Servosterzo
- mikk
Servosterzo
ciao ragazzi... non so se è un problema/guasto/mal funz... in ogni caso vi chiedo... quando fate manovre, a sterzo completamente girato al max, notate un certo rumore accentuato? è chiaro che stia lavorando il servosterzo, ma rispetto ad altre auto che ho avuto, questo mi sembra un po' troppo accentuato... lo avete notato o per voi è normale il rumore emesso?
- TDI
Servosterzo
Ciao Mikk, ma si tratta di un rumore metallico di un qualcosa che stride oppure un rumore di qualche apparecchio elettronico?
- Lucolt7
Servosterzo
Mikk, premetto che non ho ancora l'ateca, ma posso dirti che era successa una cosa simile all'acquisto della mia nuova leon; avvertivo questo "rumore" accentuato nello sterzare a fondo.
Ma poi segnalando la cosa al concessionario mi tranquillizzo, dicendomi che era tutto nella norma.
Quindi quello che senti credo proprio sia una cosa normale, nessun problema stai tranquillo
- mikk
Servosterzo
Rumore di qualcosa di idraulico non rumore metallico, però un po' più rumoroso di quelli che avevo provato... difficile da spiegare a parole... magari è normale, ma a me sembra rumoroso... voi come definite il vostro? è chiaro che se voi non sentite rumore mi preoccupo...se anche voi cmq avvertite un certo rumore, che chiaramente non si avverte facendo le normali manovre, MA SOLO a sterzo completamente girato...allora dovrebbe essere normale...
Servosterzo
eh beh ... il rumore che senti è proprio il servosterzo che va al massimo dello spunto essendo che stai sforzando al massimo lo sterzo
infatti, son sicuro che non senti più questo rumore se non giri del tutto
- Dam
Servosterzo
Infatti consigliano di non tenere a lungo le ruote tutte sterzate, non ricordo bene il motivo ma era un discorso di valvole e pompe che si possono surriscaldare. Magari è roba vecchia (come me ) e non più attuale, boh...
- mikk
Servosterzo
OK... per cui se mi confermate sterzo rumoroso in manovra allora è normale!...grazie, immaginavo, però visto che mi risultava più rumoroso di una ford focus... mi sembrava quanto meno strano...
- Hugo
Servosterzo
Se fosse stato idraulico, forzando avresti fatto saltare pompa e/o manicotti.
Quello elettrico dovrebbe avere un fine corsa più netto, ma se fa rumore vuol dire che stai sterzando troppo, non farlo.
- mikk
Servosterzo
no impossibile, faccio solo la manovra di parcheggio in uscita o entrata...non è che lo sforzo!!scusa, ma hai mai fatto qualche manovra particolare...? tipo non so uscire dal parcheggio senza invadere la corsia opposta... o un parcheggio a pettine di retro?non è che se arrivo al limite sterzata mi appendo al volante...
- Hugo
Servosterzo
Ciccio il mio era un consiglio, se sterzi a fondo e fa rumore, stai sterzando troppo, poi fai come ti pare.
- mikk
Servosterzo
lo so per carità ... ma non è il caso che ho portato sul forum... ripeto il rumore si sente più accentuato quando si sterza completamente il volante, come quando devi fare una manovre o un inversione a U per cui devi farlo nel minor spazio possibile... per dire... cmq ripeto non vado a girare o sforzare con forza una volta arrivato a fine corsa il volante...anzi arrivato a fine corsa li lo lascio... e completo la manovra...lo mantengo tale... ma qualcuno qui ha provato? magari il rumore è assolutamente normale, ma chiaramente lo si sente! che sia perché la macchina è ancora in rodaggio? mah
Servosterzo
...Mikk...ti hanno avvisato che , essendo SAPIENTE, non puoi più porre domande ??? ti sei giocato il BONUS.
- mikk
Servosterzo
NO NO al max NON sapiente...!
- ricky.antares
Servosterzo
Pure io sento lo stesso rumore, sulla machina di mio padre che e' un crv di 6 anni va, sento un rumore pio o meno analogo... a mio padre quelli dell'Honda gli dissero che era il differenziale delle quattro ruote motrici che emette questo rumore fino a quando la macchina non cammina per un po' di tempo. Chissà se e' vero e se e' lo stesso problema
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
