Keyless
Keyless
Messaggioda Hook » 03/05/2018, 22:17
Posso dire di aver notato che anche il portellone manuale deve necessariamente essere sbloccato (tramite il pulsante della sblocco porte) per essere aperto da fuori, anche se si fanno pochi metri.
Infatti la mia compagna lamenta sempre il fatto che non riesce ad aprirlo anche se le portiere non si sono bloccate...
Quindi immagino sia fatto apposta.
profumi83
Keyless
Messaggioda profumi83 » 03/05/2018, 22:35
Hook a me si apre solo se la vettura è spenta ed è chiusa ...
Roberto
wipa56
Keyless
Messaggioda wipa56 » 04/05/2018, 10:58
Si apre solo a vettura spenta,con portiere aperte o chiuse non cambia niente!
profumi83
Keyless
Messaggioda profumi83 » 04/05/2018, 11:01
Wipa forse a te non cambia nulla..a me si apre solo a vettura spenta e portiere chiuse...
Roberto
wipa56
Keyless
Messaggioda wipa56 » 04/05/2018, 11:03
profumi83, Allora o la mia o la tua ha un problema!
Guarda per sicurazza sono andato in garage a fare la prova e confermo il portellone mi si apre sia a portiere aperte che chiuse!
parapiglia78
Keyless
Messaggioda parapiglia78 » 07/06/2018, 20:14
Nicola ha scritto:...mi siedo al posto di guida con la chiave in tasca vado a mettere in modo mi esce una scritta sul displey chiave non riconosciuta...
È successo anche a me sul display "chiave non riconosciuta" più di una volta (circa 4volte) con entrambe le chiavi mentre la macchina era in movimento. Passando la chiave nel punto indicato sotto lo sterzo alcune volte l'allarme rientra subito altre volte ci mette anche 20 secondi. Non è capitato a nessun altro??
Ultima modifica di parapiglia78 il 07/06/2018, 20:14, modificato 1 volta in totale.
backtothefuture
Keyless
Messaggioda backtothefuture » 15/06/2018, 15:40
una domanda se si chiude lo sportello dell'auto l'auto con le chiavi addosso o peggio all'interno dell'auto, l'auto blocca da solo le chiusure o resta sempre aperta fino a quando non si schiaccia il telecomando o il pulsante sulla maniglia?
Keyless
Messaggioda Franco » 15/06/2018, 16:04
La vettura ha diversi sensori in grado di "capire" se una chiave si trova all'interno della vettura (in un punto qualsiasi) oppure all'esterno, nel raggio utile (50 cm dai sensori, se ricordo bene).
Se chiudi lo sportello dell'auto, non avviene alcun blocco delle portiere, se non dopo una successiva esplicita azione dell'utente (tramite telecomando oppure toccando una delle maniglie anteriori nel punto prestabilito). Se però una copia delle chiavi è rimasta all'interno della vettura, il blocco delle serrature non avviene, sia tentando con il telecomando, sia tentando con il tocco sulla maniglia esterna.
backtothefuture
Keyless
Messaggioda backtothefuture » 15/06/2018, 17:02
Grazie Franco preciso ed esaustivo come sempre!
marcosaurus
Keyless
Messaggioda marcosaurus » 03/11/2018, 13:04
Ciao a tutti!
Ho sistema keyless, improvvisamente la chiave ha smesso di funzionare così ho pensato fosse la batteria scarica (quasi due anni di vita).
Cambiata batteria, cosa semplicissima, ma la chiave non dà segni di vita, nemmeno fa la lucina rossa quando si premono pulsanti. Qualcuno ha esperienza?
Garanzia vale anche per le chiavi vero?
Keyless
Messaggioda Franco » 03/11/2018, 13:33
Se l'altra chiave di riserva funziona correttamente, il guasto dovrebbe essere imputabile solo alla chiave. Tenuto conto che la batteria dura solitamente almeno 5 anni (perlomeno sulle vetture che ho avuto), direi che è il caso di rivolgersi all'assistenza in garanzia.
Antonio_Scr
Keyless
Messaggioda Antonio_Scr » 03/11/2018, 18:25
Ciao ho avuto anch'io la tua stessa situazione. Domani chiamo in assistenza per sapere. Se hai novità fammi sapere.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Jet
Keyless
Messaggioda Jet » 09/11/2018, 19:22
Oggi black friday :angry: dopo due anni ho bruciato 2 pile del telecomandino in un giorno :angry: morte improvvisamente. Avvio chiusura centralizzata a mano e poi partenza d' emergenza col riconoscimento telecomando. Senza parole....
Aggiornamento: provate al tester entrambe le batterie erano a 3.05v, rimontate i telecomandini han ripreso a funzionare.
marcosaurus
Keyless
Messaggioda marcosaurus » 13/11/2018, 18:20
Antonio_Scr ha scritto:Se hai novità fammi sapere
Allora, portata vettura in assistenza, mi hanno detto che dovevano tenerla per fare tutte le verifiche...menomale che ci ho abbinato il tagliando dei 30.000 che sennò veramente non aveva senso lasciare l'auto per una chiave guasta.
Comunque
RISOLTO: hanno cambiato la batteria mettendo DL2025 invece che CR2025.
mi hanno detto che avevo sbagliato pila. Ora siccome non sono idiota gli ho spiegato che la sigla DL o CR non significa niente e che le due pile sono uguali.
Insisteva dicendo che quella che avevo messo era più grossa e forzava.
Allora ho aperto la chiave, tirata fuori la pila e fatto vedere che sono identiche. Non se lo spiegava. Ho rimesso la mia batteria e anche con quella ora va.
MISTERI.
E si che quando non andava avevo fatto anche diverse prove per verificare fosse un falso contatto...boh
Keyless
Messaggioda Ricky » 30/03/2019, 8:33
Guardate con che facilità baypassano il sistema Keyless :spav:
Keyless
Messaggioda Franco » 30/03/2019, 11:21
Non è proprio così facile. Come si vede al 45° secondo del filmato, il ladro deve trovarsi a non più di 75 cm dalla portiera nel momento in cui l'auto viene chiusa. Situazione che può essere evitata con un minimo di attenzione da parte del proprietario. Calcolando che davanti alla portiera si trova il proprietario (che per quanto mingherlino "occuperà" uno spazio di circa 50 cm di raggio intorno alla serratura della portiera), il ladro dovrebbe stargli proprio appiccicato per riuscire a rimanere entro i 75 cm.
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
