Codifiche VAG
Messaggioda Wilson » 06/07/2017, 22:36
Il VAG è l'ultima cosa che ti può far optare per scegliere la tua prossima auto ;) Per sapere di cosa stiamo parlando in questo topic, prova a vedere qui: viewtopic.php?f=97&t=1084
In poche parole è uno strumento di diagnostica che, tramite la porta OBDII, permette di collegare una vettura del gruppo VW al personal computer e, volendo, effettuare alcune codifiche non selezionabili da CDB.
Buona scelta ;)
Frenkmroma
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda Frenkmroma » 07/07/2017, 16:49
Grazie! presumo pero' che sia uno strumento per addetti ai lavori...
Messaggioda Hook » 07/07/2017, 16:57
Per smanettoni in realtà :hihihi:
Fer
Messaggioda Fer » 10/07/2017, 17:43
Molto interessante, grazie a tutti!!
Che voi sappiate, c'è modo per l'assistenza di sapere che si è "smanettato", se poi si rimette tutto com'era prima?
Potrebbe insomma esserci qualche rischio di perdere la garanzia?
antos
Messaggioda antos » 11/07/2017, 9:11
Credo che ogni sistema informatico che si rispetti memorizzi un log delle operazioni svolte.
Messaggioda Franco » 11/07/2017, 11:07
Da quello che so, la modifica dei parametri di una centralina comporta la registrazione nella centralina stessa del codice identificativo dell'officina autorizzata che ha eseguito la modifica (non so se viene registrata solo l'ultima modifica, oppure tutte). Utilizzando un dispositivo clonato non originale (come lo sono il 99% dei cavi VAG-COM in vendita online) non so come funzioni la faccenda, immagino che venga memorizzato un codice farlocco. In altre parole, dovrebbe rimanere traccia della manomissione, senza che sia possibile risalire a chi l'ha fatta.
massimosap
Messaggioda massimosap » 11/07/2017, 23:20
Domanda, vorrei installare la telecamera spia per atti vandalici, che voi sappiate le prese usb sono attive senza chiave inserita? Se NO è possibile attivarle con il Vag?
Edit di aggiornamento:
Per ovviare alla problematica ho comprato su amazon il cavo odb/usb che mantiene uscita costante anche a motore spento, ha un piccolo interruttore che permette di lasciarlo in continua for ever oppure ti controlla se la tensione cala automaticamente si disattiva.
Comunque una dash cam che si attiva solo con il rilevatore di movimento consuma un inerzia
patgen79
Messaggioda patgen79 » 03/08/2017, 17:36
Salve a tutti e complimenti per il forum. Mi sto impegnando a leggere tutte le pagine del forum (e le leggerò tutte).
Ne approfitto per fare alcune domande:
1. Io posseggo una Seat Leon 5f acquistata a luglio del 2017. Pensate che i menù per le modifiche siano uguali?
2. E' questo il cavo che devo acquistare per effettuare le modifiche alla mia centralina?
VCDS© Italiano ed Inglese c. interfaccia HEX-V2© 3 VIN -
https://shop.strato.de/epages/64059577. ... ducts/0010
3. Sulla renault con sistema kessy c'è un sistema molto interessante per la chiusura dell'autovettura: basta allontanarsi con la chiave in tasca per far si che l'auto si chiuda (specchietti compresi). Sapete se è possibile effettuare questa modifica?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte e scusate in anticipo se ne avevate già discusso.
patgen79
Messaggioda patgen79 » 03/08/2017, 17:38
@massimosap
ciao, potresti indicare la dashcam e il cavo odb/usb che mantiene uscita costante anche a motore spento che hai acquistato?
Grazie mille
Messaggioda Wilson » 03/08/2017, 18:46
Ciao patgen79, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie. Per favore confermami di aver capito, grazie.
massimosap
Messaggioda massimosap » 05/08/2017, 12:01
REARMASTER Dash Cam Telecamera Cavo di alimentazione con Interruttore due modalità,24 ore Modalità di Sorveglianza e Modalità ACC, collegamento OBD https://www.amazon.it/dp/B06XS33J2N/ref ... pf4rYqfkg2
Oasser Dash Cam Telecamera per Auto WDR Full HD 1080P G-Sensor Angolo di Ripresa 170° Registrazione in Loop https://www.amazon.it/dp/B01N3M2MSC/ref ... cAkZTQUu9G
Tex85
Messaggioda Tex85 » 05/08/2017, 17:28
Con il cavo Vag com per la versione 16.8.0 non si riescono a fare modifiche sulla mia Ateca, ci vuole una versione più aggiornata :no:
Momao24
Messaggioda Momao24 » 06/08/2017, 9:27
massimosap ha scritto:REARMASTER Dash Cam Telecamera Cavo di alimentazione.......
Oasser Dash Cam Telecamera per Auto WDR Full HD 1080P......
Hai già installato in auto la cam e il cavo in questione ? Puoi fare foto per farci vedere il tutto come sta ??
massimosap
Messaggioda massimosap » 06/08/2017, 19:24
Uso la dash car sopratutto in modalita parcheggio quando vado a lavoro, quindi non ho fatto passare il cavo dietro le guarnizioni , metto il cavo nella odb e incastro il giusto per non far pendere il cavo , ora sono in ferie fuori e non ho portato la cam che comunque è piccolina e fa degli ottimi filmati sia di giorni che di notte - vedete su youtube - entra il tutto tranquillamente (cavo e cam) nel porta oggetti lato passeggero
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Tex85
Messaggioda Tex85 » 08/08/2017, 12:21
Ho visto la subaru impreza di un mio amico che quando ti avvicini all'auto e riconosce la chiave (keyless) si accendono le luci interne dell'abitacolo....Sarà possibile abilitare una funzione simile per le welcome light (quelle degli specchietti) e per quelle interne dell'abitacolo???
patgen79
Messaggioda patgen79 » 09/08/2017, 14:04
Sarebbe bello poter utilizzare il kessy come su altre macchine tipo renault... Mi spiego....
Sulla renault basta avvicinarsi con la chiave in mano per far si che l'auto si apra.... (sulla nostra va benissimo il sensore posto sulla maniglia).
Il bello viene per chiuderla.
Infatti basta allontanarsi dal range del rilevatore kessy dell'autovettura per far si che questa si chiuda (compresi gli specchietti). In questo modo non servono più le mani (tipo se hai delle borse in mano)...
Sapete se è possibile effettuare questa codifica con il vag?
