Prese USB e 12V
fedeberl
Prese USB e 12V
Messaggioda fedeberl » 05/08/2016, 12:10
Il pacchetto connectivity comprende due prese usb aux e 12v, ma le versioni che hanno il vano portaoggetti al posto del caricatore wireless, quelle in abbinamento al sistema multimediale da 8 pollici, che connettività hanno sotto i comandi del clima?
Ultima modifica di Fabry il 05/08/2016, 12:16, modificato 1 volta in totale.
Prese usb e 12V
Messaggioda ilConteBro » 05/08/2016, 14:34
a me sembra che ci siano ugualmente le usb e 12 v ..
il connectivity dovrebbe essere codice seat full link (che a parte costa 145€), caricatore wireless per telefoni e amplificatore di segnale
Prese usb e 12V
Messaggioda TDI » 05/08/2016, 18:15
La presa da 12 volt e le USB sono presenti su tutte le versioni.
Sulla pagina ufficiale di ateca nel sito SEAT trovi il listino, prova a dargli un occhio, così magari trovi già molte risposte. :bye:
fedeberl
Prese usb e 12V
Messaggioda fedeberl » 06/08/2016, 12:03
Grazie TDI. Tu su che versione ti sei orientato? Se posso chiedere...
Prese usb e 12V
Messaggioda TDI » 06/08/2016, 12:30
Ci mancherebbe fede!
Comunque io al momento sono orientato su 1.6 tdi, è un motore che ho già sulla attuale golf e per le mie esigenze è perfetto, anche se desidero da morire la trazione integrale o il dsg, ma per entrambi è richiesto uno sforzo in più! ;) deciderò molto a breve comunque!
Se ti interessa sapere diverse opinioni, tra le quali le mie prova a dare un occhio qua: viewtopic.php?f=39&t=422
Anzi, se poi hai qualche altra domanda che non trovi già risposta sarò felice di risponderti! :24:
marcosaurus
Prese usb e 12V
Messaggioda marcosaurus » 30/08/2016, 17:22
Ma nel bagagliaio non c'è nessuna presa di corrente?
Prese USB e 12V
Messaggioda TDI » 30/08/2016, 17:27
purtroppo no marco. :(
atelv
Prese USB e 12V
Messaggioda atelv » 09/11/2016, 14:33
Volevo chiedervi se la presa USB Che si utilizza per connettere l'iPhone Al sistema CarPlay tramite cavo Lightning, funge anche da caricatore, ed in caso affermativo, se si può disabilitare la sola funzione di carica, mantenendo però il telefono connesso al sistema CarPlay
Prese USB e 12V
Messaggioda ilConteBro » 09/11/2016, 14:59
atelv, immagino che questa domanda sia fatta per non far deperire precocemente la batteria
sappi comunque che non è possibile eliminare la parte di carica dato che la presa è autoalimentata pertanto, quando colleghi il dispositivo alla presa, va in tensione e si carica
ho visto che l'amperaggio si autoregola a seconda del dispositivo pertanto con iPhone va a 1A, devo ancora provare a vedere se, collegando l'ipad, carica a 2A (ho comunque un adattatore per la presa accendisigari che esce con 2.4A nel caso mi serva)
p.s.: tu prova solo ad immaginare il collegare il telefono e farlo funzionare con carplay senza che sia in carica ... ti si scarica in brevissimo tempo
atelv
Prese USB e 12V
Messaggioda atelv » 09/11/2016, 18:22
Diciamo che con un 6s plus , usandolo spesso a schermo acceso , per autovelox/navigatore con un furgone che uso spesso per lavoro, tg in pausa pranzo, Smanettamenti vari ,arrivo a sera che ho il 20% di batteria , mi da solo fastidio quando sono sulla ateca, Per avere i messaggi sullo schermo, magari appena uscito di casa ho il telefono carico al 100%, attaccare un cavo ed iniziare una nuova carica, di solito mi basta caricare una volta al giorno prima di andare a letto
Prese USB e 12V
Messaggioda ilConteBro » 09/11/2016, 21:09
hai perfettamente ragione
pensa che io ho il 6s e lo carico ben due volte al giorno (e la maggior parte del tempo sono in ufficio)
Prese USB e 12V
Messaggioda Hook » 19/11/2016, 1:07
Tanto la batteria non ne risente ad essere caricata anche all'80%...
Ma sono l'unico ad avere telefoni con la carica che dura almeno 3 giorni? Prima avevo un S2+ e ora un A5 e mi durano un casino... :hihihi:
fondente1.6
Prese USB e 12V
Messaggioda fondente1.6 » 24/01/2017, 20:46
Per chi ha un galaxy s6 come il mio , percaso ha notato se a cel acceso da la carica rapida come quando si utilizza la presa rete di casa ?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
frateca
Prese USB e 12V
Messaggioda frateca » 08/10/2017, 21:28
Ma è normale che l'accendisigari sia finto? cioè la presa c'è, ma all'interno vi è inserito un finto accendisigari, c'è solo la scocca esterna e manca tutto il meccanismo a molla :crazy:
giorgio bonezzi
Prese USB e 12V
Messaggioda giorgio bonezzi » 09/10/2017, 0:06
Forse perchè si tratta di presa 12 V e non accendisigari. Non è previsto nemmeno il kit fumatori.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
