Come effettuare le codifiche tramite VAG
marcosaurus
Messaggioda marcosaurus » 04/01/2018, 11:52
Non funge!
Messaggioda Fabry » 04/01/2018, 12:27
Funziona, funziona :24: Sia quello che Flashbax ha postato ne suo messaggio sopra e sia quello che abbiamo messo a pagina 1.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 09/01/2018, 21:20
CIao ragazzi,
sto per acquistare il cavo per le codifiche: voi che avete l'occhio allenato mi validate questo?
https://www.aliexpress.com/item/2017-Be ... autifyAB=0
ho un win10 perciò vado di guida che ho già intravisto sul forum, ma l'interfaccia ha le caratteristiche minime?
grazie
Messaggioda Wilson » 10/01/2018, 7:54
Controlla il link Max_Ateca, page not found :no:
Messaggioda Franco » 10/01/2018, 9:56
Non è colpa di Max_Ateca, ieri il link funzionava. Ma adesso no.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 12/01/2018, 20:50
Avranno spostato l'articolo.
Vediamo se funziona adesso:
https://it.aliexpress.com/item/2017-Bes ... Title=true
Andrà bene il prodotto?
grazie
Messaggioda Franco » 12/01/2018, 22:17
Max_Ateca ha scritto:Source of the post Andrà bene il prodotto?
A parte il fatto che dalla descrizione non si capisce bene che versione sia, per sapere se va bene bisognerebbe avere questa ( o qualcosa di analogo):
Scherzi a parte, l'importante è ricordare, come più volte detto, che questi cavi cinesi clonati devono essere installati esclusivamente con il software fornito con il cavo VAG-COM, altrimenti ci sono molte probabilità che non funzionino, oppure (si dice) che possano irrimediabilmente danneggiarsi.
Mi sembra inoltre di ricordare che dalla versione 17 in poi anche l'Ateca è inserita tra i modelli di vettura che il software riconosce automaticamente.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 13/01/2018, 12:50
Ahahah, ok Franco
comunque era solo per sapere se non fosse proprio un articolo sbagliato, poi se funziona giustamente lo scoprirò quando arriva.
io vedo nella descrizione:
VCDS ITT 17.1.3 Italian
VCDS Release 17.8.0 English
perciò secondo me ha due versioni incluse a seconda se si usa in ITA o ENG.
Ok aggiudicato.
galax
Messaggioda galax » 17/01/2018, 17:41
buongiorno,
oggi ho provato a fare la modifica per visualizzare la velocità della ventola, ho però trovato il bit 6 "Blower Status Display in AUTO-mode Active" sul byte 01.
ho comunque messo la spunta sul bit, chiuso la finestra e premuto "do it", è uscita la schermata del codice accettato. A questo punto ho provato ma non funzionava la modifica, sono ritornato al bit 6 ed ho visto che non c'è la spunta, ho riprovato varie volte ma quando ritornavo al byte 01 la spunta non c'era nonostante il salvataggio. dove sbaglio? Ho la versione 17.2
Grazie :bye:
Zelden
Messaggioda Zelden » 17/01/2018, 17:44
quando apri la schermata ti da una finestra con la scritta " ROOT" qualcosa?
galax
Messaggioda galax » 17/01/2018, 18:14
chiedi a me della finestra "ROOT" ? :brum:
Zelden
Messaggioda Zelden » 17/01/2018, 22:48
si certo, se ti compare quella scritta almeno io non ho risolto il problema.
ti fa fare solo poche codifiche e non quelle long coding proprio perche non le salva.
a me è successo dopo aver aggiornato il software ma l ho fatto sapendo di correre il rischio, a quel punto ho preso l obd ed è stata una svolta
galax
Messaggioda galax » 18/01/2018, 16:14
No, non mi compare nessuna scritta, e non ho fatto nessun aggiornamento. adesso provo a contattare il fornitore. :nono:
grazie
Savio
Messaggioda Savio » 19/01/2018, 14:12
Ciao a tutti. Volevo fare una domanda..ma obdeleven fa' le stesse cose o è meglio il cavo ?
Messaggioda Fabry » 19/01/2018, 14:32
CIao Savio, per l'OBD Eleven c'è questa discussione dedicata dove puoi leggere tutte le sue funzioni viewtopic.php?f=96&t=1841
francesco71
Messaggioda francesco71 » 12/02/2018, 14:19
Buongiorno,
volevo informarmi che le foto presenti nella descrizione di come effuttare le codifiche, non si vedono
