Climatronic
LocalitĂ : Venezia
Climatronic
Messaggioda ilConteBro » 29/08/2018, 21:36
Vogliamo parlare del particolato?
Ci sono alcune cose previste a libretto altre dal buon senso!
Io 60.000 non li aspetto manco morto così come i 2 anni
Ogni anno cambio in autonomia il filtro e me la cavo con 12€
backtothefuture
Climatronic
Messaggioda backtothefuture » 06/12/2018, 10:59
Avete notato che il climatronic (bizona) ha una funzione di "pulizia" del filtro antipolline, attivabile dallo schermo touch. Me ne sono accorto dopo 6 mesi!
Ha qualche reale utilitĂ ?
Clo69
LocalitĂ : Cusano Milanino (MI)
Climatronic
Messaggioda Clo69 » 07/12/2018, 7:10
Interessante, come si attiva? immagino sia nel menu clima, ma il "tasto" preciso da usare? grazie :bye:
LocalitĂ : Venezia
Climatronic
Messaggioda ilConteBro » 07/12/2018, 14:31
backtothefuture ha scritto:Source of the post funzione di "pulizia" del filtro antipolline
ehm...no...non è proprio così...
non esiste alcuna funzione di pulizia del filtro antipolline, piuttosto c'è una funzione di "purificazione aria" all'interno del veicolo, utile soprattutto nel caso di fumatori etc
il filtro antipolline bisogna soltanto sostituirlo
emameme
LocalitĂ : Milano
Climatronic
Messaggioda emameme » 10/12/2020, 21:04
Ragazzi stasera avevo tutti i vetri appannati, quindi attivo lo sbrinamento max e noto che l'unico vetro che non si sbrina è quello lato passeggero anteriore. Metto la mano e usciva aria fredda!!(impostato 24°).
Ho provato disattivando il Sync, spegnendo e riaccendendo il clima ma niente....cosa può essere?? Che riconosce che non c'è nessuno seduto di fianco?
Climatronic
Messaggioda Ricky » 10/12/2020, 21:36
Hai provato a mettere ľimpostazione temperatura massima (hi) nel lato che ti da problemi? Se non dovesse arrivare calda a distanza di qualche minuto a motore caldo può essere che qualche cosa nel clima non funzioni e ti consiglio un giro in concessionaria :24:
emameme
LocalitĂ : Milano
Climatronic
Messaggioda emameme » 10/12/2020, 23:36
Si ho provato, purtroppo usciva fresca. Il fatto è accorgersi dopo 3 anni per puro caso, a meno che sia proprio successo qualcosa di inspiegabile.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Climatronic
Messaggioda Ricky » 11/12/2020, 0:14
Se sei ancora in garanzia non dovresti avere problemi, il clima lo lasci sempre acceso estate e inverno o lo accendi alÄľoccorrenza?
emameme
LocalitĂ : Milano
Climatronic
Messaggioda emameme » 11/12/2020, 7:48
Solo all'occorrenza, ma anche in modalitĂ  FAN non esce calda. Devo purtroppo chiamare...uff
Grazie per il supporto
Climatronic
Messaggioda Ricky » 11/12/2020, 8:12
Tieni presente che per mantenere in buona funzionalitĂ  il sistema bisognerebbe utilizzarlo sempre, a me lo hanno sempre consigliato fin dal primo che facemmo installare sul passat aftermarket negli anni 90, ed effettivamente tra chi conosco o ho conosciuto che ha avuto problemi lo hanno sempre usato poco, (non voglio assolutamente tirartela per caritĂ ) e dopo questo possibile esempio credo che avessero ragione :24:
iknos78
Diffusione aria anomala
Messaggioda iknos78 » 21/01/2021, 20:28
Salve, a voi risulta normale questo comportamento?
Se setto l'aria solo sui piedi (apposito tasto climatronic) esce anche dalle bocchette frontali laterali (lato guida e passeggero) ma non da quelle frontali centrali o quelle del Parabrezza....
Normale? A mio avviso se si setta l'aria solo sui piedi deve uscire dai bocchettone inferiori e da nessuno di quelli frontali anche se sono aperte!
Ovviamente clima settato in manuale
Seat Ateca 2.0 TDI 150CV - Bianco (Full Link - ACC + Styling Pack 18” - Virtual Cockpit - Ruotino AM 17)
Messaggioda Hook » 21/01/2021, 20:33
Un conto è se non cambia il flusso d'aria in base ai settaggi scelti... un altro è se un cambio di flusso in base alla selezione lo si nota.
E' normale che settando sui piedi, un minimo di aria continui ad uscire anche dalle bocchette frontali e parabrezza.
Non si chiudono in maniera stagna.
Se invece la quantità di aria è sempre massima, un problema effettivamente può esserci.
A te come si comportano i flussi d'aria?
iknos78
Messaggioda iknos78 » 21/01/2021, 20:37
Capisco cosa vuoi dire.... Allora ho settato il flusso massimo e solo nei piedi e mentre le bocchette frontali al centro c'è solo un filino di aria (anche Parabrezza ma lievissimo) , quelle frontali ma Laterali hanno un flusso come se la ventola stesse a 1 o 2.. Troppo credo! Le vostre?
Messaggioda Hook » 21/01/2021, 20:39
Come ti ho pocanzi descritto ti posso dire che un minimo (forse non troppo oggettivo come termine) è normale e lo fa anche sula mia.
iknos78
Messaggioda iknos78 » 21/01/2021, 20:43
Ok... Ma noti differenze tra le due laterali (guidatore e passeggero) e quelle centrali? (sempre della linea frontale intendo)
Messaggioda Hook » 21/01/2021, 20:43
Sinceramente non ci ho mai badato...
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
