ciao Conte! interessante.... io non ho misurato la larghezza dell'entrata del mio garage ma credo sia quella standard di un garage singolo...quindi mi confermi che anche in retro funziona? inizialmente pensavo potesse funzionare solo per parcheggi in avanti...Top View Camera e Park Assist
Guido, stai parlando con uno che ha scoperto solo dopo la possibilità di entrare in parcheggi con il davanti ... nemmeno sapevo se e come si poteva fare!!
il problema è che, ad oggi, un parcheggio in avanti non sono mai riuscito a farlo
mi spara tremila manovre inutili, una volta mi stava facendo avvicinare ad un pilastro in cemento (roba che mi faccio le portelle nuove se mi fido ciecamente)
per ora non sono mai riuscito a provarci egregiamente
quelli in retro invece sono perfetti e regolari (anche se, ormai, mi trovo talmente bene a parcheggiare in retro da solo che ci metto meno)
ah capito! credo allora che le prime volte proverò a farli in retro in parcheggi in strada "spaziosi", poi se mi troverò bene proverò nel garage (anche se ho una paura tremenda di distruggere auto e garage!!) comunque settimana prossima la ritiro... quindi a breve avrò modo di provare!
Guido - Ateca Bisanzio
Guido, beh ma comunque sei tu che acceleri e freni ... non è che la macchina si arrangi da sola e tu ti vai a bere un caffé
pertanto .. fai tutte le prove del caso e vedi cosa riesce a fare
quelli ad S li fa benissimo
quelli di retro "normali" ugualmente bene
quelli di muso non ne ho ancora fatto uno
- mikk
scusa conte....ma a che serve il park assist con parcheggi di muso??? cioè hai sensori anche anteriori...vedi tutto tu, per cui non devi prendere torcicollo perchè non ti devi girare..... per cui a che serve?
In effetti hai ragione tu, è di poca utilità. Probabilmente, hanno voluto rendere il sistema completo di tutte le possibilità di parcheggio, visto che di hardware c'era già tutto (sensori, telecamere) e per far questo hanno solo scritto un po' di codice in più di software...
Se avessero escluso il parcheggio "di muso", qualcuno avrebbe sicuramente detto: "ma già che c'eravate, vi costava tanto prevedere anche il parcheggio di muso?".
Non siamo tutti piloti Mikk quindi penso che a molti potrebbe far comodo poter avere un'assistenza al parcheggio di muso
Sono sicuro comunque non ci abbiate pensato ma...tutti gli strisci alle auto che si trovano fatti nei parcheggi sono fatti per la maggior parte delle volte con parcheggi di muso dato che, sembra di no, ma sono quelli più difficili da fare
Il problema che troppo spesso si specula sulla manovra.. tutti dicono "tanto vedo e ci passo" quindi si ha meno attenzione su quelli di muso
- mikk
si vero...ma con sensori e/o telecamera.... cazzarola....ci vuole tutta!!!... li vuol dire proprio fare alla cactus...conte ma non eri tu che avevi detto che in un parcheggio di muso ti stava facendo schiantare contro una colonna in cemento? ...poi raga per carità... va tutto bene, se c'è se serve si usa...ma per praticità e velocità credo non l utilizzerò....se non raramente!
Si Mikk ero proprio io...e l'ho pure riscritto
Ad oggi non mi ha mai fatto un parcheggio di muso...dopo quella volta non c'ho più nemmeno provato
- mikk
per questo non l vedevo "utile"....
beh ma fa degli ottimi parcheggi in retro e ad S ... fenomenali
- mikk
si si ci spero! altrimenti per cosa paghiamo? rimango perplesso solo per l'utilizzo con parcheggi di muso.... al max è una cosa in più....
- Momao24
Qualcuno può postare l immagine che si vede sul display dalla telecamera anteriore CON VISUALIZZAZIONE A TUTTO SCHERMO...?
L immagine da telecamera anteriore in grandangolo....
perché secondo me distorce troppo ...io con la mia vedo nell immagine ai lati in basso come una cornice:
sembra quasi che la telecamera anteriore sia posizionata/orientata male nella griglia della mascherina anteriore della auto ...
- Tris_TM
per la telecamera frontale ci sono 2 opzioni , devi provare la 2 , non quella che ti appare appena tappato sull'immagine frontale
- AtecaTrieste
Sapete dov'è posizionata la telecamera anteriore?
Come optional io ho inserito il top view camera, ma non avendo ancora la macchina lo chiedo a voi...
Un mio amico su bmw 535 gt ce l'ha sul parabrezza nella zona alta dove c'è anche il sensore pioggia, mi pare una soluzione intelligente rispetto ad averla sulla mascherina in quanto si troverebbe in una posizione a maggior rischio danneggiamenti, anche una banale manovra in parcheggio di qualche furgone potrebbe romperla o spostarla.
