, appena possibile pubblico un'altra guida specifica sull'argomento.
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 13/12/2016, 23:08
Grazie mille Franco!
Tia©
Messaggioda Tia© » 13/12/2016, 23:47
Anche quelli su alien sono compatibili con win10.. son tutti uguali gira e rigira :24:
Loris88
Messaggioda Loris88 » 14/12/2016, 7:35
Non so la differenza dei cavi di ebay e quelli di aliexpress a dire la verità, secondo me sono tutti uguali, però so solo che ogni cavo ha la sua versione firmware e funziona solo con un determinato driver del programma, altro non so dirvi...
Infatti franco Per l'installazione per Windows 10 l'unica cosa che bisogna fare è sostituire un file che ti verrà dato via mail all'Interno della cartella di installazione e poi durante l'installazione mettere la spunta sulla voce 32bit...
So che franco farà la guida spiegata benissimo che è più bravo di me... :inch:
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 14/12/2016, 8:57
Siete super ragazzi!!!Grazie mille!!
Tia©
Messaggioda Tia© » 14/12/2016, 9:20
Loris88 ha scritto: però so solo che ogni cavo ha la sua versione firmware e funziona solo con un determinato driver del programma
Esatto, programma e cavo vanno sempre assieme, quindi usate solo quelli forniti all'acquisto e non avrete problemi :24:
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 14/12/2016, 9:43
Se io acquistassi il cavo su Aliexpress e utlizzassi il software fornito dal venditore, potrei cmq utilizzare il "file correttivo" di cui parlano Franco e Loris88?
Così facendo si potrebbe risparmiare qualcosa sull'acquisto del cavo e riuscire cmq ad utilizzarlo su Windows 10!
Non so se c'è già qualcuno che possa fare questa prova...
