Foglix
Codifiche tramite OBD Eleven
Messaggioda Foglix » 16/04/2018, 23:45
Sisi la telecamerina ce l'ho! Vorrei provare tramite long coding con OBD Eleven a questo punto...
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
Zelden
Messaggioda Zelden » 17/04/2018, 9:41
e allora si lo devi attivare con long coding, con l app non lo puoi fare
emameme
Messaggioda emameme » 21/04/2018, 21:48
Voi avete trovato il modo di disabilitare le luci posteriori sempre accese in posizione 0?
Tutte le altre macchine le hanno spente, tranne l'Ateca....
Messaggioda Hook » 21/04/2018, 22:16
E' una normativa europea ad imporle sempre accese, come le luci diurne anteriori... e in realtà sono gli altri a non rispettarla (non chiedermi il perchè)...
Sinceramente mi fa strano vedere tutte le altre macchine che le hanno spente... io sono contento di averle sempre accese!!! :smil:
erre-ti
Messaggioda erre-ti » 23/04/2018, 18:54
Concordo...il problema è che molti avendo accese le diurne quando viaggiano in super e trovano gallerie non si preoccupano di accendere tutte le luci....e spesso trovi in galleria auto con luci posteriori spente e diurne anteriori accese...se li sfanali ti mandano anche a quel paese...
bido
Messaggioda bido » 24/04/2018, 10:28
Pienamente d'accordo anche io.
In azienda abbiamo un Caddy che ha le luci diurne solo anteriori e in galleria ci si deve ricordare di accendere almeno le posizione per poter avere le luci posteriori accese.
emameme
Messaggioda emameme » 24/04/2018, 12:28
Foglix ha scritto:Sisi la telecamerina ce l'ho!
Puoi postare la foto della telecamera? Forse anche io la ho, ma non capisco se è quella.
xfabio
Messaggioda xfabio » 03/05/2018, 12:36
Qualcuno può aiutarmi con l'apertura/chiusura del tetto da telecomando? Ho obdeleven, ma non ci riesco proprio...
Zelden
Messaggioda Zelden » 03/05/2018, 13:00
vai su centralina 9 poi Schiebedach e metti confort olessen e konfort l altro ( non ricordo le voci pero uno è apertura e l altro chiusura in tedesco)
fammi sapere quando lo fai in apertura se si tira dietro pure il tendalino, a me no si apre tutto il vetro ma il tendalino resta chiuso, quindi in apertura un po inutile
Foglix
Messaggioda Foglix » 04/05/2018, 19:26
Ho appena provato e in chiusura tutto ok (tetto + tenda + finesrini + specchi)
In apertura invece il tetto e la tenda non si muovono.....
Inserisco la foto della telecamera frontale, si vede poco ma è lei..non riesco ad attivare il riconoscimento della segnaletica!
emameme
Messaggioda emameme » 04/05/2018, 21:43
Anche io ho lo stesso problema in apertura e invece la chiusura tutto ok.
Comunque anche io dovrei avere la camera, cmq ti giro cosa ho trovato per l'attivazione (io nn posso accedere al modulo A5):
RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI DI TRAFFICO
Prima di procedere, si consiglia vivamente di eseguire il backup dei moduli da toccare, che sono: A5, 5F e 17
Si accede al A5 múdulo e in Coding , modalità Bytes .
In Byte 16 attiviamo il bit 4 .
Accettiamo il cambiamento e quindi accediamo al modulo 5F, adattamento.
Entriamo nell'opzione di adattamento Car_Function_Adaptations_Gen2 e attiviamo i seguenti parametri : menu_display_road_sign_identification e menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Accettiamo la modifica e inseriamo l'opzione Car_Function_List_BAP_Gen2 Adaptation , dove attiviamo il seguente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
Ora cerchiamo l'opzione traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus e gli diamo il valore di Infotainment Databus (il testo può variare a seconda della lingua, ma è quello che dice è il bus Infotainment)
Accettiamo il cambiamento e, infine, accediamo al modulo 17
Nella codifica interna, in modalità Byte, nel byte 5 attiviamo il bit 2.
Non appena confermeremo la modifica, vedremo che la bussola nella FIS si è spostata nella zona in basso a sinistra, lasciando la zona centrale superiore libera nella FIS.
Raccomando di riavviare Infotainment (premere +10 secondi il pulsante di accensione) in modo che l'opzione di configurazione in Auto-> Assistenza al driver sia aggiornata.
Zelden
Messaggioda Zelden » 05/05/2018, 1:01
non so che dirvi, a me seguendo la procedura sopra si apre il tetto ma non la tenda, mentre il riconoscimento segnali traffico lo fai seguendo la procedura della prima pagina della discussione delle codifiche VAG e trovi le stesse voci con l obd. io l ho fatta e mi funziona
Foglix
Messaggioda Foglix » 05/05/2018, 15:55
Dopo la giusta dose di bestem*** sono finalmente riuscito ad attivare il riconoscimento della segnaletica!
Ho seguito la tua guida ed ha funzionato.
Mi ha dato un errore mentre tentavo di abilitare l'infotainment bus ma comunque funziona
Allego un paio di fotoImmagineImmagine
emameme
Messaggioda emameme » 06/05/2018, 10:32
Purtroppo a me non fa entrare nel modulo A5.
Mi esce la schermata allegata, eppure mi sembra di vedere la camera...
mikk
Messaggioda mikk » 08/06/2018, 14:20
ragazzi scusate.. sono pivellino… ma per fare queste modifiche serve software PRO + apparato da acquistare? ho letto che c' è una versione gratis che funziona con crediti che si sbloccano?... ma ha le stesse funzioni? voi avete tutti la PRO?
che ci si fa con questo programma? o cosa avete modificato/implementato di molto utile/figo?
cosa consigliate acquistare? da dove?
come faccio a sapere se il mio LG android è compatibile?grazie per le info!!!
scusate le 1000 domande...
Messaggioda Hook » 08/06/2018, 22:03
Beh Mikk, lo sai gia benissimo che non ti scuseremo per le 1.000 domande fatte!!! :nono: :hihihi:
Mi spiace, ma dovrai necessariamente andare nelle singole discussioni a cercare le info che cerchi... c'é gia tutto quello che vuoi sapere. ;)
