Come effettuare le codifiche tramite VAG
Tia©
Come effettuare le codifiche tramite VAG e dintorni
Messaggioda Tia© » 28/11/2016, 18:33
Ah ok adesso è chiaro.. però l'affermazione in azzurro lascia un po' il tempo che trova secondo me. Se nella versione di adesso c'è l'ateca, andrà bene anche sulla tua. Sicuramente bisogna controllare se la tua avrà un MY più recente di quelle prodotte adesso, se cambierà qualcosa e cosa sarà cambiato.
Ma in ogni caso non avrebbe senso al momento prendere la 16.8.3 (avendo la 16.8 intendo), visto che parliamo di cose future e che sicuramente anche questa versione non avrà.
Bisognerebbe provarlo.
Messaggioda Franco » 28/11/2016, 19:24
Concordo con te. Però per provare il software ho bisogno dell'Ateca... che non ho.
Comunque dopo parecchi tentativi (reinstallazioni, aggiornamenti driver, ecc.) sono giunto alla conclusione che 'sto software con Windows 10 non va. Un paio di volte sono riuscito a farlo funzionare, ma è un terno al lotto... oltretutto con Windows 10 che rompe continuamente con avvisi: attenzione hai disinstallato l'antivirus, il driver non è certificato, il driver non è compatibile, si è verificato un errore con il dispositivo, ecc. ecc.
Non si può lavorare in questo modo. Qualche sacrificio si può fare, visto che non è un software che si usa tutti i giorni, ma quando è troppo è troppo.
Domani provo con un altro portatile con Windows 7. Spero vada meglio.
magnexon
Messaggioda magnexon » 28/11/2016, 20:50
ciao Franco, per caso hai provato ad installarlo in modalità "compatibilità"?
Tia©
Messaggioda Tia© » 28/11/2016, 21:18
O dovresti abbassare il livello di sicurezza o disabilitare proprio il UAC.
Altrimenti virtualizzi un windows 7 e usi quello quando ti serve :24: o al max su una seconda partizione se da problemi nel rilevare la usb.
Messaggioda Franco » 28/11/2016, 21:51
@magnexon
No, non ho provato in modalità "compatibilità". A dire il vero non ci ho nemmeno pensato (non la uso mai). Però si potrebbe tentare.
@Tia©
Non ho provato a disabilitare l'UAC. D'altra parte, le istruzioni prevedono già di eseguire il software come amministratore.
Non intendo toccare il livello di sicurezza perché utilizzo il portatile (anche se occasionalmente) per accessi a siti sensibili (banca) e non voglio dover riconfigurare tutto ogni qualvolta uso questo software. Magari succede che me ne dimentico...
Non ho affatto voglia di mettermi a virtualizzare, tanto meno creare altre partizioni di avvio e installare un nuovo Windows solo per far funzionare un programma.
Comunque grazie ad entrambi per i consigli. Domani proverò su un altro portatile con Windows 7.
Messaggioda Franco » 29/11/2016, 19:30
Franco ha scritto:Domani provo con un altro portatile con Windows 7.
Oggi ho provato con un altro PC portatile con installato Windows 7, e tutto è filato liscio, senza il minimo intoppo (naturalmente con tutte le attenzioni del caso). Provato anche il cavo sulla presa OBD della mia auto (Seat Exeo) e, a prima vista, tutto sembra funzionare perfettamente.
Se ho un po' di tempo, nei prossimi giorni pubblico una piccola guida riepilogativa per l'installazione con Windows 7, visto che funziona bene.
Per quanto riguarda Windows 10, dovrei "smanettare" un po' troppo per riuscire a risolvere qualcosa e, non avendo nè tempo nè voglia di farlo, penso che mi accontenterò del portatile con Windows 7, tanto non devo mica sfrugugliare tutti i giorni nelle centraline...
Messaggioda TDI » 29/11/2016, 21:37
Franco grazie per tutto l'impegno che metti in questi test! :24:
EDIT:
Magnexon idem, grazie! ;)
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 30/11/2016, 9:59
Grazie anche da parte mia...super utili i tuoi test!
magnexon
Messaggioda magnexon » 30/11/2016, 10:41
mi accodo ai ringraziamenti!
Messaggioda Wilson » 13/12/2016, 13:50
Ho acquistato su AliExpress, esattamente qui l'interfaccia Vag-COM 16.8.0. Arrivata in poco meno di 30gg ad un prezzo di 25€ scarsi, spedizione inclusa.
Ho provato ad installare il software su macchina virtuale Windows 7 32bit, l'interfaccia viene correttamente riconosciuta, ma VCDS non si avvia. Eseguita stessa prova su macchina fisica, Windows 7 64bit, tutto ok, interfaccia riconosciuta e VCDS funzionante. Ora manca solo più il test in campo quando arriverà la macchina...
Ovviamente sempre con Antivirus e connessione internet disattivatati.
Ho visto che c'è anche la nuova versione 16.8.3, ad un prezzo maggiore, presso altro vendor, precisamente qui
Videata VCDS:
Loris88
Messaggioda Loris88 » 13/12/2016, 14:07
Io ho la 16.8.3 e nei prossimi giorni quando avrò un attimo di tempo guardò quali attivazione riesco a fare, soprattutto il retrovisore che si abbassa in retromarcia, e i finestrini e tetto che si chiudono in caso di pioggia!!!
Poi se si possono attivare altre cose le scriverò... :24:
magnexon
Messaggioda magnexon » 13/12/2016, 14:33
Ottimo! io sto aspettando che qualcuno faccia un test (con esito positivo) su WIN 10 prima di procedere con l'acquisto... non ho una macchina win7...
Tia©
Messaggioda Tia© » 13/12/2016, 16:02
Grazie per i link di alienexpress, ne ho approfittato anche io visto che l'arrivo dell'ateca non è proprio imminente :hihihi:
Gaetan3
Messaggioda Gaetan3 » 13/12/2016, 16:38
Ma tutte queste modifiche topo il tetto e finestrini che si chiudono in caso di pioggia in concessionaria potrebbero farli?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Frixair
Messaggioda Frixair » 13/12/2016, 17:35
Ma con i vag con monitor incorporato autoalimentati si possono apportare lo stesso le modifiche?
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 13/12/2016, 17:40
Ringrazio pure io per i link di Alìexpress e continuo a seguire con estremo interesse il topic...che mi sta piacendo sempre di più!!!!! :24:
Penso anche possa essere utile fare in modo che alla chiusura dell'auto, si chiudano anche gli specchietti (senza tenere premuto il tasto di chiusura perchè avvenga) o che, ad esempio, lo start/stop se viene disattivato dall'utente, non si riattivi alla ri-accensione dell'auto!
