Top View Camera e Park Assist
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 29/01/2017, 8:26
Sapete dov'è posizionata la telecamera anteriore?
Come optional io ho inserito il top view camera, ma non avendo ancora la macchina lo chiedo a voi...
Un mio amico su bmw 535 gt ce l'ha sul parabrezza nella zona alta dove c'è anche il sensore pioggia, mi pare una soluzione intelligente rispetto ad averla sulla mascherina in quanto si troverebbe in una posizione a maggior rischio danneggiamenti, anche una banale manovra in parcheggio di qualche furgone potrebbe romperla o spostarla.
Tris_TM
Messaggioda Tris_TM » 29/01/2017, 18:20
penso che quella sul parabrezza sia per il Lane assist anche nella 535 gt , comunque nell'ateca la camera frontale è sopra il portatarga
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 29/01/2017, 21:43
Grazie. Speriamo bene... Come posizione non mi pare il massimo.
Su bmw è l'unica camera anteriore (sulle 6 totali) è funziona anche per il sistema analogo al nostro top view.
saimonhack
Messaggioda saimonhack » 05/02/2017, 7:03
Ciao ragazzi, l'unico concessionario ignorante in materia l'ho beccato io, già ne aveva combinato una con il sistema kessy e adesso, noto che ne ha combinata un'altra. Avevo detto di voler telecamere e sensori su tutta la macchina...e come optional oltre alla top view mi ha fatto inserire il driving pack :angry: eee quindi niente sensori anteriori? Dopo 750€ di camera e 730€ di driving pack??? :crazy:
La mia domanda è: posso acquistare e inserire il park assist a macchina ritirata?
Ateca di Saimonhack...da non perdere!!! viewtopic.php?t=1805 :cin:
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/02/2017, 11:52
Ciao a tutti, ieri ho provato per la prima volta il Park Assist per circa 1h 30min con manuale alla mano...ma non sempre riesce ad effettuare il parcheggio desiderato nonostante rispettasse le regole che allego. Ho provato in un parcheggio di un centro commerciale completamente vuoto e con tutti parcheggi a pettine. La macchina si ostinava a voler entrare ad S, inoltre, se provavo a cambiare modalità di parcheggio l'assistente si disattivava. Ah dimenticavo, non sono riuscito a fare nemmeno un parcheggio di muso nonostante non ci fosse nessuno nel parcheggio. Per quelli in retro invece tutto perfetto.
Roberto
Tia©
Messaggioda Tia© » 06/02/2017, 12:06
@saimon sinceramente la vedo dura, servono diversi dispositivi e centraline mi sa.
@profumi ogni tanto ci gioco anche io, diciamo che ci vuole un po' per fargli capire dove andare.. ma il tuo problema penso proprio che fosse per via del centro vuoto; senza le altre auto non credo riesca a capire dov'è "il buco" in cui infilarsi.
La modalità di parcheggio la puoi cambiare solo se te la presenta sul cdb, altrimenti premendo il tasto disinserisci il sistema.
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/02/2017, 12:17
@Tia quindi tu pensi che ci vogliano delle auto affinchè prenda i suoi riferimenti per effettuare la manovra?
Io ingenuamente pensavo che oltre a quello si guardassero anche le eventuali strisce a terra che delimitano il parcheggio! :down:
Altrimenti nel caso in cui uno becca una giornata superfortunata, con parcheggi liberi è comunque costretto a farsi da solo la manovra.
Roberto
Messaggioda Franco » 06/02/2017, 14:05
profumi83 ha scritto:con parcheggi liberi è comunque costretto a farsi da solo la manovra
Scusa, ma quale sarebbe il problema? Se la zona di parcheggio è completamente libera, che necessità hai del park assist?
Tia©
Messaggioda Tia© » 06/02/2017, 14:17
In effetti, concordo con Franco...
Comunque son abbastanza convinto che delle striscie non gli interessi proprio, primo perché dubito riesca a vederle e secondo molte prove che ho fatto era in spazi senza strisce. Infatti per azionarlo devi passare piano vicino agli ostacoli già presenti così che veda il buco dove parcheggiarsi.
Renato
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda Renato » 06/02/2017, 14:17
profumi83 ha scritto:Source of the post Altrimenti nel caso in cui uno becca una giornata superfortunata, con parcheggi liberi è comunque costretto a farsi da solo la manovra.
#aggiafaticà
Eh, ma tu vuoi un'auto con la guida autonoma :smil:
Dal minuto 1:50 circa qui su Passat, ma funziona nello stesso modo su Ateca.
https://youtu.be/JOjdcMRna-Q
I sensori di parcheggio evoluti valutano spazi e distanza. Se non ci sono "ostacoli" e lo spazio disponibile è indefinito non ha senso che funzioni.
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/02/2017, 14:20
@Franco la stessa necessità che ho se ci sono delle auto...ossia parcheggiare senza dover fare manualmente delle manovre e tener d'occhio gli spazi per non fuoriuscire dalle strisce che delimitano il parcheggio...tutto qui...non è un problema, ma un limite secondo me del park assist
@Tia pensavo che sfruttasse anche il line assist per fare queste manovre, oltre ovviamente alle telecamere, sensori ecc
@Renato sembra proprio che l'hashtag #aggiafaticà cada a fagiuolo, però volendo essere precisi, sono rispettate tutte le condizioni che ho allegato prima ecco perchè mi meraviglio che non funzioni anche nel caso di parcheggi liberi :bye:
Ultima modifica di profumi83 il 06/02/2017, 14:24, modificato 1 volta in totale.
Roberto
Messaggioda Franco » 06/02/2017, 14:37
Già che ci siamo, il sistema potrebbe anche controllare, tramite la telecamera che effettua il riconoscimento dei segnali stradali, se stiamo tentando di parcheggiare in divieto di sosta, oppure in zona di parcheggio regolamentata, e comportarsi di conseguenza. Chiedo troppo?
Tia©
Messaggioda Tia© » 06/02/2017, 14:48
@Profumi ah ok, io non lo ho il lane assist e quindi non ci ho proprio pensato :smil:
@Franco magari col sensore pioggia può anche capire se è una bella giornata e in quel caso pulirsi da sola. :risat@:
profumi83
Messaggioda profumi83 » 06/02/2017, 14:51
Non chiedi troppo....ma per il momento l'elettronica riesce a gestire poco il buon senso degli "umani"...ma da informatico con specializzazione in robotica, posso dire che si stanno facendo passi da gigante...anche nel settore automotive :bye:
Roberto
Renato
Messaggioda Renato » 06/02/2017, 15:07
profumi83 ha scritto:sono rispettate tutte le condizioni che ho allegato prima ecco perchè mi meraviglio che non funzioni anche nel caso di parcheggi liberi
A mio modo di vedere manca la condizione principale: la presenza di uno stallo libero tra due auto che occupano il proprio o due/tre stalli liberi in sequenza ma sempre delimitati da altre vetture/ostacoli.
Per "assurdo" quando tutto è libero non funziona. Aiuta a parcheggiare in situazioni di difficoltà, non parcheggia al posto nostro a prescindere. :bye:
EDIT: leggo solo ora che sei un informatico specialista in robotica. Come saprai nemmeno Tesla (che già produce auto con tutto l'hardware a bordo predisposto per la guida autonoma) oggi riesce a garantire quello che noi vorremmo facesse l'Ateca. Ci sarà da attendere. ;)
mikk
Messaggioda mikk » 06/02/2017, 15:42
ma scusate nella pubblicità quando parcheggia l'auto bianca nel sotterraneo...NON ci sono altre auto è tutto libero!
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
