Grande!!!!Codifiche OBD Eleven
- Zelden
- LocalitĂ :
andycerni ha scritto:Buonasera altra chicca provata personalmente e perfettamente funzionante sulla mia My18 excellence. Chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia a macchina chiusa.
ottimo questa l ho fatta l altro giorno, ora sto cercando di capire come includere la chiusura del tetto perchè non me lo chiude, alza solo i finestrini
- Marco MV
- LocalitĂ : Erba
scusa ,ma io nel menu' dell obd non trovo il blocco 6C ,bisogna attivarlo in qualche modo? grazie
Ultima modifica di Marco MV il 08/03/2020, 18:51, modificato 1 volta in totale.
- Marco MV
- LocalitĂ : Erba
Scusate ,ma qualcuno e' riuscito tramite obd a mettere lo sfondo in carbonio sul monitor ? ho provato sulla mia ,modello 2020 a metterlo, sia tramite l'applicazione sia in modo manuale ,ma non si attiva, mi viene il dubbio che sul modello nuovo non sia compatibile.
- LocalitĂ : Italia
Marco MV, . se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
- Zelden
- LocalitĂ :
Seguo nemmeno io ho trovato centralina 6c nell obd.
Mentre per lo sfondo in carbonio per modello 2018 questa a me ha funzionato
- caruso.eliodoro
- LocalitĂ : Frosinone - Roma
Io ho il modulo 6C
Secondo me è la centralina delle telecamere 360°
- andycerni
- LocalitĂ : Palermo
confermo occorre centralina delle telecamere a 360°
invece per quanto riguarda il fondo in carbonio non riesco ad attivarlo nel mio navi plus, mi si blocca il sistema quando cerco di fare la codifica.
Ragazzi in arrivo una codifica di cui ho bisogno il vostro aiuto per capire dove funziona meglio (my18, my19, my20)
Ateca Excellence 1.6 TDI Bianco - Navi Plus con Full Link, Tettuccio Apribile, Portellone elettrico, Kessy, ACC, Parabrezza Termico, Park Assistant, Cockpit, Audio Beats, Sedili in alcantara.
- Marco MV
- LocalitĂ : Erba
andycerni, la tua e' gia' il modello 2020? anche a me si blocca il sistema con la skin in carbonio.
- andycerni
Ragazzi buonasera, no no la mia è un my18 con navi plus, il problema secondo me è il navi plus, credo che abbia una risoluzione diversa
Qui di seguito codifica per vostro aiuto
Attivazione luci di svolta ad ogni incrocio (occorre navigatore e fari Led)
Modulo 4B - Multifunction module
long coding (text mode) - Intersection light with route data: Enabled
Quindi fatta la codifica ho provato con il navigatore a mettere su un itinerario e praticamente quando il percorso ti porta a girare a destra o a sinistra ti si accende il rispettivo fendinebbia , pensavo si accendesse anche la freccia ma nel mio modello non è cosi', almeno penso
grazie a chi potrebbe provarla
- caruso.eliodoro
Io ho una 2018/19 con navi system.. proverò e ti farò sapere se è tutto ok... grazie per il momento
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
- Zelden
- LocalitĂ :
io ho come la tua 2018 con navi plus ma senza telecamera a 360, appena la provo ti faccio sapere
- andycerni
scusa zelden a te, con la codifica che hai postato riguardo al fondo in carbonio, funziona sul navi plus ? a me si blocca il sistema
- Zelden
- LocalitĂ :
a me funziona su tutti e 2 gli schermi, prova a mettere variante 3, appena posso scendo in macchina e ti faccio screen shot di come l ho impostato io
- andycerni
Grazie zelden io ho il cockpit e navi plus, e quando provo a dare il comando della codifica mi si impalla tutto mah......comunque non dispero sto provando anche con una codifica per golf.
nel frattempo per dilettarvi altra codifica perfettamente funzionante.
Far salire o scendere i finestrini e aprire il tettuccio agendo sulla maniglia (E’ necessario disporre del sistema Keyless)
Module 09 Central Electrics
Security access -> 31347
Adaptation Submenu - Schlussellose Zugang - und Startberechtigung - Kessy Komfort oeffnen -> Active (Questo comando attiva l'apertura, tenere la mano sulla parte interna della maniglia e contemporaneamente il pollice sulla parte esterna come quando si chiude l’auto) -
Kessy Komfort schliessen -> Active
- Zelden
- LocalitĂ :
ottimo si si ce l ho grazie l ho fatto tempo fa, ecco io non ho il virtual questa è gia una differenza.
ora sto impazzendo per provare a chiudere anche il tetto in caso di pioggia, mi si chiudono solo i vetri per il momento
