mikk
Codifiche tramite OBD Eleven
Messaggioda mikk » 02/07/2018, 8:39
sono riuscito grazie ad un vecchio messaggio di emmea…
stamattina ho notato una cosa… avevo modificato l'opzione per test lancette in avvio… stamane ho tolto OBD dalla presa e il test lancette non funzionava!!! ho riattaccato OBD ho riprovato e andava!!!!
com'è possibile??? OBD deve rimanere sempre inserito???? questa modifica l'avevo fatta tramite OBD non con codifica...
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 02/07/2018, 19:16
Sarà stato un caso le mie lancette funzionano tranquillamente senza obd inserito....ogni tanto capita che non lo faccia....non so dirti quale è la condizione che la esclude...
mikk
Messaggioda mikk » 03/07/2018, 10:26
mmmm ...riproverò...
si però assurdo… a volte va e a volte no… che cavolo significa?? non è che le modifiche fatte con APPS sono attive solo se rimane inserito OBD ELEVEN?? se provo a fare la modifica con codifica lunga relativamente al test lancette secondo voi funziona sempre o solo quando a voglia di funzionare????
che cavolata è questa? qualcuno mi da riscontro???
mikk
Messaggioda mikk » 09/07/2018, 9:21
ma non scrive più nessuno qui???? HELP!!!
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 09/07/2018, 16:04
Ti ripeto....io non tengo obd inserito è test lancette funziona tranquillamente.
mikk
Messaggioda mikk » 09/07/2018, 18:29
ok erreti- ma che significa ogni tanto?hai fatto modifica con APPS oppure con coding?
secondo me non ha senso fare modifica che funzioni al 80%... :angry: :angry:
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 09/07/2018, 20:38
App non lo so ogni quanto non è che me preoccupo molto...fai una volta al mese
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
mikk
Messaggioda mikk » 10/07/2018, 9:12
una volta al mese? io faccio almeno 4 accensioni al giorno… considera che ci sono volte in cui lo fa 4 volte al giorno e magari il giorno dopo non lo fa per nulla… i miei viaggi sono brevi e frequenti… non so se magari il software ha bisogno di terminare un giro completo per ritornare nelle condizioni dettate da OBD… però secondo me una modifica o va o non va che significa che alcune volte funziona ed altre no?? E' questo che non capisco! poi se non lo fa 1 volta su 10 amen… ma se diventa 5/10 allora non capisco il significato...
SCUSATE: qualcuno mi indica l'esatta procedura con OBD ELEVEN per mettere trama in carbonio su NAV senza utilizzo crediti ma con codifica lunga? ho provato a seguire le indicazioni del VAG, ma non è facile distrticarsi tra i menu con le voci in italiano/tedesco ecc...
mikk
Messaggioda mikk » 23/07/2018, 10:28
ciao ragazzi,una cortesia ho provato ad attivare la modifica per lo specchietto lato passengero che si regola automaticamente quando si fa la retro.
la procedura la riporto, ma vorrei chiedere a chi ha OBD ELEVEN perché io non trovo alcuni menu… e non capisco bene quale siano i punti da modificare… mi date una mano specificandoli?
Funzione Retromarcia Specchietto Retrovisore Passeggero (Testata da Loris88)
ISTRUZIONI - STEP 1
Codifica bit:
Centralina: 52-Door Elect, Pass
Cliccare su Coding - 07 quale è il menu corretto??
Cliccare su Long Coding Helper quale è questo menu???? non capisco!
Selezionare il Byte 04
Attivare il bit 2 "Reverse Gear Mirror Dipping active"
Attivare il bit 3 "Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active"
ISTRUZIONI - STEP 2
Abilitazione funzionalità
Centralina: 09-Cent. Elect.
Cliccare su Security Access - 16 e inserire il codice 31347
Cliccare su Adaptation - 10
Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt"
Impostare il nuovo valore numerico:
Valore di default = not active
Nuovo valore = active
ISTRUZIONI - STEP 3
Visualizzazione nel menu del sistema multimediale della specifica voce che consente di attivare/disattivare la funzionalità
Selezionare il Canale "ENG10563-ENG116657-Spiegelverstellung- Menuesteuerung Spiegelabsenkung"
io non capisco quando si deve entrare nel menu CODING cosa significa… che menu è? e LONG CODING HELPER come lo si raggiunge??
inoltre quando si deve regolare lo specchietto?? oppure è un punto automatico che trova il software?
Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia (Testata da peppe1992eb e Magnexon) - incompleta
[−] Spoiler
ISTRUZIONI - STEP 1
Abilitazione funzionalità:
Selezionare il Canale "ENG10609-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art"
Impostare il nuovo valore:
Valore di default = once
Nuovo valore = Permanente
Selezionare il Canale "ENG10609-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus"
ISTRUZIONI - STEP 2
Abilitazione voce di menu
Selezionare il Canale "ENG10609-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschiessen"
ISTRUZIONI - STEP 3
Codifica bit
Selezionare il modulo MQ0 955 547 B –- RLHS
Attivare il bit 1 "Rain Light Function active"
Attivare il bit 2 "Rain Closing active"
in questo caso invece non riesco a completare lo STEP 3 --> CODING 07 ??? --> LONG CODING Helper???
grazie a chi mi vorrà dare una mano!
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 24/07/2018, 19:45
Mikk....mi sorge una domanda...ma come è che hai tutti sti problemi???
Faccio tre ipotesi...
1 il tuo obd non funziona correttamente
2 non è il tuo sport...
3 la terza X ora non la faccio
Comunque domani di un occhio....
Comunque xe non la fai da app? A me funziona...non torna proprio dove voglio io...ma tant’è
mikk
Messaggioda mikk » 25/07/2018, 8:39
caro erre-ti.. sono nel mondo dell'informatica per cui proprio impreparato non sono…. non sono un tecnico informatico, ma qualcosa ne so… si sono in difficoltà in alcuni punti specifici : il mio ODB funziona bene (SPERO!) ho acquistato licenza PRO e siccome alcuni menu e voci sono in italiano e altre in tedesco (o altra lingua del cactus) non è semplice risalire alla stessa dicitura quando non si utilizzano APPS… per evitare crediti intendo.
Con APPS ho attivato correttamente SOLO il test lancette. , CHIUSURA SPECCHIETTI, visualizzazione ventola con CLIMA AUTO. Poi ho attivato SEGNALE ACUSTICO inserimento allarme POSITIVAMENTE seguendo procedura VAG (OBD non esiste procedura) con qualche difficoltà nel riconoscere i menu corretti (probabilmente per traduzione come dicevo prima).
Poi ho attivato visione LITRI RABBOCCO sempre manualmente e CORRETTAMENTE e TRAMA CARBONIO CDB.. con procedura VAG.
NON sono riuscito invece ad attivare trama CARBONIO NAV con procedura vag.
Ho provato ad attivare l'opzione specchietto passeggero con retro, ma purtroppo a me non l'ha attivata… semplicemente sono entrato nella APPS l'ho attivata e ho fatto la spunta tenendo premuto la V verde… non so se ci sono manovre da fare prima… cambia qualcosa se motore acceso o no? (chiaramente il quadro si…)... HO PROVATO con procedura VAG, ma mi perdo in qualche istruzione...
Ho sottolineato 2 punti fondamentali quando si fanno le cose manuali con OBD:
Cliccare su Coding
Codifica bit
che sono punti e istruzioni che si ripetono ma che io non capisco a che menu corrispondano nel software OBDELEVEN...
se sei cosi gentile di darmi una mano TI RINGRAZIO TANTO!!
Messaggioda Fabry » 25/07/2018, 8:49
mikk, te l’avevo già detto, in questa discussione solo OBD.
Per parlare e chiedere info sulle procedure VAG utilizza l’apposita discussione, grazie. :24:
mikk
Messaggioda mikk » 25/07/2018, 9:53
scusa fabry ma io chiedevo info su OBD! dicevo solo che per attivare alcune funzioni mi sono avvalso delle guide sul VAG perché tramite APPS non riuscivo ad attivarle correttamente…
ho sbagliato ? :redface:
sto cercando di capire come i menu ODB variano rispetto a VAG o comunque alle istruzioni date di là...
Messaggioda Fabry » 25/07/2018, 10:25
Leggendo questa tua frase pensavo chiedessi info per attivarlo tramite VAG:
mikk ha scritto:NON sono riuscito invece ad attivare trama CARBONIO NAV con procedura vag.
Se invece è riferito nel fare la stessa procedura con OBD allora OK ;)
mikk
Messaggioda mikk » 25/07/2018, 10:34
si si, purtroppo non esistono PROCEDURE ODB… esistono attivazioni con ODB, ma secondo me manca la sezione modifiche MANUALI con ODB… chiaramente i passaggi sono SIMILI al VAG… ma non identici e da qui la mia difficoltà...
inoltre con modifica manuale non si ha limitazione per utilizzo crediti, per cui sarebbe bello che se qualcuno usa le modifiche manuali mettesse i passaggi esatti anche per quelle modifiche fatte con ODB. ;) :bye:
Zelden
Messaggioda Zelden » 25/07/2018, 11:09
se è per i crediti basta mettere data 1 giorno in piu sul telefono e prendi quelli gratuiti, fai cosi fino a quando non hai tutti i crediti che ti servono
