Come effettuare le codifiche tramite VAG
Messaggioda Wilson » 01/05/2017, 21:28
Beh dipende dal tipo di cavo che hai tu ;) Se hai, come immagino, un cavo non originale, ovvero uno dei tanti cavi che puoi acquistare su ebay/aliexpress ad un prezzo < 100€, l'interfaccia va utilizzata in abbinamento al sw dato a corredo dell'interfaccia stessa.
La connessione ad internet quanto viene utilizzato VCDS è VIVAMENTE sconsigliata, per evitare eventuali aggiornamenti del firmware dell'interfaccia che, di fatto, non funzionerà più :nono:
Zelden
Messaggioda Zelden » 01/05/2017, 21:45
perfetto Wilson grazie, si è il cavo cinese di aliexpress a 20 euro. ok sei stato chiaro onde evitare problemi non lo scarico :24:
Tex85
Messaggioda Tex85 » 05/05/2017, 9:05
Ottima guida!!! :24:
profumi83
Messaggioda profumi83 » 05/05/2017, 15:37
Dopo 3 settimane è arrivato anche il mio cavo....qualcuno mi sa dire dove posso prendere le codifiche da provare oltre a quelle già presenti nella guida a pagina 1? A me interessa la visione dei video in movimento per mio figlio....
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 05/05/2017, 19:01
Le trovi in giro per il web nei vari forum, da qualcuno che le ha testate.. la funzione del video non si può fare con questo vag.
profumi83
Messaggioda profumi83 » 05/05/2017, 19:24
Ho provato ad installarlo...ma non trova i driver nonostante mi è arrivato anche il minicd... è proprio na sola!!
Roberto
Tex85
Messaggioda Tex85 » 06/05/2017, 1:50
No Profumi83, c'è una procedura da fare, se riesco ti do una mano domani :24:
Messaggioda Wilson » 06/05/2017, 9:43
profumi83, ma hai già dato un occhiata alle guide in questa stessa sezione?
Guida per Windows 7 32 bit: viewtopic.php?f=97&t=1187
Guida per Windows 10 64 bit: viewtopic.php?f=97&t=1265
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/05/2017, 9:57
Grazie ragazzi...ma il problema sembrerebbe il mio sistema operarivo (winzoz 8.1 pro 64 bits) che ha problemi con il driver del cavo....se avete suggerimenti sono ben accetti....e non ho altri portatile se non quello aziendale...
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 06/05/2017, 10:07
Hai letto le istruzioni che trovi dentro al cd? altrimenti puoi chiedere assistenza al venditore.. ma più o meno le cose son sempre quelle.. prova con la tecnica dell'installarlo come applicazione a 32bit.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 06/05/2017, 10:18
Tia© ha scritto:Source of the post prova con la tecnica dell'installarlo come applicazione a 32bit.
Esatto, dovrebbe esserci un'opzione per installarlo nella versione a 32 bit
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/05/2017, 10:32
Non ci sono istruzioni...allego alcune foto per farvi capire il contenuto del minicd...ho provato sia l'installazione a 32 e 64 bit di entrambi le versioni di VCDS...ma il problema resta sempre il driver del cavo che non viene riconosciuto... ho aperto una disputa con il venditore che mi ha risposto di provare su un altro sistema....ma non ho altri sistemi, quello è il problema...e poi sulla descrizione non c'era scritto che non avrebbe funzionato con win 8.1 pro 64 bits!!
Roberto
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/05/2017, 10:38
Le uniche istruzioni che compaiono sono quelle che si sceglie di visualizzare nel momento in cui si effettua l'installazione....si ho provato anche mettendo la spunta all'opzione 4 per l'installazione a 32 bit...ovviamente ho disabilitato tutto antivirus e firewall (entrambi di windows).
Vi allego anche il contenuto della cartella generata a valle del processo di installazione...i driver contenuti in questa cartella sono più aggiornati di quelli presenti nella cartella drivers del minicd (ovviamente ho provato anche a sostituirli con quelli)
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 06/05/2017, 11:48
Che installer hai usato? il 17.1.2 o il .3?
Io proverei a disinstallare tutto, rimuovere a mano i driver eventualmente ancora presenti in system32 come da tuo screen sopra e riavviare.. poi seguire l'installazione semplice con l'installer non usato.. una volta finita colleghi il cavo su una porta usb diversa da quella utilizzata fino ad ora.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 06/05/2017, 12:17
Anche io avevo avuto problemi simili, ma dopo infiniti tentativi tutto si è messo a funzionare.....
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/05/2017, 12:19
Se leggi sopra c'è scritto, comunque ho provato entrambe le versioni degli installer (17.1.2 e 17.1.3,sia con la spunta per il 32bit che non), ho rimosso il programma e i driver ogni volta da Disintalla o modifica programma di Windows....verificando ogni volta la corrette cancellazione dei driver dai percorsi C:\Windows\System32\RT-USB.DLL ed C:\Windows\System32\drivers\RT-USB64.SYS. Dopo ogni disintallazione, ho anche cancellato a mano quello che rimaneva nella cartella C:\Ross-Tech\VCDS. Allego anche la risposta del venditore (ridficola). Ho provato anche ad aggiornare i driver una volta terminato il processo di installazione di VCDS e dei suo driver...ma niente :angry: :angry:
Ho provato a cambiare anche porta USB, collegando il cavo sulle altre 2 porte USB 3.0 restanti, visto che la prova inizialmente l'ho effettuata su una 2.0, ma il problema è uguale!
@Tex85 ho disattivato internet e antivirus (win defender) e firewall windows (v. sopra)
Roberto
