Grazie FrancoPrese USB e 12V
Prese USB e 12V
a me era successo una volta che una presa usb non alimentasse il telefono, e nemmeno lo connetteva alla macchina per il CarPlay
Ho dovuto usare la seconda presa usb
Poi, al successivo utilizzo, tutto è tornato alla normalitÃ
Prese USB e 12V
Probabile che sulla prima presa ci sia stato un sovraccarico (correnti maggiori di circa 1,5 ampere) e il sistema abbia pertanto escluso tale presa per un certo tempo (vedi spiegazioni a pag. 2).
- fondente1.6
Prese USB e 12V
Franco, ho acquistato i prodotti che mi hai consigliato! Finalmente posso usufruire della Carica rapida anche in macchina e per quanto riguarda la presa USB con quella che ho acquistato fino ad ora non mi ha dato nessun problema grazie
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Prese USB e 12V
Ciao, oggi sono stato al magazzino seat per ordinare il cassetto sedile lato passeggero e il portalampada per i sedili anteriori della kodiaq, per aggiungere l’illuminazione per i piedi posteriori.
Ho chiesto al responsabile del magazzino se poteva cercarmi informazioni e prezzi relative alle prese USB posteriori che ci sono di serie sui nuovi modelli ed è riuscito a trovare il pezzo ma non aveva prezzo quindi tocca aspettare ancora.
Di contro mi ha fatto vedere il prezzo del pezzo della calotta senza le USB (quella cioè per chi non ha le usb posteriori come me) e il costo si aggira attorno ai 15 euro (pensavo di più) e mi ha riferito che secondo lui il prezzo di quello con le usb non dovrebbe discostarsi di molto. Ovviamente bisognerà poi aggiungere il costo di eventuali materiali elettrici (che lui non vedeva ancora su etka).
Prese USB e 12V
Ciao hunte88 posso sfacciatamente chiederti cosa costa il cassetto lato passeggero installato? Grazie
Prese USB e 12V
ciao Hook trovavo solo riferimenti al portaoggetti del cruscotto o del lato guida ora guardo il tuo link grazie
ho controllato cavolo ci sono 12 pagine e tramite ricerca non me ne dava nemmeno una boh meglio cosi grazie ancora
- Paperino
Prese USB e 12V
Sul modello 2019 ci sono, di serie, due prese usb posteriori, sapete dirmi se mettendo una chiavetta viene vista dall'autoradio oppure sono solo per la ricarica?
Prese USB e 12V
Ciao questa foto é presa dal libretto stampato a nov 2018 quindi dovrebbe essere il più recente e a quanto si capisca a seconda del modello fanno solo da ricarica ma secondo me sono solo per la ricarica anche perché se fai caso in quelle anteriori sono marchiate col simbolo collegamento usb mentre le posteriori hanno solo una batteria che si ricarica.... Se qualcuno ne sa di più...
- Wincent
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Prese USB e 12V
leggendo qualche messaggio vecchio ho letto che le porte usb erogano al massimo 1.5a, io che ho un note 9 che di default ha un caricatore da 2a dovrei usare per forza un caricatore da presa 12v? la presa usb non si 'autoregola''? non carica proprio? 1.5a mi sembra già abbastanza ragionevole nel senso che almeno se usato con android auto il telefono dovrebbe non scaricarsi come una carica da 1a o addirittura 0.5
Prese USB e 12V
Io ti posso confermare che usandolo connesso al Full Link non si scarica, ma si ricarica molto bene.
Prese USB e 12V
Per Wincent dal manuale
Prese USB e 12V
Wincent ha scritto:Source of the post ho letto che le porte usb erogano al massimo 1.5a
Nella mia auto effettivamente l'uscita massima continua delle prese USB è di 1,5 ampere (vedi pag. 2). Se viene collegato un dispositivo che assorbe più di 1,5 A ampere, l'uscita nel giro di pochi secondi va in protezione, e non è possibile effettuare la ricarica per un certo tempo, trascorso il quale la presa diventa nuovamente disponibile, ma sempre con la limitazione di 1,5 ampere. E' un inconveniente che può succedere con i tablet e con gli smartphone più recenti, che in determinate situazioni richiedono correnti di carica superiori a 1,5 ampere.
Tuttavia, il prelievo di correnti superiori a 1,5 A non si verifica molto spesso (di solito, solo quando la batteria è molto scarica), in quanto man mano che il dispositivo si carica, i circuiti interni gestiscono la corrente in entrata, riducendola per non surriscaldare e danneggiare la batteria. Alcuni cellulari, inoltre (ad esempio quelli Apple), sono in grado di "dialogare" con il proprio caricabatteria dedicato, interrogandolo per sapere quale corrente massima può erogare, limitando quindi la corrente di ricarica al valore che il caricabatteria può fornire. Nel caso in cui questo "dialogo" non avvenga (come in questo caso, in cui l'Ateca non ha certo un caricatore dedicato Apple) è il dispositivo stesso che, per precauzione, si limita ad assorbire una corrente standard di circa 1 ampere, non conoscendo le caratteristiche del caricatore a cui è stato collegato (ossia quanti ampere può fornire).
Altri smartphone non sono così intelligenti e previdenti, per cui nell'Ateca hanno comunque previsto di troncare l'alimentazione al superamento del limite di 1,5 A. Sarebbe stato meglio se avessero messo nella presa USB un limitatore elettronico di corrente...
- Vincenzo
Prese USB e 12V
Avendo riscontrato il medesimo problema mi chiedo come si può risolvere visto che mi serve il full link e invece mi ritrovo con un pigno di mosche quando si disattiva la presa USB???
Prese USB e 12V
Secondo il mio concessionario é sempre meglio usare la presa 12v con specifico trasformatore per qualsiasi ricarica ed utilizzare le prese USB per il solo collegamento full link o come veniva suggerito di utilizzare le prese USB per la ricarica ma solo quandi la batteria del telefono non è ancora completamente scarica
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
